Re:Sony - LCD / Faq - на първа страница ,обсъждане ,мнения /част 2/
Първоначално публикувано от vaio_bg
Да те попитам с какво 46NX720 те впечатли повече от 46HX720, който е по-евтин и е "по-горната" H серия?
Първо дизайна(стъклото горила ) второ вградения Wi-Fi и трето цената(за да е по-скъп има защо)
п.п 46HX720 също ми хареса
И един въпрос - Защо като се помъча да вляза в Facebook ,Twitter и галерия джаджи не става. Веднъж първоначално ме пусна в Facebook и до там.Сега ми показва и на трите че са недостъпни.
Здравейте! Преди седмица си взехме 40ех720 с цифрова от мегалан сме телевизията е свързана с твто с HDMI и съответно на входовете по подразбиране си седи HDMI1 обаче, ако пусна телевизора, без да е включена телевизията той ми изкарва надписа СОНИ и става черен екран (нормално няма сигнал), обаче при това положение не мога да изкарам нито меню options нито home, докато не получи сигнал нямам достъп до менютата - това нормално ли е или твто е бъгаво?
Първоначално публикувано от ndd
Разбирам те, и аз съм голям фен на монолитните (изключвам NX5, който е пълен та...ак). Стъклото им е добро.
ПП. Забравил съм да уточня, че не защото е с готин дизайн, а защото стъклото има много добър ефект върху картината (пак изключвам NX5).
Първоначално публикувано от Tz_tz
Добре дошъл във форума и честито за придобивката :Drinks:
Нормално е. Ти си го оставил на режим, в който очаква сигнал от вход HDMI1. Като искаш да не ти прави това - постави го в режим TV.
Това е един от недостатъците когато ползваш външен тунер.....
Не, не мисля, че е нормално. Независимо дали има сигнал на входа, бутоните Options и Home, би трябвало да работят.
Първоначално публикувано от Momchil
Телевизора очаква сигнал и след неговото получаване може да прави каквито и да било настройки в менюто!
какви са ви впечатленията от sony ex720 ? навсякъде е на "промоционални" цени около 2000лв струва ли си цената или е нисък клас тая серия ? интересува ме най-вече чете ли 1080 мкв филми и 3д филми от замунда/арена ?
Аз ти говоря на практика как е. На моето Sony няма проблем да се влиза в тези менюта и без подаден сигнал.
Благодаря за отговорите! Ще пробвам това с вход тв.
Аз не съм много навътре в технологиите на тези телевизори, но си го харесвам, общо взето за тези пари това ни хареса най-много. В момента в техномаркет и зора е 1500лв с два броя очила (които се зареждат от тв-то с usb кабел). Според продавача това е последният модел на сони излизал тази година и бил много добър иначе се води клас над средния (7цата в номера, тук някъде го четох). Мкв не чете. Вмомента още съм в борба с 3д-то, защото искам да го подкарам от външен хард. На сайта на сони има за всеки модел какви формати чете.
Здравейте ;) Може ли някой да ми помогне с пускането на 3D филм на телевизора ? Модела му е KDL-37EX720, свързвам го чрез HDMI кабел за лаптопа, пускам филма от компа,тръгва на ТВ, обединявам картината (в магазина ми казаха даси свалям само такива филми,дето картината е разделена на две ;) ! ) слагам очилата (включвам ги) ..... и нищо !!! Моля да ми кажете къде бъркам или какво пропускам !?! Благодаря предварително :))
Моля за мнението ви за Sony KDL-26BX320
Хммм-хайде да се върнем на въпроса на Tz_tz:)
Въпрос - какво се прави в меню options/всички марки е едно и също/ ?
Отговор - настройки на аудиопътека, субтитри и език.
Как ще направиш тези корекции след като тв-то не получава инфо/сигнал/ с присъстващите в него аудиопътеки, субтитри и език???
Първоначално публикувано от mamanasineo4ka
Прилично телевизорче
26ВX320 -> LC260EXN-SDA2 S-IPS LCD panel from LGDisplay
Хммм-хайде да се върнем на въпроса на Tz_tz :)
Ами хайде.
Наблегни на въпроса и най-вече на болднатото от мен. Бутонът Home при телевизорите Sony е основен. С него се отваря т.нар. “XMB” (XrossMediaBar). Това е единствения достъп до основните менюта с настройки на телевизора, програмни списъци, входящи източници и куп други неща. Функцията на този бутон по никакъв начин не зависи от това, дали е подаден, или не, сигнал от какъвто и да е източник. Той трябва да работи!
Що се отнася до бутона Options, далеч не се ограничава до нещата, които си описал. Това е бутон за бързи връзки към менютата с настройки, както на звука, така и на картината. Има и препратки към Favourites, PAP, избиране на режими на картината, слийп таймер, настройки за слушалки и т.н. Също трябва да работи и не е задължително да има подаден сигнал.
Даите мнение за тв за бюджет около 1000лв бива ли?
Ще се ползва предимно за блу рей през комп., плейстеишън и тв
http://www.technopolis.bg/b2c/detail...Y-KDL-42EX410B
http://www.technopolis.bg/b2c/detail...NY-KDL-40CX520
п.с. Самсунг и циганин вкъщи НЕ
_________________________________________________[color=red]слети поредни публикации на: [time]1319493160[/time]_________________________________________________
Първоначално публикувано от Munez21
А как се разбират филмите дали картината е една до друга или една над друга?Като намеря филм си пише само 3D
