Отразяване от прозорци. Южна стая.
  Здравейте група. След доста четене и ходене по веригите купих от Емаг - Samsung 65qn85b. Унгарец - старателно го  разопаковах , защото имах едно на ум.
Като картина не останах кой знае колко впечатлен.
Исках да избегна rainbow ефекта на 90b. Сега обаче явно ще се наложи да върна този заради отразяването на прозорците в телевизора.
През деня си гледам прането ,  а ако няма блока отсреща и облаците.
Вечер е по добре само полилей :)
Леко махнах фолиото отляво , за да се уверя че дисплеят се държи по същият начин.
Сетих се че лаптопът ми е с матов дисплей и го сложиш до него и направих снимки.
Явно моят телевизор е единствено Samsubg The Frame, който от днес е намален с 400 лв.Няма да имам така наситени цветове , а и звукът не е кой знае какво , но поне се надявам че ще гледам картината , а не облаци и небе.
ОЛЕД не е вариант защото ще има закачен компютър.
Днес сложих плътни пердета - добре е , но в стаята е тъмно като в...  :)
Та идеята ми е има ли друг модел може и да не е Samsung , който също да е с матов дисплей.
Така и така съм в изходна позиция, а пък и световното по снукър свършва тази вечер , да си почета.
Благодаря за отговорите :)https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...5028e4b487.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/202...93e6028e1f.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/202...ef864463d6.jpg
Изпратено от моят Mi Note 10 Lite с помощта на Tapatalk
     Отговор: Отразяване от прозорци. Южна стая.
  то няма ли защитно фолио, което трябва да се отстрани преди гледане (гледам, че и лентите отстрани си седят)? Не е добра идея да работи преди да си ги отстранил, защото като се нагреят може да остане лепило и хептен да влошиш положението.
Матов дисплей няма да ти реши проблема (то и няма вече де) - само дето вместо отражение ще виждаш още по-голямо светло петно .
Само най-високите класове обикновено имат най-добра антиотражателна защита , но най-доброто решение си си го намерил - плътни щори/завеси... или друго разположение на тв.
 https://www.rtings.com/tv/tests/pict...tte-and-glossy
  Светльо , благодаря ти че се включваш.
Сега пипнах дисплея - студен е като труп.
Фолиото се премахва лесно и изцяло , пак го залепих.
Недей депресира положението - нищо му няма. На предпазната лента изрично е указано - do not remove until the product is assembled, а не do not watch until remove the tape :)
В предвид че ще бъде върнат по добре да я запазя , някой да си я махне с кеф. Телевизора е на 20 часа живот.
Направих снимка на рефлекторния тест между 95b и The Frame.
Отляво е 95b - дъга с пране и облаци
Отдясно The Frame
Мисля че Frame + не плътни пердета ще е добра комбинация.
Друго разположение не е вариант , ако беше сега нямаше да си пишем.
Поздрави
П.п.
The Frame в Технополис се справя напълно с осветлението за сметка на 90b ,който е 95b на 99%.https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...0c975290d7.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/202...06925e30f1.jpg
  Ми това е, колкото по-нисък клас все трябва да се пести отнякъде и се почва- антиотражателен слой/панел, по-слаба подсветка, по-евтин панел, по-евтини материали, скопени функции и т.н.
Навремето най-добри бяха във върховите класове на Самсунг и Филипс (май ползваха едно и също покритие, но Филипс отдавна не са това, което бяха), сега не знам как е при ЛГ, щото обикновено LCD-тата им са доста занемарени и залагат на ОЛЕД - там в G серията и нагоре мисля са добри.
Освен да обходиш техно веригите с едно фенерче (или това на телефона) за по-преки впечатления, но бих заложил, че нищо под топ класовете няма да е добре.
  Качи снимки без фолиото, да видим колко е зле положението.
Rakeem
    Фолиото съм го махнал отляво не повече от 3 см за да се уверя , че положението е едно и също със и без фолио.
Не ми се отлепя пак.
Въпросът ми беше дали освен Samsung The Frame знаете друг матов ТВ.
Нямам вариант за изместване на друга стена или плътни пердета.
anyone2
    Там е ключа на проблема. Има едни хора, дето робуват на интериорният дизайн, а прагматизма го избутват настрани....
Никога телевизор не се позиционира срещу прозорец или от страната на прозореца.
Прозорец - телевизор
източен прозорец - телевизор на южната стена
южен прозорец - телевизор на западната стена с щори
западен прозорец - телевизор на южната стена
северен прозорец - телевизор на една от другите три страни...освен ако отсреща има сграда с прозорци, които отразяват слънцето директно в стаята ви
  С тия 3см, в които си махнал фолиото, реално си гледаш а фолио. Не знам как си се убедил, че е същата работа с 3 см..
Разположението на тв е потресаващо, но в случая вариантите ти не са много. Не вярвам да има тв, който да не отразява в твоя случай.
The Frame реално е Q60 - базовият им qled
Сложи си хубави blackout завеси и се наслаждавай  на тв-ра, ако питаш мен.
  hristoslav2 супер обяснение. Ами това е положението. Стар комунистически блок - хол 6х3. Взех 65 инча да си начеша крастата и това е. Даже исках 75 , но имам врата и малко се застъпват.
Само на тази стена пасва. Не че нямам секция с място за ТВ , но влиза "само" 55 инча. Плюс това сме с малко бебе и за напред това ще е нашата стая и ще се гледа по дългата страна на стаята и  т.н. и т.н.
Така как мислите The Frame с НЕ плътни пердета ще оправи ли проблема от прикачените снимки. Все пак дисплеят е мат.
+ Опция ако е този - стойка която се накланя + - 5 градуса и ТВ окачен малко по нагоре.
П.п.
Или да вземам едно "дърво" за 1200-300 лв поне да не ме е яд толкоз :)https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...c72957f237.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/202...a5542de705.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/202...db29dc1284.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/202...b4906339c4.jpg
gurcayy
    Не са 3 да , 10 см са и Н Я М А никаква разлика. Фолиото е 100 % прозрачно и със или без него рефлекторните качества на панела не се променят грамммм.
Тез blackout пердета ако ги заменя с по пропускащи светлина и взема The Frame ... все си мисля че ще е по добре.
Все пак искам в стаята да си е светло.
  По-добре помисли за предпазно стъкло. И да го укрепиш хубаво.
slip in
    Какво е това предпазно стъкло , може ли линк ?
anyone2
    https://ksp-electronics.com/products...nch-1440x810mm
slip in
    Добре де , аз искам да намаля отразяването , с какво ще ми помогне това предпазно стъкло. Нещо не схващам :)
Някои ако се наеме да даде оценка на вариант :
НЕ плътни пердета - за да влиза светлина + Samsung The Frame
За друго не се сещам
П.п.
Наклонена стойка + - 5 градуса ми е последния вариант с този  QN85B
  Не разбирам , махнал ли си трансортното фолио или не ? Ако не си го махнал.. няма как защитния слой против отблясъци на екрана да работи.. + това не е добра идея да ползвате телевизорите си с не отлепено транспортно фолио, панела не се охлажда нормално тогава, това важи най вече за OLED телевизорите но и при LCD -та си имат нужда от охлаждане.
