Re:Sony - LCD / Faq, обсъждане, мнения
няма ли дата грешката в сервизното меню примерно кога е станала за първи път и кога за последен . Ако грешката е актуална и в момента то датата на последната е много близка до текущия момент на влизане в сервизното меню. ако грешката е отминала и само е запаметена като информация то датата на последната е в изминал момент.от това което си написал си мисля (БЕЗ ДА СЪМ СПЕЦИАЛИСТ ) ,че едното от 005 или 003 е кода другото е повторението на грешката във времето.
би трябвало да има още информация : вида ,кода и повторенията.ВИДА примерно OO1 TV няма да работи 002 ще работи но не на 100%, 003 ще работи но в TV има проблем , който не е опасен и т.н .Говоря примерно .кода може да го разберат без да ти го кажат единствено в сервиз това е информация която е фирмена тайна и много трудно ще я научиш . Все пак в един продукт се калкулира и сервизната подръжка .А и софта с който работят хората в сервиза не е без пари и не се продава под път и над път.
П.П има случай когато една актуална грешка от не опасен вид може да доведе до много голям проблем при лошо стечение на обстоятелствта.
Здравей,petrucci
Hамерих сервизни инструкции за модел на SONY от 2010
http://elektrotanya.com/sony_kdl-40_.../download.html
Дано да ти помогнат с решаването на проблема.Успех!
5 пъти мигане не звучи добре в сервизното ръководство.
Не знам защо вече една седмица се дискутира този казус като очевидно е за сервиз. Телевизора е в гаранция и едно разкарване няма да е края на света.
Ами щом е гаранционен какво оше чакаш !!! :RTFM: Да му свърши гаранцията ли !!! :yikes
На мен ми смениха един филипс по причината че гаснеше след 1,2 секунди и после мигсше 3 пъти светодиода и това на първия ден . в сервизната книжка беше описано , че при 3 мигания веднага сервиз и това е.
Panel ID NVM Error - Грешка в паметта ли ще се преведе ?
ето това е изписано 005 P_ID_ERR_100511203236_100511203254_100511203305_03 като с 005 са обозначени в по горните две полета следните символи 005_HFR_ERR и 005_TCON_ERR.ако не бях удължавал кабела/за електрическата мрежа/досега щеше да е в сервиза.но не знам ка ще се тълкува тази интервенция и може да не ми зачетат гаранцията.а и някаде прочетох че трябва да го закарам в магазина откадето съм купил телевизора.днес ще помоля за информация в един сервиз и ако ми потвърдят че е за там и това натдаване на кабела не е проблем ще го закарам.преди малко изтрих грешката в сервизното меню с бутони 8и0 последователно.както е казал колегата от горния пост точно за тази грешка пише в пдф файла изтеглен от линка кой е на предния пост.PANEL ID NVM ERROR.
Първоначално публикувано от petrucci
Това е за сервиз, не може да се поправи в домашни условия, ако имаш гаранция го носи в най-близкия сервиз
Ако ти се заядат за кабела кажи, че кучето го е прегризало и си е е наложило да го снадиш.
а наи-добре както ти lazarus18 в по предишни постове отиди без захранващият кабел.те си имат там купища такива.ако те питат забравил си го и това е.и го носи наи-накрая в сервиза,виждаме че ти се иска да се разминеш без сервиз но няма начин.
преди малко се прибрах и бях в сервиза.там ми каза че кабела не е проблем .колкото до проблема с индикатора ми казаха че е най добре при следващо показване незабавно да им го закарам.като разбра че съм пипал в сервизното меню ме предупреди повече да не влизам там че ще стане много сложно.искаха само да го наблюдавам и ако има пак проблем да го нося.иначе информацията за премигванията я имат но не искат а и нямат право да я казват.така че засега съм спокоен и се надявам всичко да е наред.благодаря на всички за съветите и информацията.
Като носиш твоя в сервиза-попитай ги как се разчита серииният номер на телевизора.Запиши си го с подробности и дай инфото тук.
ще попитам но днес много ясно ми казаха че поверителна информация не давали по никакъв повод.да ако получа отговор ще побликувам обезателно.но засега ще изчакам с карането в сервиза до нова грешка.ако има такава още на другия ден е на ремонт.
:Drinks:
Немога да намеря никъде информация за CI+ слота на SONY KDL 46W5800,т.е. дали може да се използува за декодиране на пакети от вградения DVB-S2 tuner в него. :cowboy:
Точно това му е целта. Трябва ти обаче модул, който поддържа кодировката на твоя оператор.
