Like Tree1Одобрявам
  • 1 Post By krasykp
Проблем с връзване на PC към телевизор Samsung
    Sep 2010
    имам проблем с връзката на стационарен компютър с телевизор Samsung 65ru8002
    Вчера пуснах компютъра (закачен е с преходник DVI-HDMI), като така работи откакто имам телевизора и винаги е било без проблем, но този път телевизора не успя да разпознае устройството закачено на HDMI.
    Оитвах да сменям портове на който е закачен, да сменям различни кабели (100% работещи, да сменям имена на HDMI портове), рестартирах от тока и телевизора и компютъра ... без ефект.
    Първоначално реших, че имам проблем с компютъра, закачих друг .. и той не тръгна.
    Тогава закачих компютъра на стария ми и верен 48H6400 - там си работи перфектно (със същите кабели, с които го закачам за новия)
    Имам някакви съмнения, че този проблем може да е свързан с фърмуера на телевизора - 1356 (проверих, но няма по-нова версия според самия телевизор)
    На сайта на Samsung виждам опция за изтегляне само на по-стара версия *1351.3, но не знам дали е ОК да опитвам да върна към нея
    https://www.samsung.com/us/support/o...mart-tv-ru8000
    Та някой срещал ли е такъв проблем?
    Също така, добра идея ли е да опитам да сменя FW 1356 с 1351.3
    Благодаря предварително.
    Sep 2005
    Отговор: Проблем с връзване на PC към телевизор Samsung
    Аз имам някакви съмнения че си си опукал HDMI портовете.
  4. tek
    tek е на линия
    Senior Member Аватара на tek
    Jan 2019
    Пазарджик
    В преходника ти е проблема.
    Опитай с HDMI към HDMI кабел. Ако имаш наличен и портове също.
    Телевизора ти е 4К. И за да получиш подобен сигнал, трябва видеокартата и кабела ( HDMI 2.0/2.1) да поддържат 4K 60 Hz.
    Ако имаш кабел който е HDMI 1.3/1.4, трябва поне да изкараш 1080p на 60 hz с него.
    Редакция: Преди свързването задължително уредите/устройствата се изключват от контакта.
    Sep 2010
    Кабелите са перфектни.
    Всички HDMI портове работят с други сутройства. Със същите кабели гледам без проблем 4k канали от сет топ бокса на A1, а също така и играем без проблем на PS4.
    Проблема не е в HDMI-HDMI кабела, нито в HDMI-DVI кабела (не ползвам преходници).
    До преди 2 седмици (когато последно съм връзвал компа) всичко работеше без проблеми (единствената разлика е версията на FW на телевизора)
    Отделно, при включване на компютъра, докато е в POST (Bios) частта, той със сигурност не работи на 4k, а на значително по-ниска резолюция.
  6. tek
    tek е на линия
    Jan 2019
    Пазарджик
    Опита ли със чист HDMI към HDMI кабел да го свържеш...не разбрах
    Компютъра "вижда ли" (разпознава ли го като модел) телевизора.
    Връщане на фабрични настройки на TV.
    Sep 2010
    С няколко различни HDMI-HDMI кабела съм опитал.
    Компютъра не вижда телевизора.
    Не съм ресетвал телевизора, но на този етап не мисля да го правя, защото тази процедура изисква после много настройки, което не е ОК.
    Sep 2010
    Колеги,
    мисля че открих решение на проблема. Пиша го тук, с идеята че може би ще помогна на някой в бъдеще със същия проблем.
    Според официалния форум на Samsung, много хора се оплакват от подобни проблеми. Решението е да се купи HDMI switch/hub който да стои между устройството и телевизора.
    Аз лично не съм го правил още (може би няма и да го направя, защото просто започнах да използвам другия ми телевизор когато е необходима връзка с телевизор), но според много хора във форума проблема им е решен точно по този начин.
    Ето и линк към една от темите (там коментират същия проблем, но с Amazon Fire Stick). Към момента тази тема е със 7 страници, което показва, че проблема е реален (предвид това, че първото мнение е от 2017г, явно няма да бъде решен)
    https://eu.community.samsung.com/t5/...ck/td-p/168691
    style34 одобрява това.
    Mar 2020
    Цитат Първоначално публикувано от krasykp Виж публикацията
    Колеги,
    Благодаря за темата в линка, не бях попадал на нея, а уж рових много. Аз имам същия проблем с HDMI - работи ми само един бокс на Булсатком, Chromecast и Nvidia Shield не работят. Ще пробвам решението с switch-а и ще пиша дали работи.
    Sep 2010
    @Nikophin Радвам се, и се надявам да съм помогнал.
    Аз на този етап не мисля да купувам суич (а и нямам от къде да взема за проба), така че ще ми е интересно да разбера дали и при теб е заработило.
    На този етап аз няма да купувам, защото когато ми се наложи просто използвам другия ми наличен телевизор (но съм доста разочарован). Досега HDMI за мен беше нещо което слагаш и тръгва (а явно вече и на това не можем да разчитаме)
    Mar 2020
    Прегледах ги по българските магазини, но ми идват скъпи само, за да пробвам дали ще стане номера, затова си поръчах от aliexpress, надявам се да дойде до 2-3 седмици. Ще пиша отзиви после.
    Mar 2020
    Цитат Първоначално публикувано от Nikophin Виж публикацията
    ... Ще пробвам решението с switch-а и ще пиша дали работи.
    Малък ъпдейт от мен - за съжаление не работи и със switch-a.
    Sep 2010
    Съжалявам да го чуя.
    Какъв е модела на суича който си взел?
    Mar 2020
    Този модел.
    Nov 2008
    Случайно попадам в тази тема, само ще споделя че решението е HDMI Booster/Repeater/Extender. Като този например.
  1. Проблем с телевизор Samsung LE26R86BDX/XEC
    От mitak88 във форум Samsung телевизори
    Последно: 11-11-17, 16:35
  2. Проблем с телевизор Samsung 32B650
    От hubavelko63 във форум Ремонт, сервиз и калибрация на телевизори
    Последно: 15-05-16, 22:52
  3. Проблем с телевизор Samsung
    От drumwize1 във форум Ремонт, сервиз и калибрация на телевизори
    Последно: 07-05-16, 17:02
  4. проблем с плазмен телевизор SAMSUNG
    От Metodi851 във форум Samsung телевизори
    Последно: 16-10-13, 20:30
