Страница 2 от 7 ПърваПърва 1234 ... ПоследноПоследно
Резултати от 16 до 30 от общо 94
Like Tree22Одобрявам
Избор на LCD MiniLED / LCD RGB Mini LED / micro RGB телевизор
    #16
    Отговор: Избор на LCD MiniLED / LCD RGB Mini LED / micro RGB телевизор
    Този пост е редактиран от hristoslav2; 27-07-26 в 07:18.
    #17
    TV Shootout 2026: Сравнение на най-добрите мини светодиоди и изненадващ гост
    RGB LED дисплеите на Hisense UR9S и Sony Bravia 9 II Mini се изправят срещу TCL C8L SQD-Mini LED.
    https://www.avmagazine.it/articoli/4...esa_index.html
    #18
    LG OLED срещу Samsung RGB: Тествах най-новите флагмански телевизори на двете марки един до друг, използвайки референтни 4K Blu-ray сцени — ето кой се представи най-добре
    https://www.techradar.com/television...ame-out-on-top
    #19
    Телевизионна престрелка: Samsung M80H срещу TCL P8L
    https://www.avmagazine.it/articoli/4...p8l_index.html
    В това видео открих истината за Mini LED телевизорите и как марките използват технология за интелигентно маркиране, за да реализират продажби. За образователни цели разглобявам физически три телевизора, за да разкрия подвеждащия маркетинг. Разкривам, че макар много екрани да твърдят, че са „Mini LED“, техните вътрешни архитектури варират драстично - от пълната 72-зонова мрежа на TCL до ограничените двуредови ленти на Samsung, което значително влияе на контраста и нивата на черното.
    Samsung 55M80H срещу TCL 55P8L срещу 55M70H LCD дисплей с подсветка, отляво надясно
    Samsung 55M80H: 26 мини светодиода на ред x 2 = общо 52
    Samsung 55M70H: 21 мини светодиода на ред x 2 = общо 42
    източник на снимки: AP Tech
    Този пост е редактиран от hristoslav2; 07-09-26 в 17:40.
    #20
    Hisense UR9S ,Sony Bravia 9 II, TCL C8L
    https://www.displayspecifications.com/en/news/fdbc1098
    Field Sequential Display (FSD) е нова технология на Hisense, представена като световна премиера на IFA 2026.
    Какво представлява?
    Това е революционна LCD архитектура, която премахва класическите цветни филтри (color filters), които се използват в обикновените LCD телевизори.
    Вместо да разделя светлината чрез RGB филтри върху всеки пиксел, FSD показва червената, зелената и синята компонента на изображението последователно във времето (field sequential color). Тоест панелът превключва много бързо между чистите червени, зелени и сини кадри, а окото (или мозъкът) ги слива в пълноцветна картина.
    Основни предимства според Hisense:
    Предимство Обяснение
    Много по-висока яркост Няма загуба на светлина през цветните филтри (при обикновените LCD се губи значителна част от светлината)
    По-чисти и наситени цветове Използват се чисти RGB компоненти без филтриране
    По-добра енергийна ефективност По-малко загуби на светлина = по-ниска консумация
    Висока честота на опресняване До 360 Hz (значително повече от стандартните LCD панели)
    Важно уточнение
    Технологията е все още в ранен етап (представена като прототип/демонстрация на IFA 2026). Все още няма масови потребителски модели с FSD на пазара, но Hisense я позиционира като следваща голяма стъпка в развитието на LCD панелите след Mini-LED и RGB Mini-LED.
    Накратко: FSD е опит на Hisense да направи LCD панелите по-ярки, по-ефективни и с по-добри цветове, като премахне едно от най-големите им ограничения — цветните филтри.
    Тоест, Hisense използва RGB подсветка и превключва бързо заедно съответният цвят светодиоди от подсветката заедно със съответният пиксел (няма субпиксели тъй като няма цветни филтри).
    Как работи Hisense Field Sequential Display (FSD):
    1. Няма цветни филтри върху панела (за разлика от обикновените LCD).
    2. Панелът е практически монохромен (само контролира пропускането на светлина).
    3. Подсветката е RGB (отделни червени, зелени и сини светодиоди).
    4. Системата работи последователно във времето:
      • Показва се червеният кадър → светват само червените LED-и
      • Показва се зеленият кадър → светват само зелените LED-и
      • Показва се синият кадър → светват само сините LED-и
    Това се случва много бързо (затова и твърдят до 360 Hz), така че окото възприема пълноцветна картина.
    Разлика с обикновените RGB Mini-LED / TriChroma:
    Технология Как се получава цветът Има ли цветни филтри?
    Обикновен LCD / Mini-LED Бяла/синя светлина + цветни филтри Да
    RGB Mini-LED (UR9 и др.) Отделни R/G/B LED-и + цветни филтри Да
    FSD (Field Sequential) Отделни R/G/B LED-и + времево разделяне Не
    При FSD не се управляват отделни субпиксели с различен цвят едновременно. Вместо това целият екран (или големи зони) се „оцветява“ последователно във времето чрез смяна на цвета на подсветката.
    Това е класическият принцип на Field Sequential Color (FSC), който Hisense сега се опитва да направи работещ за големи телевизори (преди беше използван основно в малки дисплеи и някои проектори).
    Този пост е редактиран от hristoslav2; 07-09-26 в 17:41.
    Mar 2008
    #21
    Бавно вървят към плазмената технология
    #22
    #23
    1 OLED се изправя срещу 4 RGB Mini LED телевизора в тази демонстрация едно до друго на IFA 2026.
    LG Display представи най-новата си Tandem WOLED технология редом с четири първокласни 85-инчови RGB Mini LED телевизора, за да демонстрира фундаменталните разлики между OLED управлението на светлината на ниво пиксел и зонално базираното RGB Mini LED подсветка.
    Разглеждаме поведението при разцветяване и локално затъмняване, яркостта в малките акценти, цветното преслушване, яснотата на движението, ъглите на видимост и дори консумацията на енергия... като всичките пет дисплея са показани един до друг.
    Въпреки че RGB MiniLED може да осигури изключително висока яркост и разширена цветова гама, той си остава LCD-базирана технология, която трябва да балансира яркостта, нивото на черното и разцветяването чрез локално затъмняване. От друга страна, OLED може да контролира светлинния поток на всеки отделен пиксел.
    Гледайте цялото видео, за да видите как се сравняват двете технологии за дисплеи.
    Забележка: Тази демонстрация е проектирана и проведена от LG Display на IFA 2026. Показаните телевизори и тестови материали са избрани от LG Display.
    #24
    Има ли значение марката? Три RGB телевизора в сляп тест ["Micro" RGB, MINI-LED RGB, MINI RGB]
    Samsung R85H(R86H) срещу LG MRGB86B срещу Hisense UR8S срещу Sony BVM-HX3110 Референтен студиен монитор
    Три телевизора, три различни подхода и един общ маркетингов слоган: RGB.
    Samsung R85H (R86H), LG MRGB86B и Hisense UR8S - кой се представя най-добре в сляп тест? Сравняваме по-достъпни опции, за да видим какво всъщност означава RGB. Коя имплементация предоставя най-добра картина? Забелязват ли се разликите веднага, дори когато не знаете коя марка гледате?
    Този пост е редактиран от hristoslav2; 23-09-26 в 11:40.
    brotzki одобрява това.
  12. Junior Member
    Feb 2014
    #25
    търся нещо за спалнята, тъй като тв там вече е над 11г и започна да не работи вече нормално.
    От търсенето се спрях първоначално на - LG 55QNED86A3А НО МУ ИЗПУСНАХ ПРОМОЦИЯТА ПО 15.09, а сега гледам LG 55QNED8MB6C - който е оферта на седмица сега , но не намирам нищо за него тук във форума.
    Ако предложите и някой друг модел до 500евро също бий погледнал.
    #26
    ulf1113
    Сега научавам за този модел. Предполагам че е като модела QNED8EB
    https://forum.setcombg.com/lg-%D1%82...ml#post1088408
  15. Junior Member
    Feb 2014
    #27
    Може, но го дават с да е мини лед и с локал диминг.
    Това е инфо от всезнаещия:
    Тип на панела: IPS / ADS (за 55-инчовата версия), което осигурява изключително широки ъгли на видимост. Цветовете не избледняват, дори ако гледате телевизора отстрани. [1]
    Подсветка: Mini LED с интелигентно локално затъмняване (Local Dimming). Вместо няколко десетки стандартни диода, тук има хиляди миниатюрни LED светлини, разделени на зони. [1]
    Дисплей технология: QNED evo (комбинация от Quantum Dot + NanoCell филтри за чисти и наситени цветове със 100% цветен обем).
    [1, 2]
    Честота на опресняване: 144Hz (Native), поддържаща технологиите VRR (Variable Refresh Rate), AMD FreeSync Premium и Nvidia G-Sync. [1]
    Свързаност: 4 HDMI порта, от които HDMI 2.1 портове за 4K игри при 120Hz/144Hz. [1]
    Процесор: α8 AI Processor 4K – изкуствен интелект, който анализира сцените в реално време, подобрява яснотата на текста и мащабира по-старо съдържание (Upscaling)
    #28
    За спалня и гледане на тъмно (приглушена светлина) IP/ADS не са особено подходящи, а като им знам на ЛГ изпълненията на локално затъмняване ... бих пропуснал
  17. Junior Member
    Feb 2014
    #29
    Мани, мани винаги става така.
    Започнах от 43'Тв за 230 евро от кауфланд, колкото да сменя тоя с малко по-нова операционна и да не забива толкова по канали и приложения.
    Стигнах до гореспоменатите ЛГ-та - за около 500 евра, сега вече гледам Самсунг QE-55QN80H за 749евра за спалня, където ще гледам от 2.6м някой мач или сериал докато заспя.
    А се бях зарекъл с тия приложения на Еон и подобни глупости следващия телвизор да е съвсем обикновен Hisense ...
    P.S.
    До сега винаги съм гледал IPS и заради осветеност в стаите и заради по-широк ъгъл на гледане. Сега търся добра ОС и да вървят приложенията плавно. Вече гледаме SkyShow, AppleTv и подобни филмови приложения, няма я вече замунда....
  18. Senior Member Аватара на svetlio1
    #30
    За спалня може да минете с някой TCL/Hisence за 400/500€, повечето са с VA панели и прилично локално. Само е добре все пак да го видите на живо да не е все пак с най-евтините топ VA с по 4 домейна, че там ъглите са съвсем минимални и малко отклонение от центъра се забелязва като сериозно изсветляване. Евтините ЛГ (43/50/55") модели също имаха доста варианти с подобни евтинджос VA панели...
    макар, че то в спалня обикновено си позициониран директно и няма много мърдане странично
  1. Отговори: 2279
    Последно: 04-02-15, 10:01
  2. Отговори: 1579
    Последно: 07-11-13, 19:57
  3. Отговори: 1138
    Последно: 03-01-13, 19:35
  4. Отговори: 1414
    Последно: 20-06-12, 11:35
