Re:Sharp - цветопредаване
Първоначално публикувано от rocksolid
Възможно ли е този телевизор да не може да изкара от лаптоп 1366x768?
Примерно много ми е странно защо Philips 32PFL7403D пише ,че може да поддържа само 1024x768@85Hz през HDMI от компютър.Защо от bluray да може да изкара, а от компютър да не може?Някой може ли да разясни - аз ли пропускам нещо.
Напълно е възможно. Шарп като Филипс също ограничават резолюцията от компютър. Твоя обаче пише, че поддържа 1360х768, което му е максимума и точно това трябва да постигнеш. Така ще ти останат по 3 пиксела отстрани, но те не се виждат, а постигаш точно 1:1 pixel mapping.
твоят SHARP
Свързване на компютър
Таблица на съврместимост с компютър
Резолюция хоризонталначестота Вертикалначестота Аналогов(D-Sub) Дигитален(HDMI) VESAстандарт
VGA 640 Х 480 31,5 kHz 60 Hz √ √ √
SVGA 800 Х 600 37,9 kHz 60 Hz √ √ √
XGA 1024 Х 768 48,4 kHz 60 Hz √ √ √
WXGA 1360 Х 768 47,7 kHz 60 Hz √ √ √
SXGA 1280 x 1024 64,0 kHz 60 Hz √ √ √
SXGA+ 1400 Х 1050 65,2 kHz 60 Hz √ √
VGA, SVGA, XGA, WXGA, SXGA и SXGA+ са
ВНИМАНИЕ
• Този телевизор има ограничена съвместимост с компютър и безупречна функция не може да се гарантира, само ако видео картата отговаря точно на стандарта VESA 60 Hz. Всякакви отклонения от този стандарт водят до изкривяване на картината
прочети си ръководството
http://www.sharpbg.com/catart_pictur...ew_OM_2009.pdf
Philips 32PFL7403D -подържа 1920 x 1080i- 60Hz от компютър
http://www.p4c.philips.com/files/3/3...12_pss_bul.pdf
Поддържана разделителна способност на дисплея
•Компютърни формати
Разделителна способност Скорост на обновяване
640 x 480 - 60, 72, 75, 85Hz
800 x 600 - 60, 72, 75, 85 Hz
1024 x 768 - 60, 70, 75, 85 Hz
1920 x 1080i- 60Hz
През входа за HDMI/DVI
Извинявай, забравил съм линковете.
http://www.isaneri.it/bg/testDVD1_08.zip
Тук чети кой тест за какво е:
http://merifon.altervista.org/Test_DVD_1_08_ENG.doc
Така и не мога да постигна 1360х768 - през powerstrip съм си ги задал custom resolution, но в момента в който се опитам да ги ползвам веднага ме прехвърля на 1080i - странно.През VGA няма такъв проблем.Почвам да се убеждавам ,че това , което са написали ,че поддържа 1360х768 е всъшност за VGA,а иначе през HDMI 1280х720@60hz
Иначе аз не се сдържах и отидох до ТМ,Технополис и т.н. да разгледам дали при другите телевизори не е така.Окаса се,че при всички си го има това почти.
Точно гледах Евроспорт билярд.Там прекрасно се видя примерно на Philips 7403D това омазване на цветовете горе на еблемата,абс. идентично като при мен.И не беше само при него,ами при повечето.Почвам да си мисля,че този проблем (поне за мен е) е налице при всички телевизори (или при повечето).
Христославе,в един твой пост беше написал, че си го подкарвал този телевизор към PC, но беше казал ,че е била необходима ръчна настройка, какво точно си имал предвид - дали е било през HDMI и настройка на драйвер или през VGA и настройка от менюто на телевизора за това да ползва 1360х768?
Лазарус - 2-рият линк не се отваря?
Поздрави
Поздрави
Ставаше въпрос за D65 а твоя е по ниска серия и със сигурност има разлика-явно написаното в инструкцията е за VGA входа-нормално за цената и ниският клас на твоя телевизор
