Да но се оказа,че цялата гама телевизори на Сони,за 2014 г. са без предпазно стъкло.Май на този свят няма пълно щастие.
Е ти си първия човек в този форум, на когото, предпазното стъкло му е приоритет при покупката. :)
Ако говориш за стъкло, тип Gorilla, разбира се. То и при останалите марки телевизори, едва ли ще намериш такъв.
Така каза представителя на Сони в Техномаркет. Разбира се веднага пипнах екрана и се оказа вярно.Пръста ми предизвика нещо като бъркане в пясък. После отидох и опипах всички марки телевизори. Оказа се, че другите сиимат стъкло. Сега отново ще се насоча към Филипс 55-6008к. Без предпазно стъкло си е много рисковано. Неволно можеш да "порежеш" екрана с нещо.
Ако някой имам мнение за екрани без предпазно стъкло,да сподели,рисковете.
Хмм странно, не съм се интересувал по въпроса..Явно Сони са взели да икономисват от всичко, само и само да останат конкуретноспособни на пазара.
For Sony's Bravia
Утре ще се поразровя за някаква информация по въпроса.
Е, то това не е ли нормално за VA панелите? Т.е. не може да сравняваш на пипане IPS и VA, при VA видимо създаваш размазване, докато при IPS не толкова. Другите няма стъкло, просто си пипал IPS панели и за това не ти е харесало това, което си видял на VA.
Прикачен файл 13398
Sony W6 от 2013г. го пипах и си създаваше доста размазване, понеже имаше умрял пиксел и беше мостра и ми позволиха да го масажирам, така че и той може би е нямал gorilla glass?
То и аз не мога да разбера какво стъкло е пипал, като такова всъщност няма. Върху матриците има нанесен предпазен слой, но той далеч не е стъкло.
Предполагам че защитния слой е достатъчен да си почисти човек телевизора микрофибърната кърпичка или ако детето пипне екрана или го чукне с балон или топка!?Не съм забелязал да има стъкло върху телевизорите все пак не са телефони с тъч скриин че да ги крият с стъкло.Интересна тема с това стъкло.
Въпросът със стъклото възникна в момента когато се приближих до един изложен Сони 815,пипнах екрана и тъкмо да кажа ...донесете ми един такъв...видях че пръстът ми потъна,а екранът видимо се размаза. Момчето от Сони веднага каза...нямат предпазно стъкло...За човек като мене,това беше достатъчно да се откажа от покупката.Поне за сега.Аз съм 100% Българин от предишното поколение,и обичам нещата да си имат "тел и пирон". Харесва ми у новите Сони,че имат тънка алуминиева рамка,тя създава усещане за сигурност,особено в сравнение с безрамковите модели но пък от друга страна ми прави силно впечатление,че са ама много тънки.Дали това е технология или икономия не знам.Но липсата на предпазно стъкло не е надеждно.Сравнявам го с 3 телевизора на Сони които имам:14, 21 и 32 инча,всичките с предпазно стъкло.Преживяли са и удари и падания от поставките,но до сега всичките работят без ремонт.Един огромен екран в хола винаги може неволно да бъде ударен или одраскан от нещо.Може и да падне.Ако няма "нещо" което да го предпазва,това със сигурност ще унищожи телевизора.Май едно време си беше по лесно.Обявяват,че ще "пускат" телевизор.Отиваш в магазина.Стоиш 2 дни и се записваш.После редовно проверяваш дали са ти го докарали.Защото пропуснеш ли реда ,дават го на друг.В един момент,обикновено след 7-9 месеца,ти излиза късмета.Няма марки,няма пиксели,няма нищо.
Явно ще бъде много натоварен при теб тв -то.Няма да намериш с такова стъкло,а ако много държиш-отиваш при някой джамджия и .....Успех в избора...
Единственият по-безопасен вариант за който се сещам е телевизора да се закачи на стена.
Дори за модела на Sony няма да ти се налага да купуваш допълнителна стойка. Тази, която е в комплекта, става и за монтиране на стена.
Допреди 4 години масово се използваха матови дисплеи, при които вместо гланцов предпазен екран имаше полимерна матова мембрана върху матрицата. При лек натиск върху мембраната/с VA матрица се забелязва обезцветяване и размазване. Вероятно с цел да се произведе по-тънък телевизор, от Сони са решили да премахнат акрилният предпазен екран и да преминат само на мембрана. Все пак предпазното "стъкло" е дебело 4 милиметра. Закачи го на стената , направи му застраховка и няма да имаш проблеми.
Ив CRT-тата има пиксели..то и за това се учудих на писаното от теб няколко поста по назад, че си се страхувал, че ако го счупиш щели да се посипят пиксели по пода :rolleyes: няма такова нещо - невъзможно е.
Здравейте. Имам въпрос към потребител @hristoslav2 та питането ми е кога долу горе таблицата с новите модели 2014 ще има завършен вид?
Благодаря предварително
Едва ли ще е скоро..поради липсата на каквато и да е подробна информация в нета.
Като намеря нещо, ще го кача във втори пост на темата.
http://www.hdfever.fr/wp-content/upl...-Sony-2014.jpg
А каква е разликата между IPS матрица и AMVA ? Чудя се коя е по добра и не знам към коя да се насоча, по принцип знам че IPS е по хубав по отношение на качество на картината и не вреди на очите, но за динамични сцени не се справя толкова добре колкото VA панелите примерно.
По принцип гледам основно моделите на SONY но не знам към кой модел точно да се насоча.
Телевизора ще се ползва за гледане предимно на мачове, пиша в тази тема защото държа на тази марка
Нещо от рода на 32" 39" 40" 42" ?
mod/edit
Темата не е за избор! Прочети внимателно какво пише в началото на първи пост.
IPS - голям зрителен ъгъл и нисък контраст
VA - голям контраст и малък зрителен ъгъл
https://forum.setcombg.com/%D1%82%D0...tml#post434107
