3 Прикачен файл(ове)
Хоризонтални линии на LCD SONY. Голям проблем.
Здравейте, вече втори телевизор при мен май започва да сдава багажа.
Вече се разделих с един защото след втората година се разлепи лентовия кабел.
Сега гледам че на другия телевизор се появяват хоризонтални линии и питам какво може да е това, дали пак проблема е в матрицата или е някъде по платката.
Ето снимки на проблема.
На последната снимка се вижда, че няма. Линиите ту се появяват, ту изчезват, ама в последно време взеха да се позадържат много, почти през цялото време.
Отговор: Хоризонтални линии на LCD SONY. Голям проблем.
Да не е някакво смущение ? Занеси го в някой познат и го пусни да видиш пак
ли се появяват.Дано да е лошо филтрирано " марково захранване " на съсед.
При мен - тук на работата, след 23-24 часа мога да включа осцилоскоп и други
измерителни апаратури.През деня е ужас.На кабелна ли си?
Благодаря ти за съвета.
На кабелна съм, и аз мислех да не е от нея, но телевизора в другата стая си работи, смених сплитера проблема продължава, още повече бях сложил и галваничен разделител преди телевизора. Вързах го през цифров тунер през HDMI порта и дръпнах кабела на кабеларката, но проблема си остана. Иначе не съм пробвал да го вържа в друг контакт, но досега толкова години не е имало проблем, но ще опитам и да го включа и на друго място да видя какво ще стане.
Не е до кабели, ето и снимка без никакви кабели около него, само съм вкл. таблет през HDMI към него. Проблема се появява и се задържа по трайно някъде след около 30-60мин. след пускането на тв-то, т.е. като загрее.
