Samsung 55M80H https://www.neonet.pl/poradniki/1001...ng-55m80h.html
Samsung MRE55R85H / R86H / Micro RGB https://www.wybierz.tv/telewizory/te...-r85h-r86h_AJP
Samsung MRE65R95H ревю https://www.wybierz.tv/telewizory/te...msung-r95h_AISЦитат:
В 55-инчовата версия, която тествахме, измерихме около 150 зони на затъмняване (10 x 15).
VA панел
100/120Hz с MCFI
Samsung QN65QN70H ревю https://www.rtings.com/tv/reviews/samsung/qn70hЦитат:
VA панел + матово AG покритие
100/120Hz с MCFI
зони за вертикално затъмняване с edge-lit,
BGR подпикселно оформление,
VA панел 50/60Hz панел,
поддържа новата функция на Samsung Dual Line Gate (DLG), която ви позволява да увеличите честотата на опресняване до 120Hz, като намалите резолюцията до 1080p
https://www.youtube.com/watch?v=FcUiELhdgMshttps://www.youtube.com/watch?v=mklCsd1whx4
Обиколка на платформата One UI Tizen 2026.
Демонстрация на 55-инчовия QE55QN70H, версия на софтуера 1214.
https://www.youtube.com/watch?v=ADxFzKCJb5k
Samsung UE65M80H https://www.wybierz.tv/telewizory/te...-m80h-m86h_AJQ
Direct mini LED LCD https://forum.setcombg.com/%D1%82%D0...ml#post1095692
no local dimming
VA panel,RGB
WCG : PFS/KSF Phosphor
100/120Hz panel + MCFI
Tizen OS v10
Samsung UE65M80H (GU65M80H german market) https://www.computerbild.de/artikel/...-41217323.html
Здравейте,безопастно ли е да изключа ASBL на олед тв?
Не е напълно безопасно да изключиш ASBL (Automatic Static Brightness Limiter / Auto Static Brightness Limiter) на OLED телевизор.
Какво е ASBL?
Това е защитна функция, която намалява яркостта на екрана, когато телевизорът засече статично или почти статично съдържание (логота, интерфейси на игри, пауза, дълги сцени с малко движение и т.н.). Целта е да намали риска от burn-in (постоянно запазване на изображението) и да удължи живота на OLED панела.
ASBL често се бърка с ABL (Automatic Brightness Limiter), който ограничава общата яркост при много ярки сцени заради температура и консумация. ABL обикновено не може да се изключи.
Рискове при изключване
- Увеличава се шансът за image retention (временен) или permanent burn-in, особено ако гледаш статични елементи дълго време (спортни табла, HUD в игри, компютър като монитор, паузирани кадри).
- Производителите (LG, Samsung и др.) го държат включен нарочно. Изключването става през service menu (тайно меню) и не е официално поддържано.
- Може да повлияе на гаранцията – ако възникне проблем с панела, сервизът може да откаже покритие, ако открие, че са пипани service настройки.
- На по-нови модели (особено някои Samsung QD-OLED от 2024+) достъпът до тези настройки е ограничен или блокиран.
Много хора го изключват (особено геймъри или при калибрация) и твърдят, че при нормална употреба (филми, динамично съдържание, разумна яркост) няма проблеми. Но рискът остава и зависи от това как използваш телевизора.
Препоръка
- Остави го включен, ако използваш телевизора нормално (филми, сериали, спорт, игри с умерено време).
- Ако те дразни много (напр. при спорт с постоянно табло или дълги статични сцени), можеш да го изключиш на свой риск, но:
- Използвай pixel shift / screen shift
- Не оставяй статични изображения дълго време
- Намали OLED Light / яркостта
- Използвай screen saver и pixel refresher редовно
- Избягвай висока яркост при статично съдържание
Накратко: технически е възможно на много LG и по-стари Samsung модели, но не е безопасно от гледна точка на дългосрочната защита на панела. По-добре го остави включен, освен ако си готов да поемеш риска от burn-in.
https://www.avsforum.com/threads/202...#post-63254370
https://www.avsforum.com/threads/ser...#post-63657118
Samsung QE65S90H (GQ65S90HAE german market) https://hifi.de/test/samsung-oled-s90h-der-test-283717
Да напомня - обърнете внимание на буквите в моделният суфикс: HAE означава WRGB WOLED панел от LG Display (LGD), докато съкращението "HAT" се отнася до RGB QD-OLED панел от Samsung Display (SDC).
Новото е, че всички модели от серията S90 имат матово покритие на екрана – от малкия 42-инчов телевизор до големия 83-инчов модел.
Samsung QE55S90H ревю https://www.avforums.com/reviews/sam...-review.23821/
https://www.youtube.com/watch?v=elo02hnW0zAЦитат:
Samsung S90H и S92H изглеждат сходни, но в зависимост от версията, те могат да използват напълно различни панели. В този тест сравняваме матов QD-OLED с WOLED и виждаме кой от тях се представя по-добре по отношение на качество на изображението, яркост, цвят и ежедневна употреба. Линкове за пазаруване към Media Expert (партньор, благодаря за подкрепата!)
Каква е разликата между Samsung S90H и S92H?: (Отговорът също във видеото)
По отношение на качеството на изображението, това са едни и същи телевизори. Разликите са главно в покритието и звука. S90H има сребристи акценти и 2.1 аудио система с мощност 40 W, докато S92H: графитни акценти и 2.1.2 аудио система с мощност 60 W.
Group OLED 8K LCD LCD Micro RGB LED LCD Neo QLED
Mini LEDLCD Mini LED
(KSF/PFS)The Frame
PROThe Frame LCD Cristal UHD Series S99H S95H S90H
S92H
S93H
S94HS85H S82H
S83HQN990H R95H
Wireless One Connect ReadyR85H
R86HQN80H QN70H
QN72H
QN73HM90H M80H M70H LS03HW LS03HA U80xxH U70xxH Type 55, 65, 77": qdoled
83": woled55, 65, 77": qdoled
48, 83": woled77": qdoled
48,55, 65": woled48-83": woled se 48-83": woled se LCD HVA LCD RGB FALD
WCGLCD RGB FALD
WCGLCD VA
mLED FALDLCD VA
Direct lanes mLEDLCD FALD VA
(like QN80H ??)LCD VA
2 or 4 lanes mLED
KSF/PSF phosphor
NO local dimmingLCD VA
2 or 4 lanes mLED
KSF/PSF phosphor
No local dimmingLCD
Edge LEDLCD
Dual Edge LED bottomLCD
Edge LED
BittomLCD
Edge LED
BottomModels QE83S99H
QE77S99H
QE65S99H
QE55S99HQE83S95H
QE77S95H
QE65S95H
QE55S95H
QE48S95HQE83S90H
QE77S90H
QE65S90H
QE55S90H
QE48S90H
QE42S90HQE83S85H
QE77S85H
QE65S85H
QE55S85H
QE48S85HQE83S83H
QE77S83H
QE65S83H
QE55S83H
QE48S83H
S82H - 48-77"QE98QN990H
QE85QN990HMRE130R95H
MRE115R95H
MRE85R95H
MRE75R95H
MRE65R95HMRE100R85H
MRE98R85H
MRE85R85H
MRE75R85H
MRE65R85H
MRE55R85HQE100QN80H
QE85QN80H
QE75QN80H
QE65QN80H
QE55QN80H
QE50QN80HQE85QN7xH
QE75QN7xH
QE65QN7xH
QE55QN7xH
QE50QN7xH
QE43QN7xHQE100M90H
QE85M80H
QE75M80H
QE65M80H
QE55M80H
QE50M80H
QE43M80HQE85M70H
QE75M70H
QE65M70H
QE55M70H
QE50M70H
QE43M70HQE85LS03HW
QE75LS03HW
QE65LS03HW
QE55LS03HWQE98LS03H
QE85LS03H
QE75LS03H
QE65LS03H
QE55LS03H
QE43LS03HUE98U80xxH
UE85U80xxH
UE75U80xxH
UE70U80xxH
UE65U80xxH
UE55U80xxH
UE50U80xxH
UE43U80xxHUE75U7000H
UE65U7000H
UE55U7000H
UE50U7000H
UE43U7000HWOCB Wireless One Conect Box Wireless One Connect Ready -- -- -- Wireless One
ConnectWireless One
Connect Ready-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- Hardware platform Rose-M Rose-M -- Pontus-M Pontus-M -- Rose-M Pontus-M Pontus-M Rose-L -- Pontus-M X22UD -- -- -- -- Processor NQ4 AI Gen3 NQ4 AI Gen3 NQ4 AI Gen3 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- NQ4 AI Gen2 -- -- -- Viewing Angle Viewing Angle -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- - -- -- -- Contrast Enhancer Real Depth Enhancer Real Depth Enchancer -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- - -- -- -- Motion Technology Motion Xcelerator 165Hz Motion Xcelerator 165Hz -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- - -- -- -- Smart Calibration Basic Basic -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- - -- -- -- AI Picture AI Optimized / AI Customization AI Optimized / AI Customisation -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- - -- -- -- AI Upscale 4K AI Upscaling Pro 4K AI Upscaling Pro 4K AI Upscaling Pro -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- - -- -- -- AI Motion Enhancer AI Motion Enhancer Pro AI Motion Enhancer Pro -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- - -- -- -- HDR Brightness Optimizer Yes Yes -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- - -- -- -- Filmmaker Mode (FMM) Yes Yes -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- - -- -- -- Color Booster Color Booster Pro Color Boostr Pro -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- - -- -- -- AI HDR Remastering Auto HDR Remastering Pro Auto HDR Remastering Pro -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- - -- -- -- EyeComfort Mode Yes Yes Yes -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- - -- -- -- Panel Coating Glare Free 3.0 Oled Glare Free 3.0 Glare Free 3.0 Anti Reflection Anti Reflection Glare Free Glare Free Glare Free Anti Reflection Anti Reflection Anti Reflection -- -- -- Glare Free -- -- AR & AG coating matte matte matte satin satin - matte -- satin -- -- -- -- matte matte -- -- Panel type
in service menu83
77A3OUSOH
65
5583
77
65
5583
77
65
55
4883
77
65
55
4883
77
65
55
4898
85130
115
85S3GU5ZH
75S3GU5ZH
65100
98
85L4AUOZH
75L4AUOZH
65
55100
85
75
65S4AU8TH
55
50L6AU8TH85
75
65
55
50L6AU1YH
43100 85
75
65S4AUOGH
55
50
4385
75
65
55K6AUMGH
50
43-- -
VA
--- -- Refresh rate
DLG165Hz (120Hz native) 165Hz VRR (100Hz Native) 165Hz VRR (100Hz Native) 120Hz + MCFI 120Hz + MCFI 120Hz + MCFI
120Hz +MCFI
exept 50" - 60Hz60Hz + MCFI
120Hz/1080p - DLG120Hz + MCFI 120Hz + MCFI
exept 50"-50Hz50/60Hz 120Hz + MCFI 120Hz + MCFI 60Hz 60Hz BT.2020
DCI-P388.19 %
99,98%90,1%
-73%
-94,31%
-94.31 %
-92.42%
97.25%-
-72%
94%-- -- Brightness - nits 1% - 2618
2% - 2622
5% - 2619
10% - 2606
100% - 4001% -
2% -
5% -
10% - 2200
100% -1% -
2% -
5% -
10% - 1534
100% -1% -
2% -
5% -
10%
100% -1% -
2% -
5% -
10% -
100% -1% -
2% -
5% -
10% - 2400
100% - 7381% -
2% -
5% -
10%- 2400
100% --
10% - 920 nits
10% - 640
-- -- Local Dimming Zones -- -- -- -- -- 98": x=
85": x=130": x=
115": x=5xxx
85": x=2340
75": x=1792
65": x=13xx100": x=
98": x=
85": 25x14 = 350
75": 24x12 = 288
65": x=
55": 15x10 = 150100": x=
85": x=
75": x=
65": 10x11=110
55": x=
50": 8x9=7285": x=
75": x=
65": x=
55": x=
50": x=
43": x=100": x = 85": x=
75": x=
65": x =110
55": 2x26=52
50": x=
43": x=85": x=
75": x=
65": x=
55": 2x21=42
50": x=
43": x=85": x=
75": x=
65": 1x24=24
55": x=-- -- -- HDR HLG
HDR10
HDR10+
HDR10+Adaptive
HDR10+Gaming
HDR10+AdvancedHLG
HDR10
HDR10+
HDR10+Adaptive
HDR10+Gaming
HDR10+AdvancedHLG
HDR10
HDR10+
HDR10+Adaptive
HDR10+Gaming
HDR10+AdvancedHLG
HDR10
HDR10+
HDR10+Adaptive
HDR10+Gaming
HDR10+AdvancedHLH
HDR10
HDR10+
HDR10+Adaptive
HDR10+Gaming
HDR10+AdvancedHLG
HDR10
HDR10+
HDR10+Adaptive
HDR10+Gaming
HDR10+AdvancedHLG
HDR10
HDR10+
HDR10+Adaptive
HDR10+Gaming
HDR10+AdvancedHLG
HDR10
HDR10+
HDR10+Adaptive
HDR10+Gaming
HDR10+AdvancedHLG
HDR10
HDR10+
HDR10+Adaptive
HDR10+Gaming
HDR10+ AdvancedHLG
HDR10
HDR10+
HDR10+Adaptive
HDR10+Gaming
HDR10+AdvancedHLG
HDR10
HDR10+
HDR10+Adaptive
HDR10+Gaming
HDR10+AdvancedHLG
HDR10
HDR10+
-HLG
HDR10
HDR10+
-HLG
HDR10
HDR10+
HDR10+Adaptive
HDR10+Gaming
HDR10+AdvancedHLG
HDR10
HDR10+
HDR10+Adaptive
HDR10+Gaming
HDR10+AdvamcedHLG
HDR10
HDR10+
-HLG
HDR10
HDR10+
-Audio Dolby Atmos Dolby Atmos Dolby Atmos Dolby Atmos Dolby Atmos Dolby Atmos Dolby Atmos Dolby Atmos Dolby Atmos Dolby Atmos Dolby Atmos Dolby Atmos Dolby Atmos -- Dolby Atmos Dolby Atmos -- -- Object Tracking Sound OTS OTS S90H - OTS Lite
S92H - OTS
S93H - OTS
S94H - OTSOTS Lite OTS Lite OTS OTS + OTS Lite -- -- -- -- -- -- OTS -- -- Q-Symphony Yes Yes Yes -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- - -- -- -- Audio Pre-selection Descriptor Yes -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- - -- -- -- Sound Output (RMS) 70W 70W S90H - 40W
S92H - 60W
S93H - 60W
S94H - 60W20W 20W --W 70W 30W 30W 20W 20W 20W 20W 20W 40W -- -- Audio chanels 4.2.2 4.2.2 S90H - 2.1
S92H - 2.1.2
S93H - 2.1.2
S94H - 2.1.22.0 2.0 -- 4.2.2 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0.2 -- -- Active Voice Amplifier Active Voice Amplifier Pro -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- - -- -- -- Adaptive Sound Adaptive Sound Pro -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- - -- -- -- 360 Audio Yes -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- - -- -- -- AI Sound Controller AI Sound Controller Pro -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- - -- -- -- -- Eclipsa Audio Eclipsa Audio Eclipsa Audio Eclipsa Audio Eclipsa Audio Eclipsa Audio -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- Smart service Operating System Tizen Smart TV -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- - -- -- -- Bixby Yes Yes Yes -- Yes Yes -- -- -- -- -- -- -- - -- -- -- Far-Field Voice Interaction Yes Yes -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- - -- -- -- WEB Brouser Yes Yes Yes Yes Yes Yes -- -- -- -- -- -- -- - -- -- -- SmartThings Hub / Matter Hub / IoT-Sensor Functionality / Quick Remote Yes -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- - -- -- -- Smart Feature Multi Device Experience Mobile to TV, TV initiate mirroring, Sound Mirroring, Wireless TV On -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- - -- -- -- Multi-View to 2 video -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- - -- -- -- Apple AirPlay Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes -- -- -- -- -- -- - -- -- -- Now brief Voice / User Detection -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- - -- -- -- Storage Share Yes -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- - -- -- -- Generative Wallpaper Yes -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- - -- -- -- Karaoke Mic Yes -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- - -- -- -- Google Cast Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes -- -- -- -- -- -- - -- -- -- Vision AI Companion Yes (DE, IT, FR, ES, SE, DK, NO, FI, IS, NL, BE, LU, PL, RO, BG, CH, AT, GB) -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- - -- -- -- Soccer Mode AI Soccer / Football Mode Pro -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- - -- -- -- Game Feature Auto Game Mode (ALLM) ALLM ALLM ALLM ALLM ALLM ALLM ALLM ALLM ALLM ALLM ALLM ALLM ALLM ALLM ALLM ALLM ALLM Game Motion Plus Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes -- -- -- -- -- -- -- Dynamic Black EQ Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes -- -- -- -- -- -- -- HDMI VRR
DLGHDMI VRR
40-165HzHDMI VRR
4-165HzHDMI VRR
40-165HzHDMI VRR
120HzHDMI VRR
120HzHDMI VRR
8K-120Hz
4K-240HzHDMI VRR
40-165Hz
4KJ-240HzHDMI VRR
40-144Hz
4K-240Hz--
40-144Hz--
40-144Hz--
40-144Hz-- -- HDMI VRR HDMI VRR -- -- Surround Sound Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes -- -- -- -- -- -- -- Super Ultra Wide Game View Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes -- -- -- -- -- -- -- Game Bar Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes -- -- -- -- -- -- -- Mini Map Zoom Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes -- -- -- -- -- -- -- Light-sync Yes (AT, BE, BG, HR, CZ, DK, EE, FI, FR, DE, HU, IE, IT, LV, LT, LU, NL, NO, PL, PT, RO, SK, SI, ES, SE, CH, GB) -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- - -- -- -- FreeSync 48-165Hz 48-165Hz 48-165Hz 48-120Hz 48-120Hz 48-165Hz 48-165Hz 48-144Hz 48-144Hz 48-144Hz 48-144Hz -- -- 48-144Hz -- -- -- G-Sync Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes -- -- -- -- -- -- -- HGIG HGIG HGIG HGIG HGIG HGIG HGIG HGIG HGIG HGIG HGIG HGIG HGIG HGIG HGIG HGIG -- -- AI Auto Game Mode Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes -- -- -- -- -- -- -- AI Gaming Optimizer Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes -- -- -- -- -- -- -- Connections HDMI 4x HDMI 2.1 4x HDMI 2.1 4x HDMI 2.1 4x HDMI 2.1 4x HDMI 2.1 4x HDMI 2.1 4x HDMI 2.1 4x HDMI 2.1 4x HDMI 2.1 3x HDMI 2.0b 4x HDMI 2.1 3x HDMI 2.1 3x HDMI 2.0b 3x HDMI 1x HDMI 2.1
3x HDMI 2.0-x HDMI -x HDMI HDMI (High Frame Rate) 4K 165 Hz (for HDMI 1/2/3/4) -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- USB USB 2x 2.0 USB x USB x USB x USB x USB x USB 2x 2.0 USB 2x 2.0 USB 2x 2.0 USB 2x 2.0 USC 2x 2.0 USB 1x 2.0 USB 1x 2.0 USB 1x 2.0 USB 1x 3.0/2x 2.0 USB USB Ethernet (LAN) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Audio Optical output 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 -- -- -- -- -- -- -- HDMI Audio Return Channel eARC eARC eARC eARC eARC eARC eARC eARC eARC eARC eARC eARC eARC -- -- -- -- Wi-Fi Wi-Fi 6E Wi-Fi 6E Wi-Fi 6 E Wi-Fi 6 E Wi-Fi 6E Wi-Fi 6 Wi-Fi 6E Wi-Fi 6E Wi-Fi 6 E Wi-Fi 5 Wi-Fi 5 Wi-Fi 5 Wi-Fi 5 Wi-Fi 6 Wi-Fi 6E Wi-Fi Wi-Fi Bluetooth BT 5.3 BT 5.3 BT 5.3 BT 5.3 BT 5.3 BT 5. BT 5.3 BT 5.3 BT 5.3 BT 5.3 BT 5.3 BT 5.3 BT 5.3 BT 5.3 BT 5.3 BT 5 BT 5 Design Frame design 4-Besel-less -- 4-side bezel-less -- -- -- Infinity Air Monolith Edge -- -- -- -- -- -- -- -- -- Frame color Slate black -- Graphite Black -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- Stand type Round Feet -- Simple Plus Blade -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- Stand Colour Black -- S90H: Satin Silver
S92H: Space Titan
S93H: Space Titan
S94H: Space Titan-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- Remote control -- -- BN59-01519G -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Samsung прекратява производството на QLED и Neo QLED телевизори, като предстои пълен преход към Mini LED.
А топ моделите ще използват RGB Mini LED и OLED панели.
Samsung Electronics рязко намалява производството си на LCD телевизори с квантови точки. Докато компанията е произвела приблизително 10 милиона модела с квантови точки миналата година, до 2026 г. тази цифра ще спадне до 2-3 милиона бройки - намаление от приблизително 80%. Въпреки това, общото производство на телевизори ще остане близо 40 милиона бройки годишно, така че това не е спад в търсенето, а основно преструктуриране на продуктовата ѝ гама.
Технологията Quantum Dot отдавна е отличителен белег на премиум телевизорите на Samsung. Тези модели използват специален QD филм между LCD панела и подсветката, който разширява цветовата гама и прави изображението по-наситено.
Тази година обаче компанията вече е започнала да променя подхода си. Samsung се отказа от основната си QLED линия, заменяйки я с Mini LED телевизори без квантови точки. Сега съкращенията засегнаха и самите QD модели: вместо предишните 10 милиона бройки, производството ще бъде намалено до само 2-3 милиона.
Промените не спират дотук. Според източници от индустрията, Samsung планира да намали наполовина производството на Neo QLED до 2027 г. и обмисля пълното изоставяне на LCD телевизорите с квантови точки от 2028 г. В бъдеще компанията планира да преструктурира горния клас на своята линия около Mini LED и след това да премине към по-усъвършенствани RGB Mini LED панели с отделни червени, зелени и сини светодиоди.
Една от посочените причини за промяната в стратегията е нарастващият натиск от китайските производители. TCL, Hisense и други марки значително разшириха гамата си от достъпни QD телевизори, което означава, че технологията с квантови точки вече не е изключителна запазена марка на премиум сегмента. В същото време пазарът се сблъсква с противоречия около самото обозначение QD: някои производители са обвинени, че използват минимално или никакви квантови точки в модели, рекламирани като QD телевизори.
https://www.sammobile.com/news/samsu...led-tv-future/
https://www.etnews.com/20260917000368
https://www.flatpanelshd.com/news.ph...&id=1789992666
Samsung 55S85H – тест и ревю https://www.neonet.pl/poradniki/1001...-go-kupic.html
RGWB WOLED display from LG Display
Samsung tv 2026 (Europe)
https://docs.google.com/spreadsheets...it?usp=sharing
Samsung 65" S95H/S99H QD-OLED Review por TVmaniacos.com
https://www.tvmaniacos.com/threads/s...acos-com.1500/
Samsung 55QN80H – test i recenzja
Samsung 55U8092H – мини тест и ревю https://www.neonet.pl/poradniki/1001...ystal-uhd.html
