Страница 3 от 5 ПърваПърва 12345 ПоследноПоследно
Резултати от 31 до 45 от общо 71
Like Tree11Одобрявам
Samsung телевизори 2026 (инфо в първи пост) - дискусия
    #31
    Отговор: Samsung телевизори 2026 (инфо в първи пост) - дискусия
    S95H matte (top) vs S90F glossy (bottom)
    https://www.reddit.com/r/RTINGS/comm...glossy_bottom/
    Samsung 65S95H и 65S90F QD-OLED в САЩ
    Този пост е редактиран от hristoslav2; 01-05-26 в 18:23.
    Dec 2024
    #32
    Печелиш едно, губиш друго.
    Всъщност не се знае дали гланцовият не е woled, че си е доста разлика, ако е само заради покритието.
    Samsung 65S95F и 65S90F QD-OLED в САЩ
    Тоест qd-oled black level raise ON TOP of the qd-oled black level raise
    Този пост е редактиран от hristoslav2; 01-05-26 в 18:38.
    #33
    Да, разликата в контраста, която виждаш във видеото от Reddit, е класически пример за ефекта на матово (matte) vs гланцово (glossy) покритие на дисплея, особено при OLED телевизори.
    Защо matte (S95H отгоре) изглежда с по-слаб контраст и „измито“ черно?
    Матовото покритие (Samsung го нарича Glare Free или anti-glare) е проектирано да разсейва (diffuse) отразената светлина. Вместо светлината от лампата/прозореца да се отрази като ясно огледално петно, тя се разпръсква на голяма площ от екрана.
    Това има два основни ефекта:
    • Плюс: Значително по-малко дразнещи директни отражения (glare). По-добре се гледа в силно осветена стая с прозорци или лампи отпред.
    • Минус: Разсеяната светлина „замъглява“ черните области и намалява локалния контраст. Черното става сиво/повдигнато (raised blacks), цветовете изглеждат по-бледи, а картината губи „поп“ и дълбочина. Точно това се вижда във видеото при директна студийна светлина.
    „поп“ (от англ. pop) означава картината да „изпъква“ визуално — да ти грабва окото веднага, вместо да изглежда плоска и измита.
    Гланцовото покритие (S90F отдолу) запазва отраженията по-концентрирани (като огледало). Когато няма силна светлина точно в отражението, черните остават дълбоки и контрастът е по-„сочен“ и кинематографичен.
    Връзка с поляризационен филтър?
    Да, има връзка, но не директно с матовото/гланцовото покритие, а с типа панел:
    • QD-OLED (като S95H/S95F) — няма поляризатор (polarizer) пред пикселите. Когато външна светлина попадне върху панела, тя активира quantum dot слоя и черните лесно стават пурпурни/сиви в осветена стая. Това е известен недостатък на QD-OLED в сравнение с WOLED.
    • WOLED (LG и някои Samsung модели) — имат поляризатор, който по-добре потиска външната светлина и запазва по-черни черни при ambient light.
    Във видеото S95H е QD-OLED с матово покритие (комбинация, която засилва проблема с разсейването), а S90F е вероятно гланцов QD-OLED (или подобен). Матовото покритие допълнително влошава черните при QD-OLED, защото разсейва светлината върху панел, който и без това е по-чувствителен към ambient light.
    Обобщение на матово vs гланцово при OLED (2025–2026 модели)
    Аспект Матово (Glare Free на Samsung) Гланцово (или с добро AR покритие)
    Директни отражения Много добри (разсейва ги) По-слаби (огледални петна)
    Контраст/черни в светла стая По-слаби (raised blacks, haze) По-добри (по-дълбоки черни)
    Яркост и „поп“ Малко намалени По-добри
    Най-подходящо за Ярки дневни стаи с много светлина Тъмни/контролирани стаи, кино
    Недостатък Загуба на micro-contrast и дълбочина Дразнещи отражения при лоша светлина
    В тъмна стая разликата е минимална или почти незабележима. В реални домашни условия (не екстремна студийна светлина като във видеото) много хора намират матовото покритие на новите Samsung за приемливо добро компромис, особено ако гледат през деня.
    Заключение
    Голямата разлика, която виждаш, идва главно от матовото покритие, което разсейва светлината и повдига черните, за сметка на контраста. Плюс това QD-OLED панелът (без поляризатор) е по-уязвим към този ефект от WOLED.
    Ако стаята ти е предимно тъмна или контролирана — гланцовото (или по-доброто AR покритие) обикновено дава по-приятна, „мокра“ и контрастна картина. Ако има много прозорци и светлина — матовото може да е по-практично, въпреки компромиса с контраста.
    Този пост е редактиран от hristoslav2; 01-05-26 в 19:36.
    Dec 2024
    #34
    Гледал съм клипове със сравнение на Епъл екрани, както са стандартно гланцови и там с някакво матово покритие което предлагат като екстра.
    Ако се гледа отблизо се размазва и шрифта с матово покритие, макар че и при тях има различни видове. Някои хора стигат дотам да отлепят покритията на монитори.
    А тези разделителни черти между отделните добавки към пост, за да не се показват сигурно трябва да редактирам мнението, нали?
    brotzki одобрява това.
    #35
    Да - кликваш долу в дясно на "редактиране мнение" и коригираш поста си.
    casal одобрява това.
    #36
    #37
    Тозш безжичен бокс при S95 с какви параметри е? На какво разстояние може да бъде от телевизора?
  10. Senior Member Аватара на AntrAcsA
    Jul 2014
    #38
    Гуугъл казва до 10 метра, ама .. на мен не ми се вярва много. Възможно е.
    #39
    Дори го дават и с разширения на хдми до цели 8. Интересно как
    ще става.
    #40
    За разширението се използват вградените в телевизора 4 HDMI порта + четирите HDMI порта на WOCB
    https://images.samsung.com/is/image/samsung/p6pim/us/qn55s95hafxza/gallery/us-oled-s95h-qn55s95hafxza-551652210?$product-details-jpg
    One Connect Box-ът съдържа цялата дисплейна електроника, захранването и входните конектори, и предлага изчистено решение за управление на устройствата.
    Портове на One Connect Box-а
    Към него могат да се свържат множество устройства едновременно чрез 4 HDMI 2.1 порта, позволяващи 4K/165Hz. Sound & Vision
    Пълният набор портове включва:
    • 4x HDMI 2.1 (поддържат 4K@165Hz)
    • LAN (Ethernet)
    • Оптичен аудио изход
    • Антенен вход
    • USB портове
    Разстояние от телевизора
    Работното разстояние може да варира в зависимост от заобикалящата среда. Wireless One Connect може да не функционира, ако има препятствие като стена между него и телевизора. Също така не работи правилно, ако е поставен в затворен метален шкаф. Samsung
    Samsung не публикува конкретна максимална дистанция в метри, но практически:
    • При директна видимост без препятствия — около 5–10 метра (в рамките на едно помещение).
    • Когато кутията се закачи директно зад телевизора, се използва кратък кабел от 0.3 метра, а при странично позициониране — включен кабел от 2.5 метра.
      Best Buy
    • Налице е и опционален кабел с дължина 5 метра (VG-SOCC05), специално за S95D и S95F сериите, за да се скрие кутията по-далеч.
      Samsung
      https://www.aliexpress.com/i/1005007854213850.html
    https://www.samsung.com/my/support/t...VcZw1cwyLxCke2
    https://www.samsung.com/bg/support/t...s-one-connect/
    https://www.samsung.com/us/support/answer/ANS10004896/
    https://www.reddit.com/r/TheFrame/co...e_connect_box/
    #41
    Samsung S95H OLED TV Review
    https://www.rtings.com/tv/reviews/sa...OIx_F3dSyOAmRd
    безплатен достъп валиден само днес
    Samsung S95H vs S95F OLED
    https://www.rtings.com/tv/tools/comp...likvWcbqmdmlEL
    Samsung S95H vs LG G6 OLED
    https://www.rtings.com/tv/tools/comp...VNnlEDsJcMf5Fe
    LG C6 OLED 2026 TV Review
    https://www.rtings.com/tv/reviews/lg...xzEvx0A59cz9tc
    Този пост е редактиран от hristoslav2; 08-05-26 в 20:17.
  15. Junior Member
    Nov 2025
    #42
    Новите модели на Самсунг се появиха на българския пазар .
    Тъкмо ще стане ясно дали 77S90H е QD-OLED или в последния момент са го заменили с WOLED панел.
    https://www.technopolis.bg/bg/c/samsung-micro-rgb
    Eто и цените им.
    Samsung M70H
    65"- 799 евро
    75"- 1229 евро
    85" - 1699 евро
    Samsung M80H
    55" - 699 евро
    65"- 949 евро
    75"- 1329 евро
    85"- 1799 евро
    Samsung R85H
    55" - 1329 евро
    65"- 1749 евро
    75"- 2559 евро
    85"- 3889 евро
    Samsung R95H
    65"- 2499 евро
    75"- 3499 евро
    85"- 5399 евро
    Samsung S90H
    55"- 1599 евро
    65"- 2099 евро
    77"- 2939 евро
    83"- 4369 евро
    Samsung S95H
    55"- 1999 евро
    65"- 2559 евро
    77"- 3599 евро
    Samsung S99H
    83" - 5799 евро
    Този пост е редактиран от hristoslav2; 10-05-26 в 12:23.
    #43
  17. Member Аватара на kaloman
    Sep 2008
    #44
    Цитат Първоначално публикувано от Somak Виж публикацията
    Според продуктовия фиш на Тп е с индекс QE77S90HAT, което май е QD-OLED,
    #45
    Samsung S95H im Test
    https://hifi.de/test/samsung-s95h-test-271313
    Няма жак за слушалки, но при моделите от 2024 г. аудио сигналът може да се извежда през USB порта, но почти никой не знае това.
  1. Има ли телевизори Samsung без ШИМ?
    От ilian1966 във форум Samsung телевизори
    Последно: 30-03-20, 18:16
  2. Samsung телевизори 2019
    Отговори: 493
    Последно: 29-01-20, 07:06
  3. Samsung телевизори 2018
    Отговори: 443
    Последно: 02-01-19, 15:43
  4. Samsung телевизори 2017
    Отговори: 1079
    Последно: 01-01-18, 05:34
  5. Samsung телевизори 2016
    Отговори: 821
    Последно: 01-01-17, 16:42
