Всичко за TV SAMSUNG QE-QN95C
От днес съм с SAMSUNG QE-55QN95C и преминавайки от SONY Android към Samsung с Tizen Ми е много тегаво.
Голям проблем виждам с AVR Denon X2700. Свързани са HDMI eARC на ресивара с HDMI 3 - eARC на Самсунга. Телевизора без проблем при изгасване гаси и ресивъра, респективно при пускане на телевизора, ресивъра се включва без проблеми. Телевизията ми е интерактивна на NrtSurf и като пусна даден канал, ресивъра не преминава автоматично на стерео сигнал, а си продължава на Dolby Surround. Същото е като стартирам HBO Max, изобщо не разпознава източника на аудио сигнала какъв е. На старото ми Sony нямах такива проблеми. При него ресивъра винаги разпознаваше автоматично аудио сигнала от телевизора.
Можете ли да ми споделите с линк към най-добрите настройки за режима FILMMAKER MODE и за Игровия режим на картината.
Отговор: Всичко за TV SAMSUNG QE-QN95C
Може да не е до ресийвъра това "разпознаване", а до това какъв звук пуска тв по еарк.
ivanovkm1
Пусни ресивъра в режим AUTO -така ще детеква сигнала и автоматично ще превключва.
Виж в настройките ан телевизора за изходящият аудио сигнал - било по оптика или HDMI.
Интересното е, че като пусна конзолата, която е включена в ресивъра, звука веднага се разпознава и преминава в нужния формат. След изключване на конзолата и преминаване към гледане на телевизия през приложението на NetSurf, звука от DTS-X, преминава в Dolby Sur., а трябва да прехвърли автоматично на Стерео.
Изпратено от моят SM-S908B с помощта на Tapatalk
ivanov_km
..и преминаване към гледане на телевизия през приложението на NetSurf, звука от DTS-X, преминава в Dolby Sur., а трябва да прехвърли автоматично на Стерео.
Не знаех , че гледаш през приложение - там сигналът е силно компресиран и няма да получиш нито качествено аудио, нито видео.
На старото ми Sony 49XE9005 нямах тези проблеми, поддвързването между ресивъра и телевизора е същото, ползваните приложения на Netsurf и HBO Max също. Там при гледане на филм в платформата HBO Max, звука автоматично преминаваше в най-оптималния формат спрямо възможностите на Denon X-2700h. Сега дали гледам TV или филм през HBO Max аудиото е Dolby Sur.
Пробвай тези настройки на ТВ-то:
All Settings -> Sound-> Expert settings
HDMI-eARC Mode : Auto
Digital Output Audio For... : Pass-through
аз съм с QN-90C и Marantz ресийвър (който е брат на Denon-a) и нямам такива проблеми.
HDMI-eARC Mode : Auto - и при мен е така но :Digital Output Audio For... ": Pass-through не ми е активно.
ivanov_km
От TV сигнал не знам дали можеш да получиш DA.От HBO MAX когато филма е с ATMOS същия ресивер го изписва и ако не значи има проблем.
Не знам как е при тв-ра ти,обаче моя ако не е включен ресивера изписва горе вдясно DOLBY VISION,DOLBY ATMOS,когато е включен изписва само DV.
При мен също е така.Но...това е така не само от NETFLIX,HBO Max ,а и дори ако пусна радиостанция.Преминаването от DSur КЪМ STEREO винаги е ръчно.Не съм гледал в настройките дали има автоматично,защото не ми е голям проблем
Иванков, когато събереш достатъчно впечатления и ако имаш време (и желание ), напиши едно кратко ревю за ТВ-то :)
Според мен цената му ще става все по атрактивна със времето и все повече хора ще питат за него, а ти от първо лице може да споделиш спрямо твоите виждания и нужди, кои са му силните и кои слабите страни ;)
Поздрави.
Много интересно решение от страна на инженерните на самсунг. Този телевизор на практика е без вентилационни отвори на задния капак. В зоната на най-голямото загряване на корпуса няма отвори за охлаждане.
Влизане в сервизното меню на телевизора става със стандартно дистанционно на Samsung и клавишна комбинация на изгасен телевизор:
Info + Menu( settings) + Mute + Power
Предупреждавам, че тук не е хич препоръчително да се пипа и кой, каквото прави в него си е на негова отговорност. Аз единствено исках да проверя на колко часа ми е дисплея, че знаете все се прокрадва съмнение "дали не са ти пробутали мостра". За моя радост телевизора не е мостра :).
AntrAcsA
Поздрави.
Взехме такъв 55" преди 2 седмици. За мен наличието на повече зони за локално димиране не подобрява особено проблема с bloominga. Въпреки различното решение за поставяне на говорителите не забелязвам особено подобрение в звука сравнявайки го с 55" QN90A и 55" QN85A. Ъгъла на виждане е приемлив за VA панел и "rainbow" ефекта наблюдаван от QN90B при осветителни тела отразени в екрана е наличен и при QN95C
Ако желаеш още нещо мога да проверя допълнително :)
Колега ivanovkm1, като пускаш музика през youtube излиза ли ти цифров звук към ресивъра? Аз съм с модел QN85C и от youtube не излиза дори стерео през нито един от изходите. От ТВ каналите, от HBO Max, от А1Xplore илзиза качествен звук, но не и от youtube. От говорителите на телевизора звука е ОК. Няма с какво да пробвам как е през блутуут.
