Blazer,ето това ти трябва , ако намериш карта на Ирдето :
http://shop.euro1080.tv/product.php?...N&articleno=30
Потърси тук на СА Модули
http://www.sky-digital.eu/
Карта Irdeto, ако намери такава е 238 лв. по цени на Булсат + 90 лв за модул + 200 лв. сателитен приемник, срещу 68 лв. за HD операторски приемник, който не е чак толкова лош.Цитат:
Не е по-безпроблемен и не е по-удобен.
Булсат имат 2 вида карти. Обаждаш се и питаш дали могат да ти дадат Irdeto. Провери дали и сегашната ти не е такава.
Намериш ли такава карта всичко ще е наред. Само ти трябва и допълнителен Irdeto CI модул за телевизора, в който слагаш картата и тогава цялото това в телевизора.
Не е сигурно, че вградения тунер ще се представи по добре с тяхна карта, отколкото операторския приемник, което е паснат за такава.Цитат:
Нещо не ми е много ясно, но все пак ... значи няма как Булсатком-ска карта (каквато и да е тя) да я пъхна директно във вградения тунер на EX508, така ли ?
Сигурно е че качеството на картината ще е по-добро с вградения тунер , още повече ,че този модел разполага със С+ слот . Друг е въпроса за функционалноста и евентуални проблеми с транспондерите , но до сега не съм чул за такива.
EX508 с каква матрица е и изобщо само сателитния тунер и новата кутия ли му са разликите?
И този тунер само за HD каналите ли е? Хубаво би било ако със сателитния се хващаха и другите цифрови от пакета на Булсат, тогава нещата стават директно без конкуренция изобщо. Говоря по принцип и не визирам само Sony, а всички от производителите които слагат такива тунери. Разбира се най-добрия такъв е външния (за видеоплеъра също).
Става интересно ... значи за този модел EX508 на Sony ще дам 1600 лв., отделно евентуално, за да ползвам вградения сат. тунер трябва да се сдобия с Ирдето карта (която май струва много) и 100 лв. за модул за тази карта, което доста оскъпява цялата работа, да не говорим, че може да изникнат и технически проблеми и незнам си какво още.
Другото е да взема EX500, да го пробвам как ще предава и ако е чак толкова зле, да сменя приемника с HD такъв и да дам отгоре само 58 лв.
А третия вариант е да взема EX508, но да не се мъча с вградения му сат. тунер и да си остана със сегашния приемник. Попринцип след време ще стане ли по-широко застъпено и по-лесно и безпроблемно използването на вградени сат. тунери, т.е. да знам дали поне ако взема този модел, след година-две ще му ползвам тунера, ако ли не да не се занимавам и да взимам EX500 ...
Специално за сателитните оператори в БГ:Цитат:
Булсат - не се знае кога въобще ще спрат използването на предпланите Irdeto карти и ще преминат само на Булкрипт, които вървят единствено и само с тяхни приемници.
Вивиком - картите им работят само с тяхните приемници.
Тотал ТВ - въобще не ясно дали ще съществуват в близко бъдеще. Факт, че в момента не могат да задоволят потребителските изисквания, както като програми, така и като цени.
някъде се коментираше темата с вградения модул на операторските
приемници, ,който може да се демонтира и използува на друга система.
Отделно при условие че сканира DVB-S2 ,няма как да пропусне DVB-S
сигнал,и като опция се добавя мотор който върти паницата по орбитата
на спътниците.къде може да се прочетат характеристиките на този DVB-S2 тунер?
Картата не струва много те трябва да ти я дадат безплатно или там в цената на монтажа,но проблема е че вече работят с другите Булкрипт карти и трябва от някъде да се намери такава " на старо" . Освен качеството, с вградения тунер ти отпада работота с две дистанционни. Ако оставаш с техен СТБокс задължително трябва да е този HD , сравнявал съм ги има очевидна разлика.Цитат:
Първоначално публикувано от Blazer
Искаш да кажеш, че ако няма да ползвам вграден сат. тунер и ще си остана с техните приемници, е по-добре да заменя стандартния и да дам 58 лв. за HD такъв с HDMI изход, така ли ?
Така като гледам на този етап този вграден сат. тунер на EX508 няма да го ползвам, голяма иргачка е, а и се оскъпява и усложнява цялата процедура ... така че в такъв случай има ли смисъл да взимам него или е по-добре да си взема EX500 ? Т.е. друга разлика освен този тунер има ли ?
Или си вземи хубав HD сателитен приемник (не от Булсат) и си гледай на воля, или си пусни една цифрова кабелна и рахатясай - няма преобразуване, гледаш директно цифрово на телевизора (разбира се, трябва да има DVB-C тунер за целта).
Много се затормозяваш Blazer ,както ти казах ,взимай 508 и дали ще ползваш кабелния или сателитния тунер при всички случаи ще трябва да купиш някакъв модул ,за да сложиш картата, но с 508 си подготвен за всеки вариант.А прословутия ХД ресивър на Булсат -ZDH100 -не ти го препоръчвам, доскоро имаше сериозни софтуерни проблеми/ наистина не съм проверявал от месец/ и освен,че забива по няколко пъти на ден/това май го оправиха/ ,но и е лишен от елементарни функции като подредба на каналите по твой вкус, сканиране на транспондери и дори проблеми със субтитри на някои канали- по-скоро те трябва да ти дадат 58лв ,за да го ползваш, отколкото ти на тях.
Blazer, нещата не са толкова сложни:
При EX500 спестяваш на първо четене около 200 лв./100 лв. разлика в
цената от EX508 + 100 лв. модул за картата/. Ако намериш карта Irdeto на
старо, тя ще ти струва поне толкова пари, колкото е HD приемника на Булсат,
ако не и повече... За нова предплатена 1-годишна Irdeto карта цената е 236 лв.
При EX508 имаш хубав вграден сат.тунер, при който ако си намериш карта Irdeto
ще гледаш по-хубава телевизия. Няма да имаш второ дистанционно, както и
отделен сателитен приемник и кабел, който ще ти пречат и заемат място и да се
чудиш къде Шанел е скрила дистанционото :).
Сътветно договора към Булсат със старата карта най-вероятно трябва да ти е изтекъл,
за да ти активират новата, но това на място в офиса.
Решението е твое !
Само този допълнителен тунер ли е разликата?
Нещо в картината, някакво подобрение в SD (най-вече)/HD обработката, по-нов вид панел...?
P.S.Някой бързо мисли ... което е добре и накланя положително ситуацията към EX508!
Аман от едни и същи цени навсякъде:
http://techshop.bg/prDetails.php?productID=20805
http://www.electron.bg/product_info....ducts_id=67547
http://911.bg/a2/lcd-televizor-sony-...d-4611407.html
Само ,дето всички пишат 508 ,а преписват едни и същи техн. данни ,които са на ЕХ500 :081:
И защо да е скъпа Ирдето картата -това е предплатена карта -плаща си ТВ за 1 година напред за пакет по-висок от стандартен.
