Like Tree1Одобрявам
  • 1 Post By hristoslav2
Проблем с подсветка
  1. Novice
    May 2024
    Проблем с подсветка
    Здравейте появи ми се едно петно в средата на дисплея отдясно. Като го включим го няма но после се появява. От какво може да е и поправимо ли е. Моделът е Sharp LC 42LE76OE. Точно там загряваше преди но сега не е чак толкова топло.
    Отговор: Проблем с подсветка
    Дай снимки - включен и изключен.
    моделът e турски vestel
    Този пост е редактиран от hristoslav2; 13-06-24 в 16:58.
  4. Novice
    May 2024
    Да турски е наистина Vestel са платките. Опитах но не знам как да кача снимка тук. Когато е изключен си е черен екрана. След като го включа работи нормално и после се появява тъмня сянка полукръг вдясно 10см надолу.
    малко е странно - полукръг...
    SHARP LC-42LE760E, 17MB90-3 , 17IPS71 , panel VES420UNVL-3D-S01 , 6870C-0451A , 17WFM03
    ако решиш да я смениш сам
    https://vi.aliexpress.com/item/10050...martRedirect=y
    тук употребявана за 60 лева
    https://bazar.bg/obiava-22265071/sha...-0451a-17wfm03
    brotzki одобрява това.
  6. Novice
    May 2024
    Ок мерси, а има ли вероятност да спукам панела и трябва ли да го свалям целия отгоре или може странично да се свали подсветката. Просто тук не останаха майстори и се налага да се справям сам. Телевизора не е лош и си струва да се опита.
    Ето това е когато загрее а когато е студен работи без проблеми. Една ли е подсветката и къде точно се намира. Сега след около час работа картината е добре. Но след малко ще се появи сянката.
    Този пост е редактиран от Decho76; 13-06-24 в 20:42.
    Съдейки по снимките, подсветката е тип EdgeLED - от ляво и от дясно по една лента.
    Задължително се сменят и двете ленти.
    В Ютуб пишеш и търсиш съответният клип
    SHARP LC-42LE760E backlight replacement
    Sep 2005
    Част от Edge LED подсветката гасне, някой диод от стрип-а прекъсва. Пак добре че драйвера не я гаси изцяло. Едва ли е една, по скоро са две ленти вертикално отляво и отдясно.
  10. Novice
    May 2024
    Мерси за отговора. Тези ленти в алиекспрес доколкото разбрах 2броя ми трябват. А доколко има вероятност да спукам дисплея или после да не тръгне въобще.
    Не знам как е сглобен този панел. Вероятно пластмасови щипки - няма да бързаш, бавно и без силно напъване за да не ги счупиш
    https://www.ebay.com/itm/284835143744
    Sep 2005
    Дали ще се справиш с ремонта или не няма как да се прогнозира.
    Ако нямаш познания и опит поне с отвертка и поялник - огромна!
    Тоя 10+ годишен телевизор толкова ли няма сервиз, който да го отремонтира за 100-150лв. при вас?
  15. Novice
    May 2024
    Нямам проблем с отвертката и поялник определено, притеснява ме само да не спукам дисплея. А за майстор май вече не останаха такива. Най вероятно сега ще работи така а после ще гледаме. Мерси за отговорите.
  1. Проблем с подсветка на Arielli 32DN6T2
    От cliod7f във форум Ремонт, сервиз и калибрация на телевизори
    Последно: 03-10-23, 20:16
  2. 43pus7304 подсветка
    От allexanderrr във форум Philips телевизори
    Последно: 10-12-19, 09:37
  3. Проблем с лед подсветка..
    От elementas във форум Телевизори
    Последно: 11-03-18, 00:30
  4. Проблем с Изсветляване Екрана на Телевизор Finlux. Инвертор, Подсветка или нещо друго !
    От nikss във форум Ремонт, сервиз и калибрация на телевизори
    Отговори: 13
    Последно: 08-03-18, 20:59
  5. Проблем няма подсветка с 3д лед тв Нео.
    От lllaaaccchhh във форум Други телевизори
    Последно: 13-03-17, 03:52
