Re:Sony - LCD / Faq - на първа страница ,обсъждане ,мнения
Тази функция точно пък с автоматичното изравняване на звука е най-противното нещо. Никога не я ползвам защото не е измислена както трябва като ниво на корекция. А за рекламите просто сменям канала моментално или направо MUTE! Не му мисли толкова, а се кефи на уникалното качество при HD материалите най-вече! SD при този модел и всичко свързано с него го отпиши.
Тук се има предвид, че ако сигналът е променен от оператора, след като съм настроил функцията, то нужно е пак да я настроя след въпросната промяна - не е безмислено, напълно е логично.
А функцията за някой може наистина да е противна, ама на мен пък ми писва да стоя с дистанционно в ръце и да дебна като империалист кога ще се появи реклама, та да цъкам МУТЕ-то :)))))) Имам малко бебе и на него му стига и 1 сек. рекламен шум (не знам колко децибела е), за да се събуди :( Най-вече затова държа на тази функция.
Но слава богу, да, проблемът не е във вашия телевизор :))))))
Един бърз въпрос за стар модел - 40S4000 - може ли да възпроизвежда HD канали? Свързването е с conax модул и кабела от кабелната телевизия е директно в телевизора.
Доколкото видях в спецификацийте, има само MPEG-2 тунер. Демек, само SD канали.
Първоначално публикувано от Momchil
И аз нещо такова подозирам, ама не ми се искаше. Че вчера брат ми си пусна нов пакет с включени HD-ta. Пък телевизора изписва no access. Та първо си мислех, че са спрени, ама може и да излезе, че той не ги разкодира.
Колеги искам и аз да попитам за един KDL-40BX400 а именно гледането на филми през USB.Когато запиша филм на флашката го пускам на ТВ-то но не ми изкарва субтитрите като натисна бутона за субтитрите ми изписва "субтитрите не са налични".Ще съм благодарен ако някой помогне.
Благодаря предварително!
Телевизорите SONY пускат субтитри от серия 500 нагоре.
Първоначално публикувано от DJPRODIGY
а под тази серия трябва да се вграждат във филма което не сложно но си е занимавка .
Първоначално публикувано от econt
На десетина филма като го направиш и ще отделиш парички за едно плеърче.
Отново- търся фърмуер за 32v4500
Здравейте пак съм аз :) Може ли да ми помогните включила сам кабела който найстина трябва да е в ЛСД тв - то и нейска да ми показва картина ,, само звук а сега и звук нейска да извади какво би трябвало да направя ?
Първоначално публикувано от gergana1234
Дай подробности-за какъв кабел става въпрос и какво свързваш към телевизора. Ако е компютър-провери си настройките на видеокартата.
Ами кабела е HDMI какавто трябва да е ,, сварзвам го кам компютара обаче изважда ми само картината на декстопа ми но не ми показва никакви икони и такива работи ,, немога да си пусна филм немога да пусна клип нищу немога да направя пак за звук да не говорим ваобще не ми излиза нищу незнам защо пак и не разбирам как да направя това с настройките за видеокартата май ще трябва да викна някой техник да ми го направи защото аз нищо не разбирам
Я опитай да преместиш прозореца с плеъра надясно.
С кой плеър да го преместя на дясно защото ние включваме кабела и се показва само картинката ми която стой на декстопа ми и нищу повече не излиза защо е така и какво трябва да направя ,, трябва ли да барам някакви настройки на видеокартата или на контролния панел
