Отговор: Всичко за TV SAMSUNG QE-QN95C
Здравейте ! Може ли някой да ми каже, какви са размерите на конекторите, които свързват телевизора с кутията с входовете и изходите му ? Притеснява ме ,дали ще мога да го прекарам през отвора, който имам в стената от пода до телевизора. Има ли вариант, при който тази кутия да остане зад телевизора ? Става дума за 55QN95C
Грешка. Той модела няма one connect box нали ?
Няма такава. Освен това, звукът на телевизора е ужасен и ще трябва саундбар, който няма да работи добре отзад.
Здравей! Би ли проверил какъв е входящия сигнал от нетсърф приложението - 5.1 ли ти показва или 2.0? Аз съм с декодер на Нетсърф и доскоро при натискане на бутона инфо на АВР-а ми показваше, че имам 5.1 вход. аудио сигнал на АВР-а. След като поисках пин код за да гледам директно от приложението на Нетсърф на тв, нещо се случи и сега дори и от декодера на нетсърф като гледам, вместо от приложението на тв ми показва, че сигнала е 2-у канален? върнах към фабр настройки декодера, тв и авр-а и ... все така - вх. аудио сигнал си е все 2-у канален. От настройките на тв аудиото е избрано да е в режим pass-through... Странното е, че и от ютюб слушам вече пак двуканално... а пък ако пусна приложението на нетфлиск филмите си тръгват в 5.1 , тоест проблема не би трябвало да е в тв си мисля.
Аз ползвам само приложението на Netsurf за гледане на ТВ, нямам декодер изобщо. Когато гледам ТВ, AVR Denon разпознава звука и обръща на DDSur, което е 5.1. Друг е въпроса, че в повечето случай това е дразнещо защото няма как да гледаш новини по Канал 1 и звука да е 5.1.https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...4d4a4aa97b.jpg
Изпратено от моят SM-S928B с помощта на Tapatalk
ivanovkm1
Разбрах те, но имаш ли бутон на АВР, с който да провериш входния звук от тв към ресивъра(би следвало да ползваш е-арк)? Това, което ти показва е преобразуваният/изходния сигнал от ресивъра към колоните. Аз съм с Onkyo и на дистанционното имам бутон за инфо, с което мога да проверя както входния сигнал (от ТВ към АВР-а), така и изходния (от АВР-а към колоните). Примерно с приложението на Ютюб повечето клипове са в стерео 2.0, но има и такива с многоканално аудио 5.1. На Нетфликс също повечето филми са в 5.1. Но с приложението на Нетсърф ми показва само в 2.0. А с декодера имах 5.1...
Аз не откривам такава възможност на Denon.
