Лично за мен - няма съраунд ефект. Псевдо звучене - търговски трик. То и няма как да се постигне ,само с два говорителя поставени на растояние 80см. Всичко е софтуерно - само промени в настройките на звука.Цитат:
Първоначално публикувано от muzika
Макар че телевизора ми не е Сони, от опита ми с каквито и да е психоакустични "съраунд" системи, има разлика като се включат, но съраунд не е. По-скоро малко като караоке ефекта - издълбава центъра и разширява наляво и надясно възприятието. Понякога е приятно, често - не. Играят си с фазите, доколкото го чувам (не съм чел по въпроса), и съответно ефекта е спорен.
Разяснете за въспроизвеждането през USB,че не мога да вдена защо не чете всички филми,моля.И ако може като за лаик.
От кодеците е, тв има вграден набор от кодеци, което значи, че ако за възпроизвеждането на avi файла е нужен друг кодек показва "неподдържан формат". Същото е и на компа, трябва да инсталираш кодек за да гледаш avi.Цитат:
Първоначално публикувано от kaloian69
А защо чете треилъра а на самия филм пише :Невъзможно въспроизвеждане:
Трейлъра най-вероятно е кодиран с някой кодек който се поддържа на тв, дай инфо за avi файла и ще ти кажем.
Не съм много на ясно с нещата,какво имаш в предвид инфо за avi файла?
Здр имам Sony Bravia 40ex420 и като гледам филм от лаптопа на телевизора само от лаптопа се чува звук а от телевизора нищо не се чува кажете защо е така помогнете
виж настройките за звук на компа.Цитат:
Първоначално публикувано от koko_ronaldo
цените на новите модели/цените са в Euro.
http://www.flatpanelshd.com/pictures...1prices-1l.jpg
3D очилата ще струват между 50-65 Euro.
Какво да им гледамЦитат:
Sony [2011 TV line-up] FAQ
http://translate.google.com/translat...ne-up-faq.html
Какъв е този сайт и за какво еЦитат:
koko_ronaldoЦитат:
Сайта няма нищо общо с проблема ти. Писах ти-провери си настройките за звука/ако до сега си имал такъв на телевизора от компа/.
Имай в предвид ,че някои видеокарти/стари модели/ не подържат звук по HDMI и се налага да поставиш още един отделен кабел за звука.
3,5мм жак-3,5мм жак - от компа до телевизора
Въпроса ти е за тази тема
https://forum.setcombg.com/index.php/topic,48626.0.html
Здравейте, днес купих едно SONY KDL-40HX700
И се сблъсках с два проблема:
1.Някой може ли да ми каже как се изключва демо режима?
2. След като задам на цифровия тунер автоматична настройка открива 189 програми с имена и тн. Но не може да възпроизведе нито една. Някаква настройка ли трябва да му направя?
Благодаря предварително.
2. Може би са кодирани каналите, а ти нямаш карта от оператора.
