Отговор: Мнение за SONY KDL-50W809C?
  Здравейте, колеги,
И при мен го има проблема с подсветката, получават се 2 бели петна при затъмнение на картината. Преди месец го върнах към фабричните настройки, намаляха и след седмица пак се появиха. Мисля да го карам в сервиза. Какво ще ме посъветвате? Ще признаят ли гаранцията примерно?
djoni1
 Здравейте, колеги,
    Какво значи петна - колко са големи?
 Възможно е да е от неравномерна подсветка. При моя 43" също има на две -три области по -силно осветление и на черно се забелязва..
  Почти при всички има по-светли петна...
  Долу в центъра над надписа. Има пуснати назад в темата снимки. При мен беше започнало и в дясно нагоре да изсветлява. След резетване почти изчезнаха и след това пак започнаха да се появяват. До колкото прочетох е неравномерна подсветка. Но от къде да знам след няколко месеца на къде ще му щукне да изсветлява.
  Имам следните въпроси за KDL-50W809C
1. Има ли някакви ръчни настройки за цвета на картината, които да са оптимални?
При Футбол, тенис - активирате ли нещо за по-ненасичаща картина? Има някакъв режим футбол, който е доста тегав като цветове.
2. Може ли да се раздели екрана? На единия да се гледа през Вход 2 (ТВ) а на другия Вход 3 (лаптопа през HDMI)?
Изключването след 5ч неупотреба - може ли да се удължи на повече часове?
пп
Идентичен ли е като хардуер с 43W805C
  цветовете може да си ги регулираш подобно на другите профили
  Ясно ми е че може да се настройват, но са 10ки параметрите...
Не помня в коя тема, но се обсъждаше за някакви оптимални цветови настройки.
hakama
    Режим кино и изключване на автоматичен контраст и живи цветове е напълно достатъчно.
Изпратено от моят ALE-L21 с помощта на Tapatalk
  Да разбирам, че няма сплит функция?
Искам в черния петък да взема стойка, може би стационарна... Две дупки ли трябват?  Мислех си такава, която се върти и на страни, поне 30 градуса ми трябват, като сядам на компа (на същата стена е), но ми се струва набиване на пари и нестабилни.
Какво бихте препоръчали или какво не?
  Имам питане относно HBO Go.
От поддръжката ми казаха че може да пробвам на моя - KDL - 50W809C , но не е гарантирано качеството... На Sony PS4 и PS3 също можело (поддържали ги) но не ми се цака конзолата и за това.
Като гледам поддържат само 6 модела според сайта https://helpcenter.hbogo.eu/bg/ustro...-se-poddarzhat
На пръв поглед добре върви, не лагва... (на безжична съм го пуснал) - но мисля да пусна един кабел за по-бърза скорост.
Имате ли наблюдения? Днес го ъпдейтнах и ще пробвам довечера някой сериал. :)
 https://i.ibb.co/F0MF0HT/sony345.jpg
  Аз моя 50W809C откакто го купих веднага му спрях каквито и да е актуализации и си е още с Android 5. HBO GO гледам чрез последното Kodi без грешка. След като четох колко бъгав е Android 6, се чудя 7 как е, не съм очарован и от прочетеното за него...
Sent from my GT-I9295 using Tapatalk
  Добро решение. Моя е с последният ъпдейт андроид 7 и през няколко дена се налага да го рестартирам. Губи я wifi я неможе по bluetooth да се вържа с телефона. Голяма излагация.
  Wifi се губи и при петицата след няколко дни, аз затова съм го свързал с кабел и съм забравил за този проблем от години. Заради това ли се налага рестарт? Като цяло по-бавен ли е с Андроид 7, как се държи стандартния видео плеър и може ли ако си закача външния хард (1TB, форматиран NTFS) ще мога да записвам, трия и премествам файлове?
  Вградения плеър е малко куц, но е единствения който прави пас трю на ДТС.Ако закачиш хард можеш или само да гледаш филми и снимки от него или ТВ го форматира и можеш да записваш от тунера , но после го чете само ТВ.
