сони 829 нямам връзка с интернет
  Моля за помощ! От около 1 месец ми се срина интернет връзката! Разпознавам мрежата, но когато се опитам да направя връзка с мрежата ми излиза ...." без успех". пробвах и с впс бутон и няколко пъти си ресетвах рутера. отделно 2 пъти възстановявах заводски настройки на тв.
възможно ли е от интернет доставчика, от рутера или от не знам вече какво да имам забрана....
предварително се извинявам ако вече някъде по форума се е коментирало като тема но....
да уточня тв го купих преди около 6 .м. първоначално всичко тръгна лесно. ползвах приложения, имах интернет връзка, но.....
     Отговор: сони 829 нямам връзка с интернет
  Пробвай с кабел, може да има проблем с безжичната карта.
Pat
    Благодаря за съвета, но ми е далечко! Близо 1 час се занимавах с рутера....не се справих! Бесен съм!
  Моя андроид приставка и тя така вижда мрежата но не се конектва така я зарязах няма оправия.
sanomanevson
    Не ти ли минава през ума, че проблема може да е в телевизора а не в рутера. Към този рутер има ли вързани други безжични устройства?
Pat
    да-ползвам два телефона, комп,  лаптоп! И да е проблем в тв-не го откривм преи около 2 часа отново възстанових заводски настройки и ......
спомням си, че преди около месец и половина пак при такъв проблем ползвах впс бутона и ....се получи но....как точно ....не разбрах.
вярвам че много съфорумници. ще се върнат от морето и ще помогнат.
  Понякога се забравят елементарни неща.
Като върнеш заводските настройки, проверяваш ли дали зададената парола за мрежата е правилна?
Да си слагал някакво филтриране по мак адрес в рутера и да си забравил да добавиш телевизора?
И от къде си 100% сигурен че мержовата карта на телевизора е ок?
  не съм наясно с "слагане на филтриране на рутера" може и да съм го направил!
и как реши че 100% съм сигурен за безпроблемност на мрежовата карта.
фактите са следните:
-телевизора го закупих януари 2015г., тръгна безпроблемно, доколкотоси спомням имам 2-3 ъпдейта.
-преди около 2 месеца ми изчезна нет връзката но с вкл./изкл. от ел.мрежата на рутер и на телевизор и....по указания от менюто в тв. нещата се опраиха
-през м.юни забелязах че отново нямам интернет връзка, съотв.никакви приложения и т.н.
и т.н.
пробвах доста неща....вече се замислям да се свържа със сервиз на Технополис....
Помагайте, а не ....въпроси с иронизиращ подтекст ;))))
  Най-простото нещо което можеш да направиш е да пуснеш " хотспот" през някой смарт телефон и да се опиташ да го уловиш от телевизора. Ако всичко е наред, обвиняваш рутера, ако пак не се свържи правиш трети опит с друг телефон и ако пак не се случи отивате на ремонт.
  ще пробвам!
да! през хот спот на телефона се получава! Рутера отива за ремонт или подмяна! засега!
Благодаря Стенли!
  Аз друго да питам, рутера много близо ли е до телевизора (или много далече)? В интерес на истината моя телевизор (същият като твоя) от време на време разкача връзката. Но моя рутер е на 70см от телевизора и това му пречи. Можеш да пробваш смяна на канала (на Wi-Fi). Ако има много комшии около теб с рутери и са на един и същ канал си пречат.
  Пак да преговорим. Телевизора се закачва за други "рутери"(хот спот направен от телефон) но не и за рутера, За рутера се закачват други устройства но не и телевизора. И ти е прекалено далече за да прекараш кабел от рутера до телевизора. Дали пък не е прекалено далече и с прекалено много прегради и за безжичния сигнал?
  да де, те в телевизорите антените са колкото да ги има .....
  Е късметлия си на моята джаджа и с друг рутер не става пробвах още два а при мен се получи проблема след връщане на заводски настройки.
