Отговор: Samsung UE32F смарт тв се рестартира (буутлууп)
Да вдигна темата. Пак се саморестартира без причина! Галваничният разделител си стои на тв кабела. Смених източника на захранването, че се усъмних да не би контакта нещо да не му харесва, захраних го от друга стая, че и в сервиза няколко дни не се беше рестатирал при работа денонощно. На новия контакт вкъщи пак се саморестартира след няколко месеца! Смених батериите на дистанционното, че са презареждащи. Саморестартира се или при смяна на канал или без да е пипан въобще.
След рестарт, ако извадя cam модула или кабела на кабелната от него за малко, стартира нормално без тях. С cam модула на другия тв вкъщи съм ги разменял, пак се рестартираше. Върнах кабела и cam модула след изваждане за секунди по местата им и вече близо седмица е работил без рестарти. Продължавам да дерзая и да търся причината...
Гледам тук:
https://forum.setcombg.com/samsung-%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D1%80%D0%B8/63404-%D0%B7%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%B9%D1%82%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC-%D1%81-samsung-ue-46-f6500-ssxg-2.html
колега с F серия е сменял платка и уж е решил проблема, сходен с моя. От къде платка за тоя модел, струва ли си ремонт?
Май и ти отиваш към смяна на Main board
Изключваш от контакта, разкачаш всички останали свързани кабели.
Постилаш едно одеало на масата и поставяш телевизора легнал с дисплея надолу.
Сваляш задният капак и си записваш модела на платката - изписан е по краищата на платката. Или снимаш и качваш снимката за ти кажем модела.
Търсиш модела в интернет.....голяма мъка е да намериш платка за телевизор отпреди 13 години
Коя от трите платки трябва да търся за смяна? Тази, в която се включват тв кабела и cam модула? От къде знаем, че не е бежовата платка на захранването например?
https://ibb.co/rmZJQxj
https://ibb.co/nnjhm14
https://ibb.co/9vFbqk4
И съответно нова ли да я търся, че втора ръка се намира веднага тая зелената, голяма платка, в която се включват кабела и cam модула, дори в България, но не знам в какво състояние, уж работеща била, хората са сервиз в Стара Загора и казват, че работи.
Матрицата има ли значение коя е, че по една от обявите е посочен и неговия номер, а моят е с друг номер, от една от тези платки, обявени за продан, нищо че платката е същата:
https://ibb.co/zn4tG1h
Доколкото разбрах от другата тема, ако е работила с друга матрица платката, трябва да вляза в някакво сервизно меню и да задам моята матрица? Как става?
Благодаря в аванс!
Смених платката, засега работи. Нещо друго ми прави впечатление с новата платка. Понякога ако го стартирам и не задържа бутона за включване на дистанционното достатъчно дълго, че да се покаже smart надписа, стои с черен екран 10-15 и повече секунди ( долу червения диод мига, че е включен), преди да покаже надписа smart или докато не задържа бутона за включване, докато диода не почне да мига и после не го изключа и включа отново, така май чисти кеша?! Обаче защо го прави тоя бъг и нормално ли е това?
Не е буутлууп, защото с предишната платка като изпаднеше в буутлууп нямаше гасене от дистанционното, а сега докато се тутка при включване на черен екран, може да го изключиш. Но защо е тоя черен екран понякога и защо не си чисти кеша регулярно не знам.
Телевизорът е с черен екран и няма палене с "новата" платка. Даже няма буутлууп вече. Нито подсветка, нито звук, червеният диод мига отдолу, все едно е включен, но не мога да го стартирам въобще до състояние, в което да работи.
Идва момент в който е по добре да се купи нов телевизор.
Не, човекът, който ми продаде платката ми я замени с друга и сега засега работи нормално.
Като цяло каза, че един чип на нея се заменя и му се налива софтуера при нужда.
сори за закъснението но чак сега видях че си писал.
Често в един и същи модел и диагонал Семсун поставят няколко вида видеопанели, всеки със свои настройки за баланс на бялото.. За това, трябва да се провери в сервизното дали е посочен правилният модел и ако не е да се коригира.
Мейн борда в зелено(платката с проца и интерфейса), в оранжево/кафяво е захранващият блок
Значи с предната платка е имало някакъв проблем.
Заменил е паметта?
Не, не каза да е сменял чипа на втората, каза че на моята могъл да се смени, но не бил разбрал какъв ми беше проблемът и затова ми продал негова. Даде ми втора платка за замяна. Уж и двете бяха от телевизори със супена матрица, но първата спря да пали напълно след само няколко дни работа. Втората засега работи и не е имала палене с черен екран, като първата, която ми беше доставил.
Този чип за паметта слабо място на тези платки ли им е?
Гледането на ютюб ли го прецаква по-бързо, заради буферирането? Или просто си е дефектен чип с програмиран къс живот?
В евтините телевизори навремето използваха
https://bg.wikipedia.org/wiki/EPROM
https://bg.wikipedia.org/wiki/EEPROM
Има определен брой цикли (зареждане/разреждане) живот. Понякога дефектират по-рано от планираното.
за буферирането не знам как се отразява.
Като прегреят модулите памет и някои от секторите (адресите) стават недостъпни за запис и четене.
А вярно ли е, че при нужда може да се замени чипа на паметта в извънзаводски условия, в сервиз, продава ли се афтърмаркет памет чипът? Предполагам и "новата" стара платка ще се корумпира планирано в някой момент.
Това и в чисто новите телевизори ли се прави така с програмирано развалящ се чип?
Преди десетина години говорих с техник и спомена, че са правили подобни неща, но рядко.
https://forum.jabse.com/viewtopic.php?t=34932
https://www.nbs-set.com/forum/
Планираното остаряване се прилага във всяка техника.
https://www.youtube.com/watch?v=m6_N38XZSqA
Благодаря за видеото и информацията! Доста добър филм. Да, с принтерите е точно така - преди бяха запушващи се мастилени глави, струващи една торба с пари и работещи броени пъти, сега са чипове и броячи, които трябва да се нулират или да се купува консуматив за отработеното мастило, за да работи... Дават ви нов уред за без пари, с едничката идея да ви заробят със скъпи консумативи, без които евтиното боклуче просто не функционира... Консуматорщината да живее, това е целта.
А като се замисли човек софтуера на телефоните и компютрите е точно това - изкарва от експлоатация работещи уреди, само защото става много по-тежък за "стария" хардуер. А множеството на основните функции си остава същото.
Светли празници!
