Re:Sony - LCD / Faq, обсъждане, мнения
				Първоначално публикувано от miroslavmin
 Определено петна по екрана няма.Виждат се само съвсем по-леко тъмни участъци в краищата на панела и то само като гледам сивите нива на Break in Images.На цифров тв.сигнал не забелязвам дефекти.
    Гледай "смело" това което описваш не е повод за притеснение . Просто техниката в момента е достигнала това ниво,
няма нищо идеално и нищо вечно .
ако искаш почети малко тук и ще се успокоиш .http://forum.setcom.bg/index.php/top...html#msg310850
  Ето една по-ясна снимка. Много противоречиви мнения, незнам... Според мен не редно да е така
  bossorange имам Z5500 и ти казвам, че това е прекалено много. При мен има само в горните два ъгъла, но почти не се вижда и то в напълно тъмна стая, при теб в средата е доста. Не искам да те разочаровам, не е болка за умиране. Все пак ако имаш възможност го дай за смяна на матрица. Нека и някой друг каже как е при него, на мен ми се вижда много.
  bossorange,и аз имам Z5500,но и при мен е само в краищата.По средата както е при теб няма.Определено при теб е доста повече.Благодаря на loshdancho :)сега дишам по-спокойно.
  @bossorange опитай да го смениш или ако не можеш поне им го остави да ти сменят матрицата.Предполагам, че ще е много трудно да се пребориш .Аз не бих гледал тази матрица ,може би съм малко претенциозен .Направи това което те съветва Христослав , запаси се с нерви и търпение ,бъди настоятелен .За 2500лв. които си дал нещата трябва да са идеални .Успех и късмет.
  bossorange
Има и друг вариант :) хващате се двама души за четирите края на корпуса на телевизора и леко и внимателно го огъвате/усуквате/ в две посоки -може да се чуе леко пукане. Така геометрията на корпуса на подсветката /които е хванат за LCD модула/ ще се намести както трябва. Само по внимателно и без да прилагате много сила. Всичко е на твой риск!!
  Sony Intelligent Dynamic LED, Dynamic LED & Edge LED
 http://translate.google.com/translat...-edge-led.html
   моля за мнение за ето тоя телевизор: Sony KDL-40HX700AEP. освен това което го пише по техн . хар. 200херца, и т. н. т.ако някои има моля да сподели. проблеми, положителни и отрицателни страни.
заслужава ли си разликата от близо 600лв. спрямо ето тоя телевизор :Sony KDL-40ЕX500AEP. Sony KDL-40HX700AEP-2185лв., Sony KDL-40ЕX500AEP-1614лв. или 600лв за 200херца спрямо 100херца за по-евтиния модел. ще ги усетя ли при гледането. едва дали.
				Първоначално публикувано от bym1
    Малко надолу на сайта има мнения за модела
 http://www.testseek.co.uk/home_elect...6622e611c.html
 new firmware version PKG4.020EUL-0101
 http://support.sony-europe.com/tvhc/...&m=KDL-40EX700
Mодели, за които е предназначена
  * KDL-32EX403 / EX500 / EX501 / EX503 / EX505 / EX508 / EX603 / EX605 / EX700 / EX701 / EX703 / EX705 / EX706 / EX707 / EX709 / NX503
  * KDL-37EX403 / EX500 / EX503 / EX505
  * KDL-40EX403 / EX500 / EX501 / EX503 / EX505 / EX508 / EX603 / EX605 / EX700 / EX701 / EX703 / EX705 / EX706 / EX707 / EX708 / EX709 / HX700 / HX701 / HX703 / HX705 / NX503
  * KDL-46EX403 / EX500 / EX501 / EX503 / EX505 / EX700 / EX701/ EX703 / EX705 / EX706 / EX707 / EX708 / EX709 / HX700 / HX703 / HX705
  * KDL-52EX700 / EX703 / EX705
  * KDL-55EX500 / EX503 / EX505
  * KDL-60EX700 / EX703 / EX705
__________________________________________________________________________________________________
 new firmware version M8.512
 http://support.sony-europe.com/tvhc/...&m=KDL-40NX500
Съответни модели
  * KDL-22EX302
  * KDL-26EX301 / EX302
  * KDL-32EX301 / EX302 / EX401 / EX402 / BX300 / BX400 / NX500 / EX600
  * KDL-37EX401 / EX402
  * KDL-40EX401 / EX402 / BX400 / NX500 / EX600
  * KDL-46EX401 / EX402
 new firmware version PKG4.020EUH-0101
 http://support.sony-europe.com/tvhc/...&m=KDL-40NX700
  * KDL-40NX700 / NX703 / NX705 / NX800 / NX803 / NX805
  * KDL-46NX700 / NX703 / NX705
  * KDL-52NX800 / NX803 / NX805
 http://support.sony-europe.com/tvhc/...&m=KDL-40HX700
  bym1 по добре вземи по-голям диагонал за 2360 вземаш тоз 46EX500 и си готов,вместо да даваш почти 2200лв за 40.
  здравейте.днес видях че телевизора/40ex500/сам си обновил софтуера до PKG4.034EUL-0106.някой знае ли какви са промените?никаде не намерих информация за тази версия на софтуера.
  поне аз не знам-няма инфо на официалната страница и испанците я коментират тази нова версия
 http://www.forodvd.com/tema/83189-LC...463#post744463
  има инфо за новия фирм на SONY.който желае може да го изтегли от тук http://support.sony-europe.com/tvhc/...&m=KDL-40EX500
  Здравейте!
От вчера имам Sony 40EX500. Днес пробвах да гледам филм през USB-то.
Тръгна без проблем, откри субтитрите, но освен избор между 4-ри шрифта (явно за различни езици, защото има гръцки букви, кирилица и др.) не откривам други настройки.
И четирите шрифта са с много дребни и тънки букви.
Моля някой, който има опит да ми каже дали има начин да ги направя по-четивни.
