Христослав,
Това означава ли, че W650 е със 100Hz панел?
http://www.panelook.com/T420HVF04.0_...ter_19598.html
100Hz + сканираща подсветка.
Христослав,
T.e. да разбирам ли, че има лотария при панелите? Примерно декември реша да си взема 47W805 и има шанс да ми пробутат нов batch с AUO панел, като аз изрично харесвам IPS? В такъв случай не мога ли да откажа покупката? Как може да разбера какъв е панела? Еее, аман от тарикати с тия лотарии, накрая пак ще се върна на LG, там поне няма как да сложат нещо различно от IPS.
Ако те разбирам погрешно ме прощавайте и моля да бъда извинен.
Някой има ли идея за W8 серията колко се доплаща за 5г. гаранция?
Да - 100Hz е.
А какво разбираш под лотария? Прозводителят не е длъжен да описва подробно какъв хардуер влага в стоката си - това е информация за вътрешно ползване.
Още при разработката на телевизора има планирани два работни варианта на поставяните панели. В някои случаи може да бъдат и три работни варианта. Всичко зависи от това, колко от предлаганите на пазара модели отговарят на техническите параметри зададени от R&D отдела и какви количества са успели да договорят и закупят от търговският отдел.
Пример през 2009 година, предлаганите от Сони аналогични модели в Европа и САЩ се различаваха по диагонала, заради различните панели- САЩ 42" AUO, Европа - 40" Samsung..
За W6 e нещо от рода на 130лв .. според мен и за W8 ще е там някъде.
В последната година се скъсаха да плюят IPS матриците в моделите на сони а ти ги харесваш :), A-MVA би трябвало да е по-хубав панел с по-добър контарст и ниво на черното.
Да, имал съм VA и IPS и втория ми допада повече, а и ъглите са им по-добри, като в моя случай и разположение на телевизора в стаята е такова, че VA-то не е вариант.
VA-то не ми харесваше като се гледаше по-ъгъл, докато IPS-а беше много по-добре. Да не говорим, че и performance на тъмни сцени на VA панелите не ми допада, освен ако не са го подобрили, прекалено ми маже, докато при IPS-а не го забелязвам толкова. При VA панелите много често се забелязва clouding, докато при IPS-те(4 на брой) нямах такъв. Въобще това не е моят тип матрица, на който му харесва да си я взима.
Точно при тъмните сцени IPS-a е по-слаб, това са лични наблюдения от w8 и w6 моделите на сони от тази година, но не е драма.
Сега на моят 42w8(ЛГ IPS) на тъмно се виждат бели петна на тъмен фон но се забелязва само при загасена лампа и пълна тъмнина, в крайна сметка и петната са доста бледи и не пречат на картината като цяло.
Всеки телевизор си променя картината ако го гледаш под голям ъгъл на виждане, при IPS е по-слаб ефекта но във всеки случай за мен е за предпочитане да се слага телевизора така че ъгъла на виждане да не е голям.
Като бях в технополис и загледах специално един w905, за да видя толкова ли е зле ъгъла на виждане и аз лично на демо картината на сони не видях този малък ъгъл на виждане дето е по ревютата. Не знам какво става, сигурно панелите са различни на различните бройки.
Предлагам да си отворите тема: "Теория на конспирацията" и там да разисквате въпроса.
Не ме кефи този сайт, големи киселяци са. Не съм забелявал да има такъв проблем със ghosting, както са го писали убедено, някои от заключенията им са доста несъстоятелни.
Доста негативно ревю като цяло, според мен не са обективни, за телевизор на такава цена, за мен лично един от най приятните сайтов си остава hdtvtest.co.uk.
Аз често проверявам какво са писали потебителите за някой тв : http://www.amazon.co.uk/Sony-KDL42W6...ny+KDL-42W653A
http://www.amazon.de/Sony-KDL-32W655...words=KDL-42W6
Press the following buttons on the remote in order when the TV is turned off:
1. i+
2. 5
3. Volume +
4. Power
Then an overlay should appear with PNL at the bottom of the left column. Below that there's the panel model number.
Sony : актуализации за KDL-50W656A | Изтегляне на актуализации за KDL 50W656A | KDL50W656A
Тази информация се отнася за следните модели телевизори:
- KD-65X9005A / W855A
- KDL-55W802A / W805A / W807A / W808A / W809A / W905A / X9005A
- KDL-50W656A / W685A
- KDL-47W802A / W805A / W807A / W808A / W809A
- KDL-46W905A
- KDL-42W650A / W651A / W653A / W654A / W655A / W656A / W802A / W805A / W807A / W808A / W809A /
- KDL-40W905A
- KDL-32W600A / W603A / W605A / W650A / W651A / W653A / W654A / W655A / W656A
- KDL-24W605A
като гледам списъка, стигам до извода че всички изброени модели са базирани на един и същи процесор.
Интересно как се резчита името на фърмуера PKG3.802EUA
PKG - ? .pkg - Wikipedia, the free encyclopedia
3. - major release
802 - minor версия
EU - Европа
A - 2013 година
На стр.41 се пита за разлика R470/R471. Открих това.Говори се за матово лого...??? .: Деком :: LCD телевизор Sony KDL-40R471 :.
Ами както са писали - най-вероятно е цвета на корпуса.За съжалени на сйта на сони не се вижда никаква разлика, трябва на място да се види. Нещо във цвета ще е. А за логото видимо под телевизора на всички модели дето съм виждал е с един цвят- сив металик, обикновенно единя модел е с черен корпус а другият е с корпус сив металик и това е разликата.
Имаме 9, 8, 7, 6, 5 и 4-та подсерии
Х9000 - 4К, Х образна стока и отделни говорители
Х9005 - 4К, 0 образна стойка
Х9004 - предлага се в близкият изток и Африка
W950 - 100Hz + Scanning Backlight
W905 - 100Hz + Scanning Backlight
W904 - 100Hz + Scanning Backlight - предлага се в близкият изток и Африка
W855 - 100Hz
W809 - 100Hz
W808 - 100Hz
W807 - 100Hz, сребрист, DVB-TC/S/S2
W805 - 100Hz, черен, DVB-T/C/S/S2
W800 - 100Hz, черен,
W700 - 100Hz, само в страните от Южна Азия
W685 - 100Hz + passive 3D
W670 - 100Hz + вграден Wi-Fi R550 - черен с цифрово/аналогов тунер, предлага се в близкият изток и Африка
W656 - 100Hz, сребрист, DVB-T/T2/C/S/S2 + Audio 10 W
W655 - 100Hz, черен, DVB-T/C/S/S2 + Audio 10 W
W654 - 100Hz, сребрист, DVB-T/T2/C
W653 - 100Hz, черен, DVB-T/T2/C
W651 - 100Hz, сребрист, DVB-T/C
W650 - 100Hz, черен, DVB-T/C
W605 - 50Hz
W603 - 50Hz
W600 - 50Hz
R550 - 50Hz, passive 3D + Wi-Fi + Wi-Fi direct - предлага се само в САЩ
R550 - 50Hz - черен с цифрово/аналогов тунер, предлага се в близкият изток и Африка
R520 - 50Hz - предлага се само в САЩ
R500 - 50Hz - черен с аналогов тунер, предлага се в близкият изток и Африка
R474 - 50Hz, черен, DVB-T2/C
R473 - 50Hz, сребрист, DVB-T2/C
R472 - 50Hz - черен с аналогов тунер, предлага се в близкият изток и Африка
R471 - 50Hz, сребрист, DVB-T/C
R470 - 50Hz, черен, DVB-T/C
R452 - 50Hz - черен с аналогов тунер, предлага се в близкият изток и Африка
R450 - 50Hz - предлага се само в САЩ
R423 - 50Hz, DVB-T2/C
R421 - 50Hz
R420 - 50Hz
R402 - 50Hz - черен с аналогов тунер, предлага се в близкият изток и Африка
R400 - 50Hz - предлага се само в САЩ
