Как добавяте субтитри като отварят филм от телевизора през локалната мрежа(Q67T)
Q67T е телевизора, версията на софтуера му е 2101 ако нещо ще ви помогне това. Пускам филми през "иточници" и избирам някой компютър свързан към wi-fi-я вкъщи и от паметта му през локалната мрежа телевизора чете филма и го показва, обяснявам го така защото не знам дали е често ползвана тази функция, аз я ползвам защото е на такова място при мен поставен, че не е удобно да опъна HDMI кабел от телевизора. Та, пускам разни филми обаче субтитрите един път тръгнат, два пъти не тръгнат, пробвам как ли не да ги кръщавам, в папки извън папки. Каква е логиката на тая програма, какво иска за да зареди субтитри някой знае ли? Малко мързелешки е направена сякаш, да бяха добавили опция за ръчно избиране на субтитри.
Отговор: Как добавяте субтитри като отварят филм от телевизора през локалната мрежа(Q67T)
Инсталирай си samsung pc share, добави папката с филми , после добави телевизора и ако субтитрите ти са с едно име като филма няма да имаш проблеми
И аз реших да се възползвам от съвета. Инсталирах програмката, обаче в меню за източници не се появява нищо. Дали нещо не правя както трябва или телевизора е вече стар за такива дейности UE49KS7002 на повече от 3 години? Иначе как ли не го мъчих според съветите от форума - разреших даже DLNA на Win10-то и телевизора взе, че видя компа. Да обаче пък няма никакви папки. Шервах-мервах папки и пак нищо.
При мен компа и външен диск са на кабел а телевизора е на Wi-Fi. Телевизора вижда идеално диска, обаче не вижда пустите субтитри. На диска също му е разрешено DLNA и предполагам защото е на линукс с телевизора се "разбират" по-лесно.
Инсталирай си Plex на компа и Plex на телевизора, може да ти е по лесно да се справиш
Видях, пробвах и деинсталирах. Явно безплатен обяд няма - то са регистрации, та пробвай премиум, та плати за това и онова и т.н. и т.н. - не е за мен. Ще си карам с флашка, а за дублираните и български филми през външния диск. Все пак благодаря!
Пробвай и това https://www.universalmediaserver.com
Аз съм с Самсунг mu6172 и лаптоп с вин 7 и всичко си работи.
Брей, взе че стана и то без настройки и т.н. и т.н. Просто "заспа" този "универсал медиа сървър" . Даже помни къде си прекъснал и филма продължава от там докъдето си стигнал, независимо, че компютъра се изключва (както е при закачена флашка).
Не съм тествал цял филм още, но предполагам няма да спре по някое време и да излезе съобщение " Ако искате да гледате без прекъсване си платете" ?! :BigGrin:BigGrin:BigGrin
Благодаря много!
lrn
Аз съм със същия телевизор и нямам проблем.Като инсталирате програмата трябва да дадете на set device policy и от там да разрешите достъпа на телевизора. Чете всички файлове и си я ползвам още от c6000 тази програма.
sasho1bs
Аз съм със същия телевизор и нямам проблем. Като инсталирате програмата трябва да дадете на set device policy и от там да разрешите достъпа на телевизора. Чете всички файлове и си я ползвам още от c6000 тази програма.
Там е работата, че в set device policy не се появи никакво устройство (източници - на българския вариант). Къде ли не рових за да разреша, така и не се появи нищо, въпреки че в "устройства" Windows 10 "вижда" телевизора барабар с мишката и принтера. Вероятно проблема в "задклавиатурното устройство", но както и да е с другия софтуер стана.
