120Hz (60HZ Input) : Embedded MEMC Circuit
При нас е 50Hz вход и вграден MEMC блок (схема) тоест имаме 50 херцов панел с вграден блок за генериране на междинни кадри.
60Hz е само в държавите с такава честота на тока.
Здравейте на всички пишещи тук фенове на Сони между които съм и аз.Залюбихме се с тази марка още от времето на Кореком,та чак до днес.Не съм купувал на й върховите постижения на Сони,но затова пък през година,две по нещо бюджетно.Та на въпроса,вчера и аз се метнах на един 42W650 и днес го монтирах.Въпроса ми е свързан точно заради монтажа,тъй като е на стена.С Булсат съм и преди години за връзката между сеттопбокса и ТВ-то даваха скарт и чинчове.Проблема се появикато закачих ТВ-то на стената,скарта стърчи леко от габарита на шасито и го избутва леко,вследствие на което ТВ-то стои леко накриво.ОК,сменям скарта на булсата,чинчовете на ТВ-то,ноооооооо ни картина,ни звук.Въртяхме всички видове комбинации,не ще.Има ли желаещи да предположат каква е причината,за което предварително благодарая.
Най-вероятно кабела е еднопосочен - т.е. страната със скарта е само изход . Те Булсат и без това са зле - отивай и сменяй СТБ им с ХД такова (ZHD-200/220) и без това ако не си на икономичен пакет не гледаш някои от каналите , за които така или иначе плащаш , но са на S2 . Толкова ли ни ви се намира някой обикновен кабел чинч-чинч за да го свържете временно до замяна на СТБ-то ?
То ако купуването на чинч-чинч ще реши проблема,няма да сменям бокса.Да си призная обиждат ме малко с тая цена от 52лв.май ми поискаха.
Ако кабела е Сони - така е ! Купил си модерен ТВ , а ползваш аналогови връзки . Сменяй го този сет-топ бокс и си ползвай hdmi връзка .
Основния го сменихме,става дума за втория.
Така кажи . За втория се плаща , няма как , но пък 52 лв , прекалено е . Да няма нещо недоразбрано ? Може би си имал впредвид таксата за включване ?
Нещо не е наред - да не би като се подпира на стената и скарта да се измъква от едната страна.Ако Скарта е с превключвател за вход изход(in/out) виж дали е избран правилният.
Аз съм ползвал скарт на същият телевизрор с приемник на булсатком и не е имало проблем(не помня модела но е един грозен бял пластмасов, скосен отпред).
Но сега съм със HD приемника на булсата и разликата е доста голяма, така че и аз бих те посъветвал да се мяташ на такъв.
Като цяло аз се изненадах колко зле са SD каналите на Булсата на 42W650, по добре си пусни ефирната телевизия. HBО HD е супер.
Толкова ми поискаха,след толкова години вярна служба.Лошото е, че аз мога да дам 5000лв.за ТВ,ако сметна че е оферта,но 50лв.за бокс не го приемам.
Толкова ми поискаха,след толкова години вярна служба.Лошото е, че аз мога да дам 5000лв.за ТВ,ако сметна че е оферта,но 50лв.за бокс не го приемам.А пробите бяха при свален ТВ.
Нещата са ясни.
@palikari, имате два варианта:
1. кабел скарт към чинч
2. плащане за допълнителен HD приемник
P.S. Предлагам да спрем с офтопика.
Не си много прав за това - обикновенните ефирни приемници струват по 50 лв , за мен това е доста нормална цена за такова устройство, все пак е Full HD приемник със вграден протокол за сигурност. Вярно е че устройствата са боклуци - но това се предлага като плод на булгаро-китайската дружва.
До тук с офтопика! Казаха ти сменяш си приемника с ZHD-200/220 и това е!
Има си тема
https://forum.setcombg.com/%D1%82%D0...%B8%D1%8F.html
Лека вечер на всички и благодаря за отговорите.
50 инчовата 6-та серия се появи в Сони Център - 2100лв. с 3D, 1800 без 3D.
KDL-50W685A | Всички 126 cm / 50" LCD TV екрани | Функции | KDL50W685ABAEP | KDL50W685A | Sony
