Отговор: Sony LCD TV / FAQ - на първа страница ,обсъждане ,мнения /част 3/
j90
Колегата с тези размери ме разби от това разстояние.До 3 м 40 инча си е супер най много 42 инча другото си е бруталия.Все пак си е въпрос на вкус и предпочитание на мен най дългото разстояние до 40-та ми е около 2.8 м и съм доволен приближа ли се ми става некомфортно все едно съм в телевизора.И на конзолата ми идва добре.
Ами :BigGrin да сигурно си прав, аз съм с 42 инча и от 2.70 метра леко ми изглежда малък, нямам проблем да го гледам от 1.5 метра.
Но все пак ако ще е до 2.5 метра сигурно 42 е ок.
Между другото не знам дали споменаха колегите, аз супер се кефя че на Сони W805 стойката се върти, аз ползвам това доста често, особено когата ще гледам 3д от различни позиции. Винаги може да се купи и въртяща стойка за стена но е хубаво че получаваш тази опция в комплекта.
http://www.amazon.com/gp/feature.html?docId=1000021501
How to Get the Best Picture Quality
To get the best picture quality, you'll need to choose the right TV dimensions based on the viewing distance you just determined. It just takes a bit of simple math to find your ideal TV screen size:
Minimum TV dimensions = Viewing distance / 3
Maximum TV dimensions = Viewing distance / 1.5
For example, if you'll be sitting 10 feet away from your television, that's 120 inches. This gives you a minimum TV screen size of 40 inches and a maximum screen size of 80 inches.
That seems like a large variance, and that's where your budget comes into play. In addition, you can round your results so they make sense with available flat screen TV sizes.
L1892
Миналата година, когато прегледах няколко сайта от източна Европа открих, че използват масово този суфикс и същевременно липсват някои приложения като QRIOCITY
Sony Entertainment Network
Активен е само в следните страни - Australia, Belgium, Brazil, Canada, Denmark, France, Finland, Germany, Ireland, Italy, Japan, Mexico, Netherlands, New Zealand, Norway, Spain, Sweden, United States, United Kingdom
Колеги един приятел има Sony KDL-42W650A и когато се опита да пусне някои филм примерно : Turbo.2013.720p.BluRay.x264.AC3.BGAUDiO-PHD от флашка с NTFS 8GB. и телевизора му забивал... , някакви идеи?
Ако пратиш линк към филма на лично мога да направя проба и да ти кажа дали и при мен забива.Само филма да не е по-голям от 4гб,защото нямам такава свободна флашка.
best732
Ами за съжаление не го намирам вече този торент, но аз съм го пробвал същия филм и същата флашка на моя тв ЛГ и няма никакъв проблем :(
Но ако ти се занимава може да пробваш този торент:
http://91.196.126.51:8081/share/imag...e/download.pngTurbo.2013.1080p.BluRay.x264-SPARKS от (арената)
По-голям е от 4гб,но мога да го пробвам през PS3 Media Server безжично.Кажи на твоя приятел да форматира флаша в FAT32 и да пробва
hristoslav2
Разбирам, благодаря. Имам 32W650 и SEN работи безпроблемно, току що гледах AXN по него и си върви с нашенски субтитри.
venom8888
Преди секунди пробвах отново във ваша чест - на 32W650 с 16 GB флашка под NTFS абсолютно безпроблемно си тръгна 13,9 GB 2D версия на Аватар. Картината е перфектна.
venom8888
Да си ъпдейтне софтуера на телевизора.
javorenator
- - - - - - - - - - TV Dimensions - How To Choose the Right Screen Size | Amazon.com How to Get the Best Picture Quality To get the best picture quality, you'll need to choose the right TV dimensions based on the viewing distance you just determined. It just takes a bit of simple math to find your ideal TV screen size: Minimum TV dimensions = Viewing distance / 3 Maximum TV dimensions = Viewing distance / 1.5 For example, if you'll be sitting 10 feet away from your television, that's 120 inches. This gives you a minimum TV screen size of 40 inches and a maximum screen size of 80 inches. That seems like a large variance, and that's where your budget comes into play. In addition, you can round your results so they make sense with available flat screen TV sizes.
Чета доста противоречиви мнения за дистанцията от която трябва да се гледа телевизора.
TV Viewing Distance Calculator: What Screen Size To Buy? - най-отдолу на страницата има една таблица
Television Size to Distance Relationship - тук графиакта е красноречива
а тук нещата са противоположни на горните саитове
How big a TV should I buy? | TV and Home Theater - CNET Reviews
тези от последния сайт ако ги слушам трябва да си сложа един IMAX екран в хола и пак може да е малък екрана:BigGrin.
Естествено е, че производителите(и саитовете на които плащат) ще препоръчат по-голям размер на телевизора от по-близко разстояние но истината може би не е такава, защото колкото се приближавам до телевизор на който се гледа обикновенна телевизия толкова по-зле е картината и няма как на 50" от 2,5 метра да не се виждат недостатъците на картината, при положение че телевизора я "разпъва" от 576i на 1080i?
Много зависи от качеството на каналите,до колкото си спомням при избора ми помогна:Plasma/LCD Display TV View Distance Calculator by Peter Sabev 2.0
И съм доволен въртящата стойка също ми дойде много добре добре и заводския ъгъл зададен от Сони също.Все пак всеки си има мнение и вкус при подбора на инчовете.Ако някои се излъжа да цъкне на линка ще види ще при различното качество на каналите дават различно разстояние като оптимално.
kras1001
Е ти недостатъците ли ще гледаш, или картината. Ако искаш качествена картина за 576i сигнал, вземаш hd ready телевизор, друг вариант няма.
Качеството на каналите може и да се подобри , но телевизора няма да стане по-голям :BigGrin . 46/47/50" са си съвсем нормални за гледане от 2.5-3 м - ако се гледа преобладаващо 1080р даже са малки .:Drinks:
j90
Линка който си пуснал затвърждава мнението, че за обикновенна телелевизия(80% от времето) от 2.5 метра разстояние повече от 42" не е необходим.
През другите 20% от времето като гледам някой филм на HD ще си приближа дивана или ще си сложа стойка за стена която да е с рамо и ще я разпъна, за да се приближи телевизора с още около 30-40см..
j90 ти за кое Сони говориш с въртящата стойка и задоволителен ъгъл на виждане, за W805 или W905, колко инча е и от какво разстояние го гледаш?
Gyokov и augata
https://forum.setcombg.com/%D1%82%D0...tml#post653161
За последно местя постове, от тук нататък ще трия и раздавам наказателни точки.
