Виждам, че и във avsforum, пишат за подобрена картина след ъпдейта с фабрични настройки, ама аз още се ослушвам.
Ти с настройките по подразбиране ли си, или си променял нещо по контролите за цветовото пространство и баланс на бялото?
С фабричните, и изключени еко функции.След ъпдейта написа че ще си оптимизира сам картината при следващото изключване, и така и стана.
@sasho1bs
Днес говорих с мой колега, който купи ТВ-то месец след мен. Често коментираме разни неща относно телевизора, но никога не сме говорили за настройките. Сега обаче, провокиран от твоя случай със смачканото черно, го попитах, какви настройки ползва и дали има подобрен проблем. Оказа се, че за през деня, също ползва тези L337Fool, въведени в режим Филм, а за вечерта, или тъмно помещение ползва настройките на испанеца в режим Филммейкър. Това ми се стори разумно и преди малко направих същото. Настройките на L337Fool с гама BT.1886 -0 (а не -1 както е написал) са с повдигнато черно и много подходящи за силно осветено помещение и филми с много тъмни сцени. А, тези на испанеца, предават изключителна рязкост и дълбочина на картината, буквално 3Д ефект са подходящи за тъмно помещение. Така, че в крайна сметка, и двете възможности могат да намерят приложение.
Да те питам: като включваш външно устройство, активираш ли опцията „Входен сигнал плюс“ за неговият HDMI порт? Питам, защото за да прекараш, ХДР или 4К съдържание с високо качество, трябва да е активиран. На практика, така правиш порта HDMI 2.1 (по подразбиране е изключено). Кабелът, също трябва да е сертифициран във същият стандарт.
Последна версия
T-PTMDEUC_1420.9
T - за телевизор
PT - платформа на която е базиран модела
M - имам съмнение, че означава SoC на който е базиран модела - Mediatek
D - DVB - показва за кой стандарт на излъчване (A - ATSC)
EU - Europe обозначава региона, защото фърмуерите са сегментирани по региони (KU - Korea & USA)
C - consumer
1420.9 - версия
https://downloadcenter.samsung.com/c...1420.9_USB.zip
https://eu.community.samsung.com/t5/...y/td-p/1846870
Абсолютно същото и аз направих. Режим филм ми е с настройките на L337Food , но само така го гледам. Трябва да прегледам пак настройките на изпанеца да не съм въвел нещо грешно. Идвам от приятел със мастер серията на Сони от преди 2 години. Определено картината по ми допада на сонито. Някак си всички цветове са равни докато при самсунга червеното особено не е така. Днес му монтирахме и Panasonic jz1500, там даваш само filmmaker и си вдъхновен от картина. Много мислих за Панасоника но заради смотаната им операционна не го взех. Днес като го видях определено малко съжалявам. При самсунга все имам чувството че нещо трябва да се промени а там определено нямах такова чувство. Говоря за телевизия. Иначе входния сигнал и на приемника и на компютъра ми изписва че е плюс. Нямам спомен дали съм го активирал аз.
За референтен монитор на испанските настройки, които не харесваш, е използван тазгодишен модел на Сони. Това го казва във видеото към поста, както и в сайта и форумът си. Казва също, че телевизора може да се настрои съвършено точно, а може и да се приглуши така, че прилича на всеки друг WOLЕD, но не това е целта. Възможностите на този панел, са много по-големи и би било глупаво, да го смачкваш, за да прилича на модел от преди 2 години. Нито един WOLЕD, не може да се настрои така, че да прилича на QDOLED. Относно червеното, колкото и да го натискат при WOLED, не може да изглежда като това на QDOLED, всъщност и с останалите цветове е така.
Моля за линк към настройки на "испанеца" защото нещо не виждам от къде са.
Аз пробвах само настройките на колегата от AVS форума, но много ми жълтееше бялото.
Благодаря.
п.п С каква версия на firmware сте в момента? Аз съм още на 1310.
Испанеца е Tocinillo2
https://www.avsforum.com/threads/sam...#post-61946189
Аз съм с 1304. Изключил съм автоматичните актуализации . От това което съм чел май в момента това е най добрия софтуер. Ако се разхождам в менютата много често все едно забива, натискаш бутони и нищо не се случва. При вас има ли го този проблем?
Със същият фърмуер съм, ползвам само менюто за настройки и от време на време Ютуб. Досега никога не ми е забивал или лагвал. Може би, ако го напъна с други приложения ще се случи, но засега нямам нужда да използвам нещо друго.
При мен забива в разцъкване на менютата . Дори ако искам да сменя HDMI вход, по някога забива и нищо не прави около 10 секунди, и после тръгва. Така е от ден първи. Напоследък май по рядко го прави, или вече съм свикнал, и не ми прави впечатление, ама в началото ми идваше да го замеря с дистанционното ;) На какви нива държите яркостта, и използвате ли оптималната яркост?
Със сигурност лагва повече от стария ми Q70R, но не бих използвал думата "забива"
Иначе аз ползвам USA версия на приложенията и имам Game секция, сякаш и заради нея лагва малко, отделно така не мога да си сложа PS5 иконката в Media, ама какво да се прави, ползвам 1-2 приложения, които ги няма за БГ.
За яркостта, аз използвам PEAK Brightness - HIGH, но съм пуснал ECO да намаля автоматично до минимум 20, защото иначе в определени моменти твърде много ми свети.
Малко инфо, във вторник ми смениха дисплея заради червения пиксел, който имах, само задната част оставиха, всичко друго беше сменено! Евала, за 5 дни се случи всичко.
3 дни идеално всичко, но днес телевизора умря ;) не се пуска не реагира изобщо, не свети нищо, та явно стана тотал щета :(
Ще идват пак във вторник да видим какво ще стане.
Смениха ти панела за един изгорял пиксел?! Това наистина е изненадващо. Досега не съм чувал за подобна практика. Ако е само заради пиксела, наистина заслужават поздрави!
За втората част от поста, най-вероятно те са го омазали нещо, за което не заслужават поздрави...:BigGrin
Ще го оправят, ама си е изнервящо.
Да, имаше един червен ( по скоро заседнал отколкото изгорял ) който се виждаше САМО от 10 до 30 см и то само ако знаеш къде е, но въпреки това смениха целия панел - направо не е за вярване.
Надявам се те да са оплескали нещо, а не ТВ-то да е дефектно, защото така и след втория ремонт пак може да стане нещо... имам още 2 самсунга единия на 3 години другия на 4 никога и никакви проблеми не съм имал с тях
