Има ги при румънците
https://www.emag.bg/komplekt-tonkoloni-samsung-wireless-swa-9500s-2-0-2-kanal-140-w-cheren-swa-9500s-en/pd/DK3VYTMBM/
"Малко" са изчерпани при румънците...
Днес докато си гледам НВО MAXa изчезнаха субтитрите.Тъй - викам сега ще ги пусна от менюто - гледам включени са.
Връщам се на филма - няма достъп до това съдържание.Добре, айде главно меню и пак да вляза в НВО - да ама го няма, изчезнало от менюто…
Инсталирах го наново, активиране и засега всичко е 6!
Сега от Тизена ли е, от НВОто ли, не знам.
Друго всичко е без забележка засега, работил е по 10ина часа нон-стоп, няма проблеми с менюто или картината.
Аз от време на време проверявам на различни места (вкл. emag) и досега не съм засичал наличност. Явно тези 3 броя са били продадени за нула време.
Има нова актуализация на фърмуера, версия 1302.5, която засега е достъпна единствено през менюто на ТВ-то, и то само за определени региони на Щатите.
Не знам на какъв принцип се определя, кой кога да получи ъпдейта, но обикновено за Европа, идва с поне седмица закъснение.
Sony A95K QD-OLED Review - The TV to Beat in 2022! - YouTube
Пускам линка тук, най вече заради първата част на видеото, където сравнява APL ... ако няма опция това да се изключи... ще ме откаже от покупката на S95B.
Вече втори месец ползвам ТВ-то, никога не съм виждал подобно затъмняване в нормално съдържание. Току-що проверих, какво казват и останалите собственици в avsforum по въпроса, там също никой не е виждал такъв ефект. След поста от с видеото в линка, хората казват, дали са виждали това затъмнение #13 445. Освен това, APL може да се изключва.
А, фактът, че Винсент започва ревюто си точно с това е много показателен, какво иска да направи... Би било по-обективно, ако започне с нещо наистина важно, като това, че производителността в почти черните акценти на S95B е по-добра от тази на Сони. HDR-а също е по-добър, игровият режим също. Четирите hdmi 2.1 порта при Самнуг, срещу само двата при Сони, един от които eARC също е интересна тема за размисъл. Реално, нещото които Сони има, Самснуг - не, е dolby vision. Това обаче, е крайно недостатъчно за да оправдае 1400$ отгоре спрямо цената на Самснуг. За такива разлика в цената, лично аз бих очаквал повече.
Чел съм мнения че Винсент не долюбвал много Самсунг. Най-вероятно спонсорите му са от Сони.Не от сега а от години.
Много калибратори не харесват Семсун, по ред причини.
- лоши заводски настройки и ограничени такива в менюто
- лъжливи обещания
- опити за измама на калибраторите
- евтино изпълнение
винаги избягвам да препоръчвам технология от първа или втора генерация. Моят съвет е да се изчаква - да понатрупате информация с времето от разни собственици фенове на марката.
Всеки чети и чува това което на него му се иска.
Тази класация е правена от калибратори!
https://www.rtings.com/tv/reviews/best/by-features/hdr
Да ми ги покажеш, техен отделен сайт за професионални услуги или някъде в списъка на сертифицираните ?
Ахааа, значи когато ти ги цитираш, същият източник, за да оплюеш Самнуг, или да похвали ЛГ, са авторитетни професионалисти, но когато са сложили Самсунг на първо място, вече не са надежден източник.
Много ти личат пристрастията. Позволяваш за да правиш крайни заключения, за нещо което си виждал само на картинка. Много държиш да ни запознаеш, какво ти препоръчваш. Когато някой те пита, добре, иначе става малко досадно.
Явно не следиш внимателно и четеш избирателно.
Запознай се с някои от професионалните калибратори и ги поразпитай - какво мислят за rtings. Веднага ще ти изброят няколко грешки и пропуски в методите им на работа. Да,за последните три години момчетата от rtings поправиха някои свои пропуски, но все още работят с оборудване от среден клас и не задълбават в материята....а там се крие кучето.
Излезе 1302 ъпдейта.
https://forum.setcombg.com/attachmen...id=39387&stc=1
След като се инсталира и рестартира, първите 15мин. реагираше много бавно на команди от дистанционното.
Предполагам още се самонастройваше.
После изчезна саундбара Q800B, нито през E-ARC, нито блутуут, нито Wi-fi.
Последва и ъпдейт на бара през Smartthings и нещата се оправиха:).
https://forum.setcombg.com/attachmen...id=39389&stc=1
