Отговор: Sony  LCD TV / FAQ - на първа страница /част 3/
  Здравейте!
Имам следният проблем. Имам кабелна която захранва 3 телевизора. Два от тях са с устройство декодер "Панда HD", а третият е Сони W805. При устройствата имам един канал (Автомоторспорт ТВ) който е със следните технически х-ки:
Честота 602MHz; Симв. Скорост 6900К; Мод: 256QAM; Видео PID:7584; PID Звук:7584; PCR PID:7581. Телевизора Сони обаче се изписва само името на канала, а не тръгва картина и звук и в същият момент изписва: "липсва сигнал". Същото се получава и на музикалната VOX. Каква може да е причината?
edit:
Сигнала до ТВ стига по коаксиалния кабел. Може поради преминаването през два сплитера се губи силата на сигнала. Защото имам пикселизиране и на други HD канали. Обадил съм се в кабелната да дойдат да ми усилят сигнала малко и ще видим резултата.
Да споделя още нещо интересно. Когато съм пуснал по HDMI кабела сигнал от PC, независимо дали е expand или clone, понеже всички кабели са в един сноп, прибрани в кабелен канал се получават смущения в ТВ сигнала който идва по коаксиалния кабел. За това винаги си спирайте сигнала от PC, ако кабелите са близо един до друг и превключвате насам натам различните входове.
  MMM интересен въпрос, все пак кажи как минава сигнала до Сонито! За другите два Тв, ясно изпозлваш декодер, а сонито как го използваш!
  Темата е почистена..
 ikrassi, Momchil,  iihtiandar, aldokalcone, augata, ivan_parvanov, kras1001, ulf1113, ivan_parvanov
 Тази тема не е за избор на телевизор!! Престанете със спама!
В случай че някой новобранец зададе въпрос за избор в тази тема, не му обръщайте внимание - оставете го без отговор.
  Здравейте на всички, омръзна ми от доставчика все да прецакват нещата и да трябва нова настроика на програмите, което ще рече че после трябва да си ги редя на ново, а тва е адски смотано със Sony KDL42W805 което имам. Има ли някакъв програм едитор за този модел? В шапката виждам че има таква програма но е масово за ЕХ серията. Някои ще даде ли жокер или ще трябва всеки път да се мъча през менюто на телевизора което точно за тая опция е много смотано измислено. Направили са го да разменя каналите а не да ги размества и тва прави нещата съвсем сложни.
svetlio1
			No banding, no dirty screen effect? Are we sure this is LED?
   И отдолу:
			 Your unit must have been sent both for reviewing purposes. My first one had some DSE and banding but second much better although do spot it on football.
   Т.е. за ревютата им пращат подбрани бройки, макар че като цяло отзивите от avforums са, че повечето моделите са с много добро uniformity и минимално до липсващо DSE/banding.
И още един интересен коментар към ревюто
			One thing i noted with my 829 was the large airbags surrounding the tv when i unboxed it? My TV has zero banding and DSE and is almost perfect. Is this Sonys apparently improved quality control or the fact that the airbag protect is present. It would make sense as the polystrene in other tv packaging may push against the screen thus causing pilloring or banding because of the pressure placed on the screen... right? It would make sense?
   Т.е. това също може би е помогнало панела да достигне до крайния потребител в по-добро състояние.
Съобщават също и че този модел имал проблеми с червения цвят.
На втората страница има потребител с оплакване за DSE/Banding, като е постнал и конкретни снимки, линк -> http://www.avforums.com/threads/sony...#post-20517399
hhumpff
   Здравейте!
edit:
    Можеби не силата, а качеството на сигнала е лошо. Провери си много внимателно екранировката на антенният кабел и връзките със сплитера.
Kayso
   Абе не знам дали е за тука тоя въпрос, ама има ли начин да се  декриптне видеото, което записва телевизора върху флашка или хдд. Имате  ли някаква идея? Сега, верно пише, че само на тоя телевизор можело да се  гледа и тн., но все ме гложди мисълта, че каквото е кодирано, може и да  се разкодира
http://hardwarebg.com/forum/images/s...dard/smile.gif
Имам SONY KDL-32W705B.
    И аз искам да знам това. Моят е kdl-40w905a.
aldokalcone
    Не е точно така. Панелът не показва коректно червения цвят при 100% наситеност. В реална картина не се забелязва. Нещо като да се безпокоим, ако автомобилът ни трябва да вдига 250, а той вдига само 244:).
За мен по-голям проблем е синьото, което дава отклонение и при 75%. В hdtvtest са "тракнали" повече точки и се вижда, че почти навсякъде синьото е undersaturated.
Трябва да се види на живо.
  В EMAG са се появили още два нови модела на Sony:
 Sony 42W815
 Sony 48W585
42W815 се е изчерпал, но гледам че го има в ТП.
  Телевизор Smart LED Sony, 48" (121 см), Full HD, 48W605 - eMAG.bg
Цената кърти, браво и ако качеството за което говорят е на високо ниво!
  W829 е по-интересен и в пъти по-добър, а и бягайте далеч от емаг, последно време доста негативи мнения, куца им организацията, при нужда от рекламация ще има да ги търсиш с месеци. Точно за телевизор не са подходящ избор според мен. Виж за някакъв друг вид техника, която се знае, че по-рядко и трудно дефектира - стават, но за телевизори точно ще има да си скубите косите от румънците ако се наложи да правите рекламация или да връщате в законовия срок.
pif4o
    Wolfgang Litzingers SetEditSony
пробвай с този - възможно е да стане и за твоят модел
 Sony : KDL-46HX755 : Bravia Fernseher: SonyEditor
 http://sony-eur-eu-en-web--eur.custhelp.com/
hristoslav2
    Прав е hristoslav2, пробвай с: Sony : KDL-42W805A : Bravia Fernseher: SonyEditor
  Firmware update to PKG4.401EUA - Sony Bravia 2013 (W6-W9,X9,X85) - X-Reality PRO и 4K X- Reality PRO.
Fixing Problems of YouTube playback
 http://av.watch.impress.co.jp/docs/n...28_641820.html
This update improves the following:
Screen mirroring functionality
TV performance while watching Netflix
SRF satellite reception while using Neotion dual CAM
Satellite name sorting feature
  Само това ли оправя? Дали връща motionflow опцията при W6 за която толкова много шум се вдигна и умишлено си орязаха телевизора за да си продават W8?
