 Няма връзка с интернет при кабелен интернет – LC-50EQ3EA
Днес реших да пробвам да свържа телевизора към интернет по кабел. Купих суич, нов кабел. Включих суича към гнездото в стената, от суича пуснах кабел към кутията на доставчика на телевизия (работи си окей) и друг кабел към телевизора. Откъм суича всичко свети в зелено. Откъм телевизора свети в червено (не знам дали може да свети в друг цвят както при рутерите и суичовете).
На телевизора пробвах дори връщане към фабричните настройки. Не помогна. Показва, че е свързан с етернет, но интернет няма.
Пробвах от рутера да задам статично IP. От телевизора се връзва към статичното IP (там също съм задал IP Settings > Static > 192.168.1.150, Gateway 192.168.1.1, Network prefix length: 24, DNS1 и DNS2 са тези на доставчика ми на интернет (пробвах и с празни полета, и с DNS-ите на Google (8.8.8.8)). Нищо не помага – няма връзка с интернет.
През Wi-Fi всичко е наред.
Идеи как да подкарам интернета?
 https://forum.setcombg.com/attachmen...id=42420&stc=1https://forum.setcombg.com/attachmen...id=42421&stc=1
     Отговор: Няма връзка с интернет при кабелен интернет – LC-50EQ3EA
  Не разбрах защо в суича имаш 3 кабела
  Дай повече подробности. Суича от къде е захранен? Опита ли със смяна на портове, какъв е суича?
Щом има телевизия значи до самият суич има интернет. Телевизора по dhcp ли взима адрес?
  Май трябва да звъннеш на доставчика да ти 'разреши' тв-то.
  @comset123: В суича влиза кабел от розетката в стената, а излизат два – единият свързва бокса на доставчика ми на телевизия, а другият свързва телевизора.
@Danzki: Да, опитах със смяна на портовете, опитах и със смяна на кабелите (размених го между сет-топ бокса на доставчика на телевизия). Пробвах даже да махна сучиа изцяло и да вържа телевизора директно към розетката в стената – пак няма интернет. В първоначалния си пост съм написал, как телевизорът взема интернет – пробвах както през DHCP, така и през статично IP.
@Rakeem: Доставчикът ми не забранява достъпа на устройства до интернет. Обадих им се, за да ми дадат DNS-ите. Те ми казаха да пробвам и с директна връзка между телевизора и рутера (розетката в стената), като прескоча суича. Не ще.
Пробвах даже и ping от единия компютър до телевизора (до 192.168.1.150) – няма връзка. Най-много да се окаже, че LAN картата е повредена...
