Резултати от 1 до 6 от общо 6
разделителна способност на матрицата на SHARP 40FH2EA
  1. Novice
    Aug 2022
    Question разделителна способност на матрицата на SHARP 40FH2EA
    Здравейте!
    Първо искам да се извиня, ако не е правилно да отварям нова тема с този въпрос,
    и моля да я преместите, ако това е така.
    Та сега към въпроса:
    Наскоро си купих въпросния телевизор, и вчера реших да го свържа към лаптоп-а за да гледам на по-голям екран.
    Нещото което ме изненада, е че лаптопа ми предложи 1366х768 разделителна способност.
    Успях да го превключа на 1920х1080, но текста не стоеше ясно и отчетливо, както е на монитор пуснат на "native resolution"
    Буквите изглеждаха някакси замазани.
    Възможно ли е матрицата да е реално 1366х768, въпреки че пише че е full HD 1920x1080?
    Благодаря предварително
    П.П. Има още един номер, ако е от значение:
    REF 2T-C40FH2EL2AB
  3. Senior Member Аватара на dodo_pv
    Отговор: разделителна способност на матрицата на SHARP 40FH2EA
    Моделът на лаптопа и начина на свързване с телевизора са от значение. Там е проблема.
    Дисплеят на телевизора е с резолюция 1920 х 1080
    https://www.sharpconsumer.com/tv/40fh2ea/
    показва го и референтният номер на модела 2T-C40FH2EL2AB
    Свързваш с кабел HDMI-HDMI (или Display Port - HDMI) в HDMI порт 1 на телевизора
    С какъв кабел са вързани ?
  5. Novice
    Aug 2022
    Благодаря за отговорите.
    Явно резолюцията е колкото пишат.
    Интересното е, че и втори лаптоп който има hdmi изход (с първия ползвах преход dp -> hdmi) също превключи на 1366х768, но там при ръчно задаване на 1920х1080 буквите изглеждат нормално.
    Може би телевизора "казва" на лаптопа, че 1366х768 е препоръчително...
  6. Senior Member Аватара на dodo_pv
    Калпавите видеокарти понякога правят номерá.
    Провери си драйверите и настройките на видеокартите за начало!
    В какъв режим пускаш изображението на телевизора? Ако е двоен екран - на лаптопа и на телевизора едновременно, повечето карти намаляват резолюцията на изображението. Поне на телевизора, а най-слабите и на двата дисплея.
  1. LG47LB630V примигване на матрицата
    От Sasch във форум Ремонт, сервиз и калибрация на телевизори
    Последно: 17-05-22, 09:10
  2. Разлика между SD сигнал (при TV) и разделителна способност при MOVIE ?
    От Van Basten във форум Телевизия и Радио - Оператори, Приемници, Програми
    Отговори: 32
    Последно: 17-09-12, 20:10
  3. Отговори: 0
    Последно: 13-05-11, 15:27
  4. МАТРИЦАТА 3
    От mxkolev във форум Музика, филми и театър
    Последно: 11-11-03, 14:23
  5. Шрифта от Матрицата
    От IBANEZ_ във форум Дъра-Бъра
    Последно: 11-10-03, 19:24
