На кой оператор си?
На кой оператор си?
Тракия Кабел- Стара Загора
CA модула от оператора ли ти е?....
Да. Всичко е от оператора. Имам още два телевизора с CA модул и съм пробвал и другите два CA модула и пак същата работа.
Аз имам 3 телевизора с CA модули са и съм на Близу..2от CA модулите съм си купувал от магазина...към 60-70 лв. бяха ако не се лъжа....третия ми е от оператора и с него имам ядове от време на време....картината насича и забива понякога...та, в този ред на мисли...пробвай с друг модул...не от твоя оператор и виж какво е положението.....
От скоро и аз съм с нов KD-65X8509C и имам същия проблем с HD каналите (най-вече съм го забелязвал на BTV HD). Аз съм с цифрова на Coolbox в Пловдив и през определено време на HD каналите се появяват едни пиксели. Приложил съм видео на което се виждат. От Coolbox правиха нещо, аз изключих Motionflow-а и скоро не съм го виждал проблема.
https://youtu.be/3fw5eYs-ris
https://youtu.be/FzMU0gj2hmk
Това на всички HD програми или само на bTVHD го има?
Най-често съм го виждал на BTV HD, но със сигурност съм го срещал и на спортните HD (тях почти не ги гледам). Най-често гледам BTV HD и затова за него съм сигурен, Hristoslav2, според теб къде може да е проблема, в 4K телевизора и по-точно андроид 5.1.1 или нещо от цифровата?! Не знам дали има значение, но като се появи проблема с пикселите например в 12.10 часа, като върна назад (имам тази опция на coolbox) и в същия момент пикселите пак ги има. Колкото пъти връщам на същото място проблема се вижда.
IPTV или кабелна е телевизията и с техен приемник е ?
Щом връщаш предполагам си на IPTV с техен СТБ и щом го има на записа , то би трябвало да е проблем на кабеларката .
IPTV e цифровата, с оптичен кабел отвън до устройството в хола и от устройството до телевизора с HDMI.
Проблем със сигнала на IPTV кабелната. Някакъв периодичен срив в битрейта.
http://sony-eur-eu-bg-web--eur.custh...ail/a_id/85157
Здравейте!От няколко дни съм с телевизорSony KDL 50W808C.Ползвах го около час преди да го обновя с новия софтуер за това не знам дали го имаше проблема или се появи след това.Проблемът е следния при натискане на бутон guide показва инф. за каналите и предаванията за секунда.... дава черен екран и след това пак си показва информацията.При натискане повторно да се махне инфото....маха се показва картина..пак черен екран и пак картина.Все едно забива и се чуди какво да направи.Забелязвам че и при други функции и влизане в Интернет понякога прави това. Някой знае ли на какво се дължи и дали се е сблъсквал с подобен проблем. Искам да попитам също Андроида на сони по различен ли е че не поддържа приложения като Facebook,....skype... с др...
Да,има го този проблем за съжаление,но се надяваме да го оправят със следващите ъпдейти.
Относно Skype , Facebook и други подобни,работят си перфектно....но понеже ги няма официално за телевизори Сони с андроид,поне за сега,се качват,по начин описан много подробно от Kayso в пост 319 от темата за Сони.
Дано съм бил полезен........:)
Благодаря за полезния отговор. Дано се оправи със следващия ъпдейт и дано е по-скоро. Искам да попитам за модел 40r450b защо не мога да го ъпдейтна, свалям файла от страницата на сони и там пише че трябва да е 70mb а като го сваля е 69 и телевизора не го открива.
