-   1 Прикачен файл(ове) Re:Sharp LCD TV / FAQ - на първа страница ,обсъждане ,мнения   Само за любопитните - как изглежда една оригинална снимка на LCD матрица под толкова голямо увеличение.
 Вижда се бъчвообразната и (осбено силна) сферична аберация по краищата дължаща се на голямото увеличение. Обикновено изрязвам централната част за публикуване, където аберациите са най-малки.
 Снимката е с 15% от оригиналния размер, който е 4000х3000 пиксела (матрицата на фотоапарата).
-   Re:Sharp LCD TV / FAQ - на първа страница ,обсъждане ,мнения   Да-голяма играчка пада със снимането и постването на крайният резултат.Благодаря за усилията които правиш за да ни образоваш :Drinks:
 Между другото вече и тримата се изредихме в коментарите в AVforums :)) ти, аз и Lazarus18 ,че даже повторихме :)
-   Re:Sharp LCD TV / FAQ - на първа страница ,обсъждане ,мнения    Цитат:
				Първоначално публикувано от hristoslav2   Да-голяма играчка пада със снимането и постването на крайният резултат.Благодаря за усилията които правиш за да ни образоваш :Drinks:
 Стават грешки... Даже и в най-добрите форуми... Та и ние - барабар Петко с мъжете, та да им видим мъжеството... :)) :-memnon :Drinks:
 П.С. (Сериозен коментар): Количествените натрупвания водят до качествени изменения. (Приложен марксизъм)
-   4 Прикачен файл(ове) Re:Sharp LCD TV / FAQ - на първа страница ,обсъждане ,мнения   По темата за размазаните снимки :))
 SHARP LC-40LE600EV
-   1 Прикачен файл(ове) Re:Sharp LCD TV / FAQ - на първа страница ,обсъждане ,мнения   SHARP 37X20E
 заработени часове в сервизното меню
-   Re:Sharp LCD TV / FAQ - на първа страница ,обсъждане ,мнения   Купих си миналата седмица 32-ката LE700. Настройките за картина са безкрайни, просто човек да се чуди къде да промени параметъра, за да се получи хубава картина. Но по добре повече възможности отколкото по малко. Даже от оторизирания сервиз ми казаха, че това било основна цел за тази серия телевизори.
 Само, че аз преди това бях с един доста по прост приемник за цифрова кабелна телевизия, който имаше някои настройки, които ми липсват сега в този телевизор (използвам вградения цифров тюнър).
 Кейбълтел подава часа за EPG с 2 часа разлика (закъснява с 2 часа). На предишния приемник настройвах time offset +2 и всичко е шест. Сега на шарпа не мога това да направя!
 EPG onscreen info се показва в горен ъгъл и така закрива логото на канали и допълнителна информация (примерно по време на някои мач). Как да преместя това да се показва в долната част на екрана?
 Излезе нова версия а софтуера за LE700, само че никъде не пише какво е включено вътре?
 Ако някои има отговор на някой мой въпрос, ще съм много благодарен :Drinks:
-   Re:Sharp LCD TV / FAQ - на първа страница ,обсъждане ,мнения   Честито alop!
 То проблеми и донагласяне винаги ще има, ти по-добре направи едно малко презентиране как се държи този модел с различните сигнали,
 нещо повече за качеството на картината.
 Благодарим за споделената информация!
				Първоначално публикувано от soon   Честито alop!
 Картината е супер. Има доста настройки за цветовете, и аз ползвам едни настройки публикувани в hifi-forum.de.
 За цифрова телевизия е супер. При сегашните настройки, бяло си е свежно бяло а черно е черно, не сиво... Проблема идва от излъчвания сигнал на различни канали, така примерно на БТВ и Нова цветовете са супер а на Диеми изглеждат тъмно....
 Може би е стандардно, но поддържа формат "панорама". Това е нещо между 4:3 и 16:9. Малко са разтегнати лицата и се губи събсем малко част от горния и долния ръб.
 Малко по бавно се появява картина след включване, примерно 5-7 секунди.
 Има малак проблем при правене на някои настройки, като автоматичен контрол на звука, при повторно включване на телевизора, нак се върщат на default-ни.
 Лично на мен не ми харева това, че неможе да се настройва offset на часовника, и че при слушане на радиото се показва черен екран. При положение че поддържа picture slide show от USB-stick, можеха да добавят поне това, да се сложи някоя картинка вместо това черно.
 Също да спомена, че дистанционото, за разлика на Сони и Самсунг, лежи доста добре в раката и бутоните (за превключване на програми и коригиране на силата на звука) се намират по средат, което доста удобно.
 Ако ви интересуват някои други подробност, кажете, ще се опитам да ви ги предоставя.
-   Re:Sharp LCD TV / FAQ - на първа страница ,обсъждане ,мнения   alop четох доста противоричиви мнения от тестове и собственици на запад за ъгъла на виждане. Как е при теб? Едните казват супер широк, други много тесен.
 Eто един коментар който доста ме разочарова тъй като бях потенциален купувач на този модел, но се замислям сериозно да избера друго.
 http://www.digitalversus.com/article-364-6956-106.html
 Hier mal die Einstellungen der HDTV:
 Bildmodus: Film
 OPC: Ein
 Hintergrundbel.: Je nach Wunsch
 Kontrast: 30
 Helligkeit: 0
 Farbe: -5
 Schärfe: 0
 Farbeinst. Farbton: Alle Werte 0, Zyan und Magenta +10
 Farbeinst. Sättigung: Alle Werte 0
 Farbeinst. Wert: Alle Werte 0, Blau +15, Gelb -10
 Farbtemp.: Tief, R-Verstärkung (H) -15, B-Verstärkung (H) -25
 100Hz: Ein
 Aktiver Kontrast: Aus
 Gamma-Anpassung: 0
 Rauschunterdrückung: Auto
 Schwarz/Weiß: Aus
 OPC-Bereich: Je nach Wunsch
 SHARP LE700 Тест:
 http://www.hdtvtest.co.uk/news/sharp...0091117160.htm
-   Re:Sharp LCD TV / FAQ - на първа страница ,обсъждане ,мнения   alop, дай линк за тези настройки във немския форум.
				Първоначално публикувано от lazarus18   alop, дай линк за тези настройки във немския форум.
 виж някъде в тази тема
 http://www.hifi-forum.de/viewthread-140-1983-1.html
 Настойките можеш да видиш в поста на soon над теб. Точно тези съм използвал.
				Първоначално публикувано от soon   alop четох доста противоричиви мнения от тестове и собственици на запад за ъгъла на виждане. Как е при теб?
 При гледане под ъгъл (дори при най малкото отклонение) се осеща избледняване на картината. Обаче,ако се има предвид че фронтално гледано си е почти перфектно, то тогава с ъгъл е пак подобре от другите LCD-та.
 Да не се подлъжеш с тънките самсунги, защото подсветката им е от страни а не като при шарпа от долу!
-   Re:Sharp LCD TV / FAQ - на първа страница ,обсъждане ,мнения   Нещо не го долюбват този модел? Очаквах оценка за картината 10, а то:
 http://www.trustedreviews.com/tvs/re...klit-LCD-TV/p1
-   Re:Sharp LCD TV / FAQ - на първа страница ,обсъждане ,мнения   Le700 серията е умикална и напълно си заслужава цената. Не може да се каже това за LE600 първо е 6 мс. 50 хц. и няма цифров кабелен тунер, покритието на матрицата не е същото като при LE700. Когато се гледат един до друг прави впечетление по наситените цветове при LE700, cabel HD тунера проосто няма такова качество, отключва всевъзможни HD канали, около 20 а качеството съчетано с брилянтното черно е уникално. Усеща се разликата с 100 те хц.
-   Re:Sharp LCD TV / FAQ - на първа страница ,обсъждане ,мнения   Както точно ги отключва тия HD канали като никой оператор не излъчва 20 канала.
 По това, което чета не съм толкова впечатлен от модела.
