Re:Sharp LCD TV / FAQ - на първа страница ,обсъждане ,мнения
Първоначално публикувано от cahdiho
до всички знаещи sharp lc40lx630e не вади субтитри дори и в домашна мрежа от лаптоп изчетох форума за това дърво а вече го купих помагаите
Аз имам такъв телевизор и до сега не съм открил начин да пусна субтитри на филм пуснат от неговия си плеър. Има някои софтуерни недомислици, но като цяло е добър телевизор. До скоро имаше проблем с часа, но след ъпдейт и Factory Settings всичко си дойде на мястото :)
Странно моя 630 няма проблем с часа. Колега как му правиш ъпдеит и с какви настроики го гледаш? Явно ще чакаме за субтитрите някои спец.
Той и моя вече няма проблем... :D Ъпдейта е доста лесен. Влиза се в сайта от първа страница търсиш си софта за твоя TV http://www.sharp-cee.com/cps/rde/xch...=1215&os=&emu= , теглиш, всичко е описано много подробно точно как да стане. Намираш си една празна флашка и си готов :) макар че при положение, че си работи нормално не мисля че има нужда от ъпдейт.
Иначе за настройки за гледане - като тези на Естествени, само че с изключени всичките там шумоподтискания, динамични контрасти, фонови осветления... абе само финото движение, разширена рязкост и 100 Hz са включени. Остротата е на 2 или 3. В общи линии както си го харесаш така го настройваш :)
Проблем, който забелязвам е че при много малките надписчета които вървят отдолу при рекламите на мобилните оператори се наблюдава едно размазване, но не знам дали е от телевизора или от сигнала който получавам от кабелния си оператор. Другия ми TV е един 14 инчов CRT и там е невъзможно да се види :D
Първоначално публикувано от Bobo_m
Проблема е в LCD технологията, която е в пъти по-бавна от CRT..Това трябва да се има в предвид още когато правят монтажа на рекламата - да забавят скороста на инфо лентата.
Здравей, знам за какво говориш, но това е малко по-различно. В моя случай надписчетата вървят сравнително гладко и от време на време се замазват. То е нещо като насичане. Имам чувството че зависи от това колко статична е останалата част от картината. По някога вървят нормално, понякога не чак толкова, затова си мисля че е някаква софтуерна обработка на TV-to или някаква компресия от към оператора. Пробвал съм с изключени настройки за фино движение , Brilliant colour и разни други - няма промяна. Виждал съм го и на други марки телевизори. Не съм обръщал внимание дали се появява на HD-канали. Може би защото там не рекламират мобилни оператори :D. Но не мисля че е някакъв проблем това. То не е толкова фрапиращо колкото го описвам. По скоро е от тези неща които само ти си ги знаеш, че са там и ако не кажеш на някой, той сам няма да ги види :)
В 90% от случаите ,нашите телевизии така го излъчват -погледай на някой CRT TV и ще видиш ,че от 10 реклами ,я има 2 ,при които са четими надписите.
Здравей, това с размазването на надписите го имам и аз на Шарп 46LE830. Особенно ясно се вижда, като гледам NFL или NHL по ESPN HD. Мислех, че нещо е проблемен телевизора, но явно прекалено много се заглеждаме :)
Такова замазване се получава от три неща.
Първото е от нисък битрейт на видеото. За това няма спасение дори и на CRT телевизор.
Втория вариант е ниска резолюция на движение - motion resolution - параметър, който се влияе от модела матрица и настройките. Обикновено включването на някаква опция тип 100Hz подобрява нещата.
Третия е когато горните функции не работят добре и не успяват да се справят със вмъкването на кадри и от получените артефакти нещата се влошават.
Това с анкетата, въпросите са май за Samsung?! Sharp нямат 65" матрица, но за сметка на това пък имат 70" и 80".
Субтитрите на БГ за да се подкарат, трябва да се апенднат във видео файла. Както в mkv. За целта може да се използва програма MKVToolnix. Справя се със всички видео формати. Не енкодва! Апендва! Става за 1 мин.
Първоначално публикувано от martony
Опитай пак :) Анкетата не е за матрици, а за диагонал на телевизора. Позабравил си когато, имаше изложен Sharp LC-65XS1М в магазина.
http://www.sharp.com.hk/html/eng/pre...ail.jsp?id=736
http://www.sharp.com.hk/html/product...S1M_sg2_en.pdf
След като пенсионерка от Барановичей /Беларус/ написа благодарствено писмо до Микио Катаяма /директор на Шарп/, и беше подарен нов телевизор Sharp...
http://tech.onliner.by/2012/05/03/fotofakt/
Да верно. Прав си. Бях забравил иновативната серия XS с RGB LED панели. Те в магазините на Интерсервиз още се продават :)))
Честит Рожден Ден Христославе, жив и здрав да си и само успехи!!!
