Отговор: Отразяване от прозорци. Южна стая.
anyone2
Добре де , аз искам да намаля отразяването , с какво ще ми помогне това предпазно стъкло. Нещо не схващам :)
Някои ако се наеме да даде оценка на вариант :
НЕ плътни пердета - за да влиза светлина + Samsung The Frame
За друго не се сещам
П.п.
Наклонена стойка + - 5 градуса ми е последния вариант с този QN85B
Изпратено от моят Mi Note 10 Lite с помощта на Tapatalk
Обикновенно бебето, като стане малко човече винаги печели битката с телевизора - сам се досети за какво ще ти е.
AntrAcsA
Не разбирам , махнал ли си трансортното фолио или не ? Ако не си го махнал.. няма как защитния слой против отблясъци на екрана да работи.. + това не е добра идея да ползвате телевизорите си с не отлепено транспортно фолио, панела не се охлажда нормално тогава, това важи най вече за OLED телевизорите но и при LCD -та си имат нужда от охлаждане.
AntrAcsA , благодаря ти за отговора.
Фолиото НЕ е премахнато. Дисплеят е лед СТУДЕН , както бях написал по горе.
Довечера като се прибера ще го отлепя на 25 % и ще ВИ направя снимки , за да се уверите че отразяването е същото както и с него.
Btw Почва да ми омръзва. Не искам да обидя никой , но все едно си пиша с бабичките пред блока.
Търся изход от ситуацията , задал съм конкретен въпрос , а си пишем тука кво било що било.
slip in
Това не ми решава проблема. :)
Мисля че няма нужда от обяснения и т.н.
Направо "кеф" :)https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...705129d598.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/202...6056cbb39b.jpg
Няма как да избегнеш отражението. Единственото което ми идва на акъла е да си вземеш стойка за телевизор за таван, та да вдигнеш ТВ-то максимално високо и върху него да попада възможно най-малко пряка светлина от прозорците.
Dedo1975
И с наклон надолу няма да вижда прозорци, както и лампата. :)
brotzki
Натам отивам работите , но май ще върна QN85B и ще си взема The Frame - матов панел
+ пердета тънки
+ soundbar
anyone2
Това че е LED не значи че е студен :D Няма такова нещо като студен дисплей, има ли светлина малко или много има и нагряване !
Отново , не е добра идея да ползваш ТВ-то с транспорното фолио. В момента найлона на ТВто ти отразява светлината.
Признавам че прочетох заглавието, хвърлих един поглед на бързо, след това видях снимките и реших да пиша.. сега като се зачетох, видях че си реши да го върнеш и да вземеш DA Frame , това е кон за кокошка, заради един матов екран. Рамката е със значително по ниска производителност от мини-лед-а но както си решиш.
AntrAcsA
Нищо не съм решил , допитвам се до Вас.
Лед студен не е LED студен, а че е много студен като лед , малко игра на думи се е получило.
А относно коня и кокошката... какво да кажа тоз кон немога да го впрегна като хората и все си мисля че кокошката ще се окаже златна.
И така
Пак казвам нищо не разбирам искам да гледам някак си :)
anyone2
hristoslav2 супер обяснение. Ами това е положението. Стар комунистически блок - хол 6х3. Взех 65 инча да си начеша крастата и това е. Даже исках 75 , но имам врата и малко се застъпват.
Само на тази стена пасва. Не че нямам секция с място за ТВ , но влиза "само" 55 инча. Плюс това сме с малко бебе и за напред това ще е нашата стая и ще се гледа по дългата страна на стаята и т.н. и т.н.
Каквото имах да ти кажа , го написах.
1. Стаята ти е претъпкана с мебели - прилича на склад....Постави телевизора на една от дългите стени и дивана срещу него...Секцията може да я преместиш на късата стена или префасонираш, когато жената я няма и така да я поставиш пред свършен факт.
2. Втори вариант - ако има възможност, размяна на стаите.
Аз съм решил проблемът със стойка на стена , възможно най- високо и под ъгъл.Така и по-добре се вижда като си легнеш и тия стойки под тях са такава грозотия.3 тв са ми така...
Защо не отидеш в някой магазин, където имат рамката и да видиш сам колко отразява? Светни с телефона, клекни, за да попадне осветително тяло в екрана и опитай да прецениш. Надали има някой с този телевизор и същите условия, като у вас. Аз съм с южни прозорци, но тв е на дългата страна и е друг модел. Как да дам съвет?
anyone2
Най-лесно е да го вземете. После да не ви сивее черното от светлината. :)
Като нищо :)
Утре ще правя лабораторно упражнение n.2
