Отговор: Мнение за SONY KDL-50W809C?
buferato
Детето е най-щастливо!
На каква възраст е детето? Водено ли е на очен лекар някога? Питам понеже ако е малко и зрението му още се развива, е много вероятно едното око да стане амблиопично (мързеливо). Разбира се при ежедневна злоупотреба. Ако не е водено на офталмолог, теоретично дори да вижда и да не се оплаква, едно от очите може да е амблиопично и 3дто да затвърди заболяването.
То аз тръгнах да пиша за пускането на 3д-то, ама видях че си се оправил. Но видях и за щастливото дете и реших да се намеся да не стане после, че телевизорите и телефоните са лоши и виновни. Мога да обясня и по-задълбочено защо може да се стигне до този проблем.
Относно 3Д-то, например много от филмите не са с много "дълбочина" и изскачащи ефекти. Един, който ми хареса като 3д - "Как да си тренираш дракон 2".
Лека вечер
naB4o
Лекар - офталмолог ли си? В случай, че си, имам много въпроси....отговорите на които ще са полезни за всички.
Като начало, какво може да предизвика и кои очни заболявания може да влоши 3D-то?
Синът ми август ще навърши 8г. и няма проблем със зрението-не е воден на лекар.Пуснах му едно филмче оня ден,като го оставих да гледа половината от него,след което го спрях.На другия ден го догледа.Иначе му пускам клипчета за кратко време.
Здравейте, не съм офталмолог, а оптик; изработвам, продавам, ремонтирам и т.н. очила. Работя с няколко офталмолога в оптиките и имам познания, свързани с тяхната дейност. По въпроса не се бях замислял, но един от лекарите ни ми каза следното. Че в детска възраст се развива стереозрението, а 3Дто, представлява 2 различни "сигнала" които мозъкът трябва да събере. В случая, ако има амблиопично(мързеливо) око, то мозъкът ще приема приоритетно тази част от 3Дто. Дъщеря ми е на три години, и няма как да обясни дали вижда в 3д и дълбочина, и по реакциите, че се радва, понеже е детско, няма как да разбера "усеща" ли ефектите.
За предизвикване, няма да предизвика, но може да усложни състоянието. За въпроси, ако имам знанията ще помогна, ако не ще попитам. Основно мога да помагам за очила, оптични корекции и т.н. като от практиката си имам и доста опит, свързан с очни проблеми.
Дъщеря ми я водих на 1 годинка, за да видим как е зрението, и сега на 3.5-4.0 години отново и на 7 пак. Това е по препоръка на детски офталмолог, който работеше при нас до преди 3 години
Лека вечер на всички :)
Някой успял ли е да редактира и след това да импортира каналите с програмата Sony editor 1.12,тъй като каквото и да правя при мен не се получава,а чета и че при други хора във форума не става!
Това е от темата SONY телевизори 2015 пoст 814 пyблиĸyвaнo oт mіkk Здpaвeйтe имaм Ѕоnу КDL-50W809С, пpoбвax ЅоnуЕdіtоr дa peдaĸтиpaм ĸaнaлитe. Bcичĸo e дoбpe дo мoмeнтa нa импopтвaнe нa ĸaнaлитe в TB тo, тeлeвизopa нe пpиeмa cпиcъĸa c ĸaнaли, cъoбщeниeтo e "Импopтa e нeycпeшeн". Bъпpocитe ми ca: Hяĸoй ycпял ли e дa peдaĸтиpa cпиcъĸa c ĸaнaли c тaзи пpoгpaмa нa тoзи мoдeл TB, мoятa e вepcия 1,12 билд 213. Hяĸoй знaeли дpyгa пoдoбнa пpoгpaмa зa peдaĸтиpaнe нa cпиcъĸa c ĸaнaлитe нa тoзи мoдeл TB. Блaгoдapя.
Накратко:инсталирам програмата,правя експорт на каналите на флашката,поставям я в компа,отварям програмата(натискам open и посочвам файла,след което давам save),поставям флашката в телевизора и като дам импорт на каналите ми изписва импортирането неуспешно.
buferato
Качи някаде файла с програмите да го видя.
Не оригиналния ами този който искаш да се качи на ТВ то.
Аз успах да кача редактирания лист. Искам да видя при теб дали същото е проблема.
В момента няма как да го кача,тъй като не съм вкъщи,но ако има значение той е sdb.xml.bak ,ако не бъркам.
Мисля , че не е този файл - sdb.xml.bak. Разширението .bak е бакъп файл , който остава след редактиране на входящия. Виж къде се запеметява редактирания файл.
Прав е колегата @bisval файла е sdb.xml
Щом не му се получава, значи е опитал да качи и другия файл sdb.xml. При мен също не става... от това което виждам въпросния файл, който трябва да качим се намира в папката, където е инсталирана програмата, а той седи заключен в нея и не се вижда. След като подредиш каналите би трябвало да се запазва (save) през Editor -> TV. След това файла, който се запазва в папката, където е инсталираната програмата, трябва да се качи на флашка и тогава на телевизора. Та въпросния файл е там и седи заключен. Четох в един форум (ако правилно съм разбрал), че може само до 20 канала да се редактират. Ако искаш повече, трябва да си закупиш програмата.
Току що пробвах със sdb файла,който е запаметен в папката на програмата и отново греда.Не се получава за съжаление,но здраве да е!
П.С Редактирах повече канали,но не знам дали от там е проблемът-не е и от това!Пробвах и с друга флашка и пак не се получава.Едната флашка е ntfs, а другата fat32.
Здравейте колеги, настроих картината на Сони 50 инча 805 по това Sony W800C LED TV Calibration Settings Само не разбирам кои от настройките за допълнителна цветна температура да направя.
Които ти харесват най-много.
Айде и аз да се похваля със гореспоменатия модел ,пробвах Sony W800C LED TV Calibration Settings и https://www.youtube.com/watch?v=G_rVqwHdiV0 за калибрирания на картината но резултата е отвратителен .Да предложите някакви други .
Здравейте колеги, днес като махнах кабела на кабелната изпадна и буксата от телевизора - Сони W805. Сложих кабела в буксата за сателитна телевизия, но ми изкарва само 12 канала. Има ли начин да изкарам всички канали.
