Отговор: SONY телевизори 2015
Nikolay35
   4K видео клип пуснат на телевизор B от флашка насича,докато същия клип директно от Ютуба върви без проблем.Флашката е A-DATA S102Pro .Възможно ли е USB портовете на телевизора да не са USB 3.0 ?
Или пък от Ютуба тръгва стрийм,който не е UHD?
    SONY KD-49X8505B - 2014
You Tube ползват VP9 кодек за компресиране на UltraHD. Сонито поддържа VP8.
Докато през флашка, предполагам е бил с HEVC, като и трите порта са USB 2.0
Очилата за този модел са TDG-500P
SONY KD-55X8505C - 2015
You Tube ползват VP9 кодек за компресиране на UltraHD. Сонито го поддържа.
USB 2.0 (x2) • USB 3.0
Очилата за този модел са TDG-500A
 https://en.wikipedia.org/wiki/VP8
 https://en.wikipedia.org/wiki/VP9
shepo
   Аз си взех оригинални очила TDG-BT500A, в момента са намалени на 53лв, мога да кажа че нямам забележки от към картина:)
    Очилата бяха на 120 лв в Техномаркет допреди няколко дни, като липсваха в Технополис. Сега явно са ги заредили на доста по-ниска цена в Технополиса и Т-маркета веднага изравниха цената...
  В Сони център са 120лв. а в същия Мол ,в Технополис са 59лв.  53лв са ако ги поръчаш онлайн,обаче има към 3лв за доставката,така че е все тая.....
Днес имаше доста бройки....в Мол Сердика...който иска може да се възползва от намалението...
  Да така е, на кутията на мойте пише 119лв цена, дори не ги бяха преетекирали:)
Обаче сега имам проблем - не мога да си легна от както ги имам:)
Взех ги от мола зад Хилтън на 53 лева, не е само за онлайн поръчки както пише в сайта им:(
  Здравейте, благодарение на информацията в този чудесен форум направих добър избор, а късметът ми помогна да направя и добра покупка. И така Сони 55Х8505С е вече в дома ми, здраво закачен за стената. Свързан е с интернет с кабел. Направих актуализация на софтуера. Включих го в домашната мрежа и дори гледах филми като изтеглих KODI. Имам обаче следните проблеми-въобще не чете и разпознава флашките ми в USB входовете. Разбрах че ги чете от Албум, но за жалост не ги разпознава. С вградения видеоплеър пуснах филми от лаптопите в домашната мрежа, но за жалост без субтитри. Моля за отговори на следните въпроси: KODI  ли е най-добрия плеър? Как да се справя с флашките ? Вграденият плеър ще чете ли субтитри или е безнадеждно?Моля да ми дадете и съвет за калибровки накартината за телевизонните предавания, да пипам ли тези по дефолт или не?
  Аз използвам ES File Explorer . Чрез тази програма от (Google play)отварям флашката без никакви проблеми.За филми инсталирай Mx player с кодеците.
Някъде по-назад в темата май бяха дадени настройки на картината.
любител
  Честито и със здраве да си го ползваш! :)
Вградения плейър чете субтитри (Encoding: UTF-8, отваряш субтитрите с ноутпад и след това file > save as... и най-долу Encoding го правиш на UTF-8), но според мен са доста дребни. В XDA има кодек за МХ плейър, който чете DTS обаче не знам, кой файл точно трябва да се изтегли. Не знам при X8505С, какъв е процесора. Тука другите колеги ако знаят трябва да помогнат. :)
Видео файловете се отварят от Video, снимките - Album, Музиката - Music. Изтегли си ES File Explorer ще ти е доста полезен и той от него може да разглеждаш съдържанието на флашката (само не пускай филми през него независимо с кой плейър).
Note: Нещо важно да вметна за субтитрите! Когато ги прекодирате в UTF-8 след това трябва да смените името на филма и субтитрите (естествено, трябва да са с еднакви имена) да няма точки, запетаи, символи и т.н.
Пример: Avengers.Age.of.Ultron.2015.1080p.BluRay.x264-SPARKS, трябва да стане на Avengers Age Of Ultron. Ако не го направите може да плейъра да не разчете субтитрите. :)
  като се инсталира  Mx player дали звука е. примерно 5+1 канален или от оптиката излиза двуканален.къде трябва да се търсят тези кодеци за ДТС ако не го чете.Лесно ли се намират.Аз съм с ресъвър и сега изкарвам звука от оптиката и всичко е ок.С панасоник съм.Вече съм решил за Сонито 807,808, или 809С. затова питам Защото сега с Панасоника гледам през медия сървъри защото субтитрите са му малки,но товари комп. на големи формати.55инчовият ще вземам .
novla
    X1 4K (MediaTek MT5595)
Key features of MT5595:
Highly integrated 4K HDTV SoC
Quad-core CA17/CA7
4K HEVC/VP9 60 frames/sec decoder
Quad 2K HEVC/H.264 60 frames/sec decoders simultaneously
MediaTek’s proprietary ClearMotionTM advantage for up-conversion of low-frame-rate videos
Worldwide Broadcasting Standards
ATSC/DTMB/DVB/ISDB Broadcasting
Ginga/MHEG/MHP Middleware
Broadband Service (HbbTV)
любител
 Sony X850C LED TV Calibration Settings
loshiat
    Кодека за MX player e: Arm v7-neon(neon.1.7.32.rev1.zip) от тук:http://forum.xda-developers.com/apps...pport-t2156254
loshiat
    DTS/DOLBY Support doesn't meant that you will get true multichannel  audio output. In MX Player it will be downsampled to 2.0 (stereo) since  Android doesn't support multichannel audio output
 Андроид не поддържа 5+1 изход
polopki
    Това конкретно за Андроид ТВ платформата ли?
  Малко лоши новини за някои - забавяне.
 Sony Support
Превод
 Последна информация за актуализации на фърмуера и ъпгрейди за Android телевизори Sony - 30 ноември
30 ноември, 2015
На 12 октомври е пусната  актуализация за Android телевизори от Sony, за определени функции или услуги, които са изчезнали или не работят, както е планирано. Ние бихме искали да споделим с вас последния статус относно изпълнението на тези подобрения.
Ние внимателно следваме обратна връзка от нашите клиенти чрез различни медии и наш основен приоритет е да се осигури стабилна работа на Android телевизори от Sony.
Ето защо ние подготвяме актуализация на фърмуера за подобряване на стабилността и цялостното изпълнение на тези телевизори. Следните въпроси, които са съобщени при нас, също ще бъдат разгледани:
Реактивност инфрачервено дистанционно (IR)
Черен екран понякога се появява, когато телевизорът е включен
Черен екран се появява от време на време със звук, когато телевизорът е изключен
TV рестартира при превключване от един канал на друг
Нашата цел е да реши тези проблеми чрез актуализация на фърмуера, която ще бъде на разположение до 08 Декември 2015.
Затова, въпреки че работим неуморно, за тези подобрения, някои функции ще бъдат активирани по-късно от предварително обявените срокове. Това се отнася, по-специално, записването на USB HDD и PIP / PAP.
Ние планираме да приложим USB възможност за запис на HDD и PIP / PAP преди 29 Февруари, 2016.
Ние бихме искали да представим нашите искрени извинения за закъснението и да ви благодарим за търпението.
И накрая, ние ви предлагаме да посетите нашата статия за бъдещи услуги или да се регистрирате, за да получите информация за бъдещите актуализации на тази реклама. Вашите лични данни ще бъдат използвани, за да се предостави информация за помощ, и в никакъв случай няма да използват или съхраняват за търговски цели.
   http://www.sony.fr/support/fr/article/77125
и оплаквания от X8505С
 https://community.sony.fr/t5/televis...e/td-p/2052329
  Здрвейте...някой може ли да помогне с някакви настройки на кртината за sony55s8505c....и ако може някакво мнение струва ли си парите този телевизор...благодаря предварително;-)
