Re:Sharp LCD TV / FAQ - на първа страница ,обсъждане ,мнения
   От две години имам LCD Sharp 37 AQUOS и понеже повечето време го гледаме формат 4:3 (жената не ще Панорама) забелязах , че когато премина на другите режими се забелязват две вертикални линии точно където е формата 4:3. Дори цветовете при определени условия в този переметър са различни от тези в страни. Това някакво прегаряне ли е от дългото гледане в този формат и най-вече има ли начин да се оправи. Ако гледам в режим панорама дали ще изчезне след време този ефект.Знам ,че при плазмите има подобно нещо когато дълго време седи дадено лого и след това остава като сянка , но за LCD дали е така.
 п п  Извинявам се ако е дискутирано някъде ,но с търсачката не намерих нищо.
				Първоначално публикувано от PVV
    Линиите са на границата на формата 4:3 защото там пикселите са били напрегнати-разлика в подаваното напрежение.Няма оправяне.Беше хубаво да прочетеш инструкциите в книжката-там си го пише ,че е желателно да се гледа картина на цял екран.В инструкциите за LCD е казано също , че не трябва да се държи дълго на екрана статично изображение . Може да се получи "отпечатък".След като жената е "виновна" нека сега да ти купи нов телевизор за коледен подарък :)
     4 Прикачен файл(ове)
  Привет на всички! :)
 samara69, е сега вече истинските японски нинджи ще ми дойдат на гости! :)) :Drinks:
 Sharp X-gen (Sharp LC-46LE700E)
На последната снимка се вижда разликата при голям ъгъл на гледане - вляво е модел с ASV, а вдясно е модел с X-gen:
Наздраве на всички! :Drinks:
				Първоначално публикувано от monti
    Доста лоши резултати според това ревю.
  Adtomov :Drinks: :ole
От снимките се вижда ,че ефективната площ /на излъчване/ е много слабо увеличена. Растоянието между пикселите не е променено-/тъмните хоризонтални линии/-вероятно защото от там преминават електродите. Другият електрод /и командващ транзистор/ е във формата на хоризонтални тъмни ромбове разположени в средата на всеки субпиксел като от всеки ромб излизат малки диагонални електроди към всеки домейн на субпиксела.Така се контролира по-отделно долната и горната част на субпиксела/на 2-рата и 3-тата снимка/.
За тези които не разбират ще поясня.Един пиксел се състои от три субпиксела-зелен,червен и син-разположени хоризонтално на снимката.Всеки субпиксел се състои от 8 домеина-вертикално/в случая със зеленият субпиксел имаме 8 зелени светещи правоъгълника-разположени по двойки една над друга/вертикално/
-4 под транзистора/тъмният ромб/ и 4 разположени над него.
Ако сравним ASV Xgen с A-MVA- ще видим все пак напредъка на Sharp в намаляване на растоянието между пикселите
ASV Xgen
 http://forum.setcom.bg/index.php?act...ach=2070;image
AUO A-MVA 3 http://forum.setcom.bg/index.php?act...ach=2077;image
    И нещо са объркали в него...
цитат:
"...One other feature of Sharp's LCD panels is their somewhat unique pixel layout. Most LCD TVs on the market are using a striped pixel array, which simply means that the red, green and blue subpixels which make up each individual pixel are striped uniformly, from top to bottom, on the screen. On the other hand, Sharp use a delta array, which means that each second row is offset by half a pixel..."
Няма такова животно, като отместване с половин пиксел, такова поне аз не съм видял или снимал досега на никоя Шарп матрица. Пък и "отместването", доколкото може да се наблюдава като такова, се дължи на типа управление на домейните на субпикселите, излиза като оптична заблуда и при бял цвят естествено липсва такъв "ефект", тъй като всички домейни светят с еднаква интензивност. Като при ASV, така и при X-gen. Справка - предишни снимки на тия матрици във форума.
 http://forum.setcom.bg/index.php/top...html#msg372079
 http://forum.setcom.bg/index.php/top...html#msg371660
 http://forum.setcom.bg/index.php/top...html#msg374120
  Защо не им обърнеш внимание в темата за коментари на ревюто? Покажи им снимките да видим дали нашия X-gen е като техния.
    lazarus18, има само един вид X-GEN, просто снимката от avforums е размазана.
Ето ти пример с една моя снимка :)
 http://forum.setcom.bg/index.php?act...ach=2023;image
  То и твоята не е много ясна :)
Все пак тази от avforums изглежда, че не са в една линия субпикселите, а по-горе, в поста на hristoslav2 са един до друг.
    Може да не е много ясна,но е поне два пъти по-добра от снимката в avforums :)
    По това,че не са в една линия зоните на субпикселите при 50% ниво на бялото,е характерно за матриците на Sharp
(ако изключим старите матрици на СМО,които са по лиценз на Sharp)
Разгледай внимателно снимките :)
 http://forum.setcom.bg/index.php/top...html#msg378284
 http://forum.setcom.bg/index.php/top...html#msg376700
 http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=62:11088-15#559
 http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=62:11088:201#201
 ....Все пак тази от avforums изглежда, че не са в една линия субпикселите, а по-горе, в поста на hristoslav2 са един до друг.
    Lazarus18, те, хората от Шарп сами си показват структурата на матрицата. Както се вижда - рисунките им са много близо до истината.
 http://forum.setcom.bg/index.php?act...ach=1984;image
 http://forum.setcom.bg/index.php?act...ach=1985;image
Нищо диагонално или разминато няма в тях. Никой не им е виновен на експертите от avforums, че не четат достатъчно.
P.S.: Сега, като се вгледах внимателно, ами че то и в снимката на David Mackenzie всички субпиксели са си един под друг - и зелените, и червените, и сините... Независимо от силната степен на размазване... Както и си е на практика в самата матрица. Той просто няма как да снима нещо друго.... Какво ти разминаване, какви 5 лева на Бахамските острови за кофичка кисело мляко... :)) Или разминаване с половин структура на структури, които се състоят от по ТРИ (!!!) субструктури... :-memnon
				Първоначално публикувано от adtomov
    Напълно съм съгласен :bravo
Снимката на AVFORUMS е неясна - ако е снимана при бял екран/светят всички домейни на субпикселите/-мога смело да твърдя че това е матрица S-MVA на CMO,но ако е снимана при 50% ниво на бялото,би трабвало да има тъмни пространства между субпикселите-/половината домейни ще са тъмни/, а такова нещо не се наблюдава.От което си правя извода ,че това е стара снимка на матрица на телевизор Sharp ,която те са използвали наново в ревюто /без да се замислят че новите модели са с нови матрици/.Голяма излагация за David Mackenzie и смятам да му покажа грешката.
 ...От което си правя извода ,че това е стара снимка на матрица на телевизор Sharp ,която те са използвали наново в ревюто /без да се замислят че новите модели са с нови матрици/...
    Може и да не е стара снимката, hristoslav2. Твърде размазана е, за да се види структурата на матрицата. Управлението на домейните на субпикселите на новата X-gen е същото или подобно на това на старата ASV и може да създаде "ефект на разминаване", както показват снимките - моите и на monti.
    По-скоро е стара снимката-липсват тъмни зони между субпикселите- всичките светят ,а това означава ,че е снимана при 100% ниво на бялото.Такава шахматна структура имат само S-MVA на CMO-такива матрици слагаха в телевизорите Sharp 42"
P.S. Вече му писах -след твоя коментар в ревюто.
 http://www.avforums.com/forums/avfor...l#post10663179
Даже вече ми благодари :)
