Резултати от 1 до 4 от общо 4
Хоризонтални линии на LCD SONY. Голям проблем.
    Oct 2011
    Здравейте, вече втори телевизор при мен май започва да сдава багажа.
    Вече се разделих с един защото след втората година се разлепи лентовия кабел.
    Сега гледам че на другия телевизор се появяват хоризонтални линии и питам какво може да е това, дали пак проблема е в матрицата или е някъде по платката.
    Ето снимки на проблема.
    На последната снимка се вижда, че няма. Линиите ту се появяват, ту изчезват, ама в последно време взеха да се позадържат много, почти през цялото време.
  3. PSL
    PSL е офлайн
    Member
    Dec 2007
    Отговор: Хоризонтални линии на LCD SONY. Голям проблем.
    Да не е някакво смущение ? Занеси го в някой познат и го пусни да видиш пак
    ли се появяват.Дано да е лошо филтрирано " марково захранване " на съсед.
    При мен - тук на работата, след 23-24 часа мога да включа осцилоскоп и други
    измерителни апаратури.През деня е ужас.На кабелна ли си?
    Oct 2011
    Благодаря ти за съвета.
    На кабелна съм, и аз мислех да не е от нея, но телевизора в другата стая си работи, смених сплитера проблема продължава, още повече бях сложил и галваничен разделител преди телевизора. Вързах го през цифров тунер през HDMI порта и дръпнах кабела на кабеларката, но проблема си остана. Иначе не съм пробвал да го вържа в друг контакт, но досега толкова години не е имало проблем, но ще опитам и да го включа и на друго място да видя какво ще стане.
    Не е до кабели, ето и снимка без никакви кабели около него, само съм вкл. таблет през HDMI към него. Проблема се появява и се задържа по трайно някъде след около 30-60мин. след пускането на тв-то, т.е. като загрее.
    Oct 2011
    Оказа се T-con board.
  1. Toshiba 40RL933G - тънки тъмни хоризонтални черти
    От Genady във форум Ремонт, сервиз и калибрация на телевизори
    Последно: 09-09-14, 03:02
  2. PANASONIC TX-P42GT30E - Проблем хоризонтални линии!
    От Fightglor във форум Panasonic телевизори
    Отговори: 27
    Последно: 04-01-12, 17:26
  3. Голям проблем!
    От juspar във форум Телевизори
    Отговори: 10
    Последно: 28-12-11, 23:04
  4. голям проблем
    От Jepeto във форум Windows
    Последно: 28-05-07, 23:36
  5. голям проблем с pc-то ми
    От wheeler във форум Общ - хардуер
    Последно: 20-03-06, 12:09
