При 42" няма настройки за MotionFlow. Гарантирано през вграденият плеър нямам 24 кадъра. Единствено през външният медия плеъра не ме дразнят филмите. Гледам главно BR iso-та.
Не може да нямаш, потърси повече, по спецификация имаш, виж да не би да трабва да ъпдейтваш/рисетваш софтуера.
https://www.youtube.com/watch?v=T4SjTWveCDY&t=86
Не съм настройвал нищо, автоматично се включва това, не знам дали се вижда тази настройка при теб. Точно за 42 инчовият модел пише че поддържа 24p http://www.sony.bg/support/bg/conten...L-42W829B/list
Да де, в горният линк който ти дадох си пише 24p HDMI only. При мен когато е с 24 кадъра в горният ляв ъгъл при натискане на бутона i+ излиза инфо за резолюцията, звука и ако е 24 кадъра изписва 24p. От твоя линк най-доло:
1080/24p (само HDMI®) ДА 480 / 60i ДА 480 / 60p ДА 576 / 50i ДА 576 / 50p ДА 720/24p (само HDMI®) ДА 720/30p (само HDMI®) ДА 720/60p ДА 1080 / 60i ДА 1080 / 50i ДА 1080/30p (само HDMI®) ДА 1080/60p (HDMI® / Компонент) ДА 1080/50p (HDMI® / Компонент) ДА
Ами може да има ралики, но на мен ми беше странно защо има опция Auto 24p в менюто, която е активна винаги, ако ще работи само под HDMI, странно ми е но спирам да споря. Ако няма да работи тази опция винаги, би трябвало да е активна само като гледаш през HDMI.
То и за моят модел пише същото 1080/24p (само HDMI®) : Sony :KDL-42W807A :
Сега пробвах през Plex, и се държи по същият начин, включва се True Cinema.
Със сигурност го нямам на моя ТВ - даже менюто ми не изглежда както тук е дадено.... явно трябва да се ъпдейтва, макар че му дадох автоматичен ъпдейт като го пуснах , но нищо не стана!!!
P.S. Днес сутринта успях все пак да го ъпдейтна и всичко вече е ок - появи се app Youtube и още много нови!!!
X8505C / X8507C / X8508C / X8509C Series
X85C 4K UHD с Android TV | X8505C / X8507C / X8508C / X8509C Series | Sony BG
Спецификации за X8505C / X8507C / X8508C / X8509C Series | Телевизори | Sony BG
55X8505C - черен корпус / Motionflow XR 800 Hz
55X8507C - сив корпус / Motionflow XR 900 Hz
55X8508C - черен корпус / Motionflow XR 1000 Hz
55X8509C - черен корпус / Motionflow XR 1000 Hz
65X8507C - черен корпус / Motionflow XR 900 Hz
65X8508C - черен корпус / Motionflow XR 1000 Hz
75X8509C - черен корпус / Motionflow XR 800 Hz
http://www.sony.bg/electronics/televizori/x8300c-series
KD-49X8305C - черен корпус / Motionflow XR 800 Hz
KD-49X8307C - сив корпус / Motionflow XR 900 Hz
KD-49X8308C - черен корпус / Motionflow XR 1000 Hz
KD-49X8309C - черен корпус / Motionflow XR 1000 Hz
Здравейте, може ли мнение за тези два модела http://www.technopolis.bg/bg/TV/TV-S...3D-LED/p/16004 и http://www.technopolis.bg/bg/TV/TV-S...3D-LED/p/16035 Освен разликата в цвета и херцовете, има ли друга разлика между тях.
Здравейте! Може ли някой със сигурност да каже това http://www.technopolis.bg/bg/TV/TV-S...3D-LED/p/16001 с колко херцов панел е?
@m_dikov : 100 Hz
@deivi, мисля, че няма друга съществена разлика
За Sony 42W705 от миналата година, въпрос към знаещите и притежателите му.
Какво трябва да му се пипне за да спре тресенето и придърпване на картината му при хоризонтални движещи се кадри?
Всичко пробвахме и не става и яко дразни. Говорим при гледане на телевизия от неговия тунер, през HDMI с външен мултимедиен плеър и външен сателитен приемник, през SCART гледане на DVD също. При 4-та серия това го няма, а уж е най-скапаната.
Днес отново получих ъпдейт. Но все още не съм го активирал. В сайта на Сони не пише нищо по въпроса.
Новите модели на официалният сайт(завършват на буква C)
Телевизори | Телевизори с плосък екран и LED | HD и Full HD телевизори | Sony BG
Спецификации за W805C / W807C / W808C / W809C / W855C / W857C / W858C / W859C Series | Телевизори | Sony BG
Сравнението е ужасно..
Гледам че го няма 55-ичновия диагонал, нито при W80C нито при W75C? Да не е някаква шега? Бях разочарован от Технотата миналата година че не пуснахи 55" панел на 828/829, а сега пак ли същото? Надявах се тази година най-после да сменя старата и овехтяла Toshiba, а се бях насочил към новата серия на Sony с размер 55" инча и в зависимост от ценовата разлика дали ще е W80C или W75C.
off_line
Понякога има разминаване на това, което предлагат вносителите и това, което е на сайта.
Често на официалните страници липсва информация за модели които се продават от ритейлърите. Явно няма синхрон...
R555 - DVB-T/T2/C/S2
R550 - DVB-T/C (48" + DVB-T2)
BRAVIA Full HD TVs W85C
KDL-75W855C KDL-65W855CW80C
KDL-55W805C KDL-50W805C KDL-43W805CW75C
KDL-55W755C KDL-50W755C KDL-43W755CW70C
KDL-48W705C KDL-40W705C KDL-32W705CR5C
KDL-48R553C KDL-48R550C KDL-40R555C
KDL-40R550CR4C
KDL-40R453C KDL-32R403CColor W756 - silver
W755 - blackW705 - silver R555 - silver
R550 - silverResolution FullHD FullHD FullHD LCD Matrix VA, 8 bit VA, 8 bit VA Backlight Type Direct LED Edge Led Edge Led Edge Led Edge Led Direct led Local Dimming Frame Dimming Frame Dimming Frame Dimming Frame Dimming Picture Quality X-Reality PRO Yes Yes Yes Yes Yes Clear Resolution Enhancer Motionflow XR 800Hz 43W808C - 1000Hz
43W807C - 900Hz
43W805C - 800Hz
50W809C - 1000Hz
50W808C - 1000Hz
50W807C - 900Hz
50W805C - 800Hz
65W859C - 1000Hz
65W858C - 1000Hz
65W857C - 900Hz
65W855C - 800Hz
75W855C - 800Hzall - 800Hz all - 200Hz all - 100Hz 100Hz Design Slim Slim Slim Slim Slim Slim Smart TV Android TV
(Google Cast, Voice Control, Apps & Games)Yes Yes Yes Full IPTV
Smart TVSimple IPTV
Smart TVNo Screen Mirroring Yes Yes Yes Yes Yes No One-Flick Entertainment Yes Yes Yes Yes No No Photo Share Plus Yes Yes Yes Yes No No Audio/Speaker System Long Duct Speaker Yes No No No No No Speaker all - 10 W + 10 W all - 10 W + 10 W 48" - 10 W + 10 W
40" - 5 W + 5W
32" - 5 W+5 Wall - 5 W + 5 W BRAVIA Full HD TVs W85C
KDL-48R553C KDL-48R550C KDL-40R555C KDL-40R550CR4C
