Резултати от 1 до 7 от общо 7
720p или 1080i от Set Top Box към Full HD Sony LCD
    Mar 2010
    Малко ми е трудно да се ориентирам кой изходен сигнал да избера от СТБ-то към телевизора. Бях избрал 1080i, но незнам дали СТБ-то или телевизора или по принцип технологията нещо не е както трябва, но се виждат едни назъбвания по крайщата на образите. Особено зле е по някога, когато има хоризонтално движещ се надпис. Понякога е нечитаем докато не се синхронизира деинтерлийза. Сега го сложих на 720p и ми се струва, че е по-добре, но пак ми е странно, че по-ниската резолюция дава по-добър резултат. Някой може ли да ми каже кой от двата сигнала е за предпочитане. Не съм сигурен при 1080i кой точно деинтерлийзва - дали телевизора или СТБ-то. СТБ-то е вързано през HDMI и не съм наясно до каква степен телевизора се включва в обработката на сигнала в този случай.
    Благодаря предварително
    Apr 2005
    Re:720p или 1080i от Set Top Box към Full HD Sony LCD
    Прогресивния сигнал е за предпочитане, пък бил и той с по ниска резолюция. Деинтерлейсинга се извършва в телевизора и е доста натоварваща операция, явно на моменти на твоя телевизор му е трудно да се справя с нея.
  4. Moderator
    Aug 2006
    Какъв е приемника и какъв е телевизора?
    Mar 2010
    Телевизорът е Sony KDL-46EX500, а приемникът е на Мегалан. Не съм сигурен какъв е точно, но ще се опитам да разбера.
  6. Moderator
    Aug 2006
    Аз съм виждал този вариант, но с по-стар модел Сони. На 1080i образа е малко по-добре, но наистина тези назъбвания са факт. Същите обаче ги имаше /малко по-рядко/ на 720р.
    Твоя модел обаче е малко по-добър от този, който съм гледал и би трябвало да се справя по-добре на 1080i. Виж дали си изборал правилните настройки на Film Mode и сложи Motion FLow на OFF или Min.
    Mar 2010
    Благодаря, ще пробвам довечера да си поиграя и с тези настройки
    Jan 2010
    Всичко е въпрос на проби. Когато от източника идва 720х576i, които трябва да се изобразят на телевизор с дисплей 1920х1080 винаги имаш две операции - upscaling и deinterlacing. Въпроса е кое от двете устройства ще се справи по-добре - телевизора или кутийката на доставчика. Харесай си някой немски канал и пробвай всички варианти, много вероятно е телевизора ти да се оправя по-добре от кутийката на Мегалан - при мен се оказа, че най-добър резултат се получава ако настроя изходния формат на SD 576i - тоест, телевизора да върши и двете операции.
  1. SONY HDR-XR105 FULL HD Видеокамера НОВА
    От producer във форум Продава
    Последно: 20-04-14, 22:40
  2. Full HD Камера Sony TG3E
    От boko235 във форум Продава
    Последно: 09-03-12, 13:20
  3. Питане за Diva full HD и DVD Sony DAV S-300
    От ivanb във форум Blu-ray и DVD плейъри и рекордери
    Последно: 20-12-11, 12:00
  4. Отговори: 2
    Последно: 27-06-11, 22:12
  5. YAMAHA DVD-S661 S (720p/1080i) Upconvesion)?????
    От martin_dim във форум Аудиотехника
    Последно: 18-05-09, 08:54
