Намирам, че буквите нямат нужда от корекция, четат се без напрежение през вградения плеър. Нито са дразнещо малки, нито пък закриват екрана.
Всеки следващ коментар за размер на субтитри и медиен сървър ще замине в небитието!
Здравей, и аз забелязах драстична разлика в цената - все пак говорим за стойност от порядъка на 600 лв - от 1.900 на едни места до 1.300 лв в Зора - причината в какво може да се крие, освен предназначения пазар, гледам има и гаранция 2 години...Може би има нещо, но трябва да се проучи внимателно.
Според мен е сбъркана цената. Отделно нямат и наличности.
Нищо не пречи да се провери де.
Обикновено веригите си правят цените много близки,поне това забелязвам последно време.Аз се опарих с едно Сони от зора,оправиха го обаче имаше чакане.Може и да е било случаиност но вече съм леко скептичен към този магазин когато става въпрос за Сони.
Здравейте, въпросът ми е какви видео формати възпроизвежда телевизорът Sony KDL-42W805A през usb и какъв е максималният капацитет на hdd, който мога да ползвам?
Sony KD-55X9005A ревю
Обзор Sony KDL-55X9005A: 55 дюймов с 4K / Hi-Tech.Mail.Ru
Навсякъде го хвалят. Обаче гледам в това ревю пишат, че подсветката е кофти и по ъглите е значително по-тъмен. Примерно за 55" модел пишат:
Иначе гледам и в това ревю потвърждават, че телевизора няма ШИМ, като вероятно W6 и W8 също нямат, което определено е огромен плюс.Цитат:
Mild “pillars” along left & right edges of screen; some DSE
Поставените видеопанели в модели 2013
要买索尼55W900A和55W950A请尽快下手,索尼会出第二版面板进行缩水~_液晶电视和等离子论坛_太平洋电脑网产品论坛
http://translate.google.bg/translate...F50624590.html
High-end:
42W800A
First edition: LC420EUF-FFP2 LGD IPS (100Hz/120Hz) (LG panel)
Second shrunk version: T420HQF04 AUO A-MVA (100Hz/120Hz) (Taiwan panel)
47W800A
First edition: LC470EUF-FFP2 LGD IPS (100Hz/120Hz) (LG panel)
Second shrunk version: T470HQF01 AUO A-MVA (100Hz/120Hz) (Taiwan panel)
55W800A
First edition: LC550EUF-FFP2 LGD IPS (100Hz/120Hz) (LG panel)
Second shrunk version: T550HQF03 AUO A-MVA (100Hz/120Hz) (Taiwan panel)
Flagship:
46W950A
First edition: DQ3Y460LT0101 SLCD S-PVA (200Hz/240Hz) (Samsung Panel)
Second shrunk version: YLV4621-02T AUO A-MVA (200Hz/240Hz) (Taiwan panel)
55W900A
First edition: DQ3Y550LN0101 SLCD S-PVA (200Hz/240Hz) (Samsung Panel)
Second shrunk version: YLV5521-02N AUO A-MVA (200Hz/240Hz) (Taiwan panel)
55W950A
First edition: DQ3Y550LT0101 SLCD S-PVA (200Hz/240Hz) (Samsung Panel)
Second shrunk version: YLV5521-02T AUO A-MVA (200Hz/240Hz) (Taiwan panel)
SONY 2011 -2013 midrange models over standard screen mold models are as follows:
SONY's PNL, in fact, refers to a mold, rather than the panel!So Sony is also often an issue here!!
AUO = AUO LGD = LG SLCD = Innolux Samsung Innolux
Model / PNL / Type / panel speed
2013 Model:
In the end:
32W600A LC320EXX-... LGD AH-IPS (50/60Hz)
32W650A T320HVF01 AUO A-MVA (100/120Hz)
42W650A T420HVF04 AUO A-MVA (100/120Hz)
50W650A T500HVF01 AUO A-MVA (100/120Hz)
50W700A T500HVF01 AUO A-MVA (100/120Hz)
High-end: (Chinese special for shrink version)
42W800A
47W800A
55W800A
65W850A NUD3Y650LN010 SLCD S-PVA (100Hz/120Hz) (except the first batch of goods outside, all use; China special for shrink version)
Flagship: (global shrink)
46W950A
Second shrunk version: DQ3S460LT0101 AUO A-MVA (200Hz/240Hz)
55W900A
Second shrunk version: DQ3S550LN0101 AUO A-MVA (200Hz/240Hz)
55W950A
Second shrunk version: DQ3S550LT0101 AUO A-MVA (200Hz/240Hz)
55X8500A UD3Y550LN0101 AUO A-MVA (100Hz/120Hz)
65X8500A UD3Y650LN0101 AUO A-MVA (100Hz/120Hz)
55X9000A UD3Y550LT0101 AUO A-MVA (100Hz/120Hz)
65X9000A UD3Y650LT0101 AUO A-MVA (100Hz/120Hz)
Какво точно се има в предвид с Second shrunk version?
Че ще има втора версия на телевизора с друг вид панел?
Втори резервен вариант. Т.е когато свършат наличностите на склад от първият, се поставя вторият вариант.
НА 8-ма серия заменят IPS с AMVA. Странно.
