3 Прикачен файл(ове)
Проблем с дисплея на Samsung 43'
това се случи с дисплея на телевизора.
Модела е UE43NU7092.
Подлежи ли на сполучлив ремонт, а също така колко би могъл да струва самия ремонт.
Намирам се в София, Младост.
Евентуално препоръка за сервиз наоколо?
Прикачил съм снимки.
Благодаря
Отговор: Проблем с дисплея на Samsung 43'
Без да съм специалист - сигурно трябва да се сменя панела, а в такъв случай по-смислено е да се купи ново тв
Панела е здрав ! Подсветката е за смяна явно има и намачкан дифузер! Прилича ми на Edge лед, в долния край има лед лента , и в дясната и страна има изгорели диоди. Ако потърсиш в гуугъл ще намериш подсветка за този модел, струва около 15-20 евро
Дори да е само подсветката, пак ще струва нещо и ще се налива в панел на 7-8 години, с който скоро може да се случат и други проблеми...
На черния петък преди 2 години взех 43 инча 4K TCL за под 400 лв, но всеки си решава:)
Сервизирането е кърпене до следващ проблем, което вероятно ще струва колкото цената на евтин нов китаец и двойно по-малко от на нов Самсунг за 450лв с гаранция.
Много зависи и на каква яркост е държан през цялото време, а колкото по-малък е екрана, толкова по-голяма вероятност да е бил на висока яркост и съответно всичко в панела старее по-бързо. Иначе и аз съм фен да се хвърлят по-малко неща, когато е възможно с малка инвестиция да им се вдъхне втори живот, но не за всичко е оправдано.
Ей тук са подменили в сервиз подсветката на един 55 инчов, но не особено успешно и се споменават 300лв с труда
https://www.facebook.com/groups/mast...6132207001516/
ontario1
LCD матрицата ти е наред. Проблемът е с LED подсветката - изгорели светодиоди отдясно, разместени дифузьор и лайт гайд. вероятно деформирани от топлината от подсветката. Купуваш комплект лента светодиоди за твоят модел и подменяш.
https://www.aliexpress.com/item/1005008662137190.html
При телевизорите с Edge led подсветка, каквито са моделите от ниският клас, най-честият дефект е именно подсветаката, защото работи близо до максимума си.
Гледай
https://www.youtube.com/watch?v=wiO4b37RsIk
и прочети
Тънките LCD телевизори се чупят по-бързо при продължителна употреба
Ключови открития от работата на 100 телевизора в продължение на над 10 000 часа
https://www.rtings.com/research/thin...-prolonged-use
casal
Използват неоригинални части. Следва разминаване, стават на петна или преосветяват.
В линкът на Х2 в коментар споменават " The shape of the LEDs is long rectangles, on the original strips, the LEDs are small and square."
Само кърпят!
Дори и да се смени подсветката, коментират че рядко ще се получи без видими недостатъци. И без да проучвам как протича процеса, съм сигурен че производителите са се погрижили това да не е честа практика, за да работят панелите още толкова. Edge led подсветките концентрират топлината в една зона и това също оказва влияние на стареенето на всички компоненти в панела. И пак доста години е изкарал, сегашните 43 инча са 3кг по-леки и дали ще изкарат толкова:)
Аз смених за близо 300лв подсветката на евтин 50" Самсунг (в подписа), но с оригинална такава- вече 2 години си бачка даже по-добре от с началната и изобщо не съжалявам.
