Отговор: SONY телевизори 2016
Здравейте форумци!Покрай Черния петак си взех SONY 50W805C. Не съм сигурен дали матрицата му е 100 херца,макар че се справя перфектно с обработката на изображението. Друго нещо е ,че в приложението youtube-клипове с формат 4/3 не мога да ги преобразувам в режим 16/9- липсва широкоекранен режим!И нормално ли е входящия тв сигнал от кабеларката да е 25 хз,мисля че трябва да бъде 50 хз. Благодаря Ви предварително!
Модели 2015
SONY X9505B -> 120/100Hz
SONY X9405C -> 120/100Hz
SONY X9305C -> 120/100Hz
SONY X9005C -> 120/100Hz
SONY S9005B -> 120/100Hz
SONY S8505C -> 120/100Hz
SONY S8005C -> 120/100Hz
SONY X8505C -> 120/100Hz
SONY X8305C -> 120/100Hz
SONY X8005C -> 60/50Hz
SONY W855C -> 120/100Hz
SONY W809C -> 120/100Hz
SONY W808C -> 120/100Hz
SONY W807C -> 120/100Hz
SONY W805C -> 120/100Hz
SONY W756C -> 120/100Hz
SONY W755C -> 120/100Hz
SONY W700C -> 60/50Hz
SONY R5xxC -> 60/50Hz
SONY R4xxC -> 60/50Hz
https://community.sony.it/t5/how-tos...s/ba-p/1968909
http://atvlauncher.trekgonewild.de/index.php
Здравейте, от днес съм собственик на Sony KDL32WD759BAEP , попадал ли е някой на настройки на картината за този модел? Известно време ще се гледа на аналогова кабелна, ако това има значение?
Здравейте колеги, вчера и аз отнесох един 50w807 от технополис за 1349лв. Като цяло много се колебаех дали да не взема 55” гледам го от 2,7-3м и мисля че с 55 инчовия от това разтояние ще трябваше да направя компромис с качевството на картината. Иначе го сложих на мястото на едио lg42lb650v и мога да кажа че разликата в качевството на картината е огромна. Благодаря на всички, които пошагат усилия да дават съвети в този сайт и най-вече на hristoslav2.
Саше, марката си уцелил ама размера НЕ !!!
Така е Valter...прав си както винаги...:)
Здравейте, Имам следния проблем: телевизора е SONY KD-55XD8599. Инсталирах му Хром браузър, но не се показва на началния екран и ме мога никъде да му намеря иконата. Какво трябва да се инсталира допълнително за да се вижда браузъра?
mdi
Няма да се покаже в началния екран...Вариант1: инсталираш си :Sideload Launcher от маркета и го отваряш с него.
Вариант2: През Еs File Explorer става ,но е пак е играчка,Вариант 3: ползваш тази програма за "преработка" на приложенията,но специално за Chrome,май има някаква защита и преди не ставаше и се отказах да се мъча:https://forums.geforce.com/default/t...o-android-tv-/
Нека и аз да се включа в темата. Кой от двата модела е за предпочитане? Sony KD-49X8309C или Sony KDL -50W807C ? Знам,че единият е IPS, а другият VA матрица. Имам Sony KDL -43W807C и знам какво да очаквам от 50W807C. Не ме интересува 3Д и 4К. Интересува ме качеството на картината. Дали интерполирането от HD към 4К не влошава качеството? Отворен съм и за други предложения. Благодаря на отзовалите се.
Не...не влошава качеството...просто 49" е малък екран за 4К...55" е екзистенц минимума...даже някой капацитети препоръчват от 75" нагоре...обаче за българския стандарт на живот,този размер едва ли стане масов скоро..:)
Здравей, Любомир! Опитай с тези настройки. Взел съм ги от един немски форум и ги използвам за моя телевизор Sony kdl-42w706B. Леко съм ги модифицирал, за да се постигне пълна черна картина при липса на светлина на екрана. Тъй като ти с друг модел телевизор, възможно е да има разлики в наименованията на някои от настройките.
Scene select - cinema
picture mode – cinema 1
backlight 6
contrast 90
brightness 50
colour 42
hue G4
color temperature – cool
sharpness 57
noise reduction – low
mpeg noise reduction – low
dot noise reduction – auto
reality creation – auto
smooth gradation – low
film mode – auto
ADVANCED SETTINGS:
black corrector – low
adv. contrast enhancer – low
gamma – 0
auto light limiter – off
clear white – off
live color – low
WHITE BALANCE:
R Gain 0, G Gain – minus 5, B Gain – minus 4
R Bias 0, G Bias 0, B Bias – minus 1
detail enhancer – low
edge enhance – low
skin naturaliser – off
LED motion mode – off
SOUND:
sound mode – cinema
iveto
...Вариант1: инсталираш си :Sideload Launcher от маркета и го отваряш с него....
Стана с Sideload Launcher. Благодаря!
sa6o_p
Аз си взех 55w805 за 1439 лв от Техмарт.Разликата между 1350 и 1439 е нищожно малка, за да се съобразяваш с нея. И аз си мислех, че ще е голям , ама лесно се свиква (10 секунди ми трябваха ) :thumbup
iveto
Здравей, радвам се, че вече си купих нещо с което да се включа в дискусиите в този форум.
Тук се едитват приложенията за да излизат на ланчера на сонито - http://atvlauncher.trekgonewild.de/index.php , аз си направих 2 до тук.
здравейте взех си външен хард Seagate Expansion 2TB, но за съжаление ТВ то не иска да го разпознае или по скоро го намира но празен ,във същото време няма проблем WD My Passport Ultra 1TB.И двата са форматирани като NTFS.Някакви идеи на какво може да се държи това,Благодаря
svetal
В кой usb вход го включваш? Пробвай (ако телевизора има) в USB 3.0. Ако не потърси на гърба на телевизора трябва да има специално обозначен usb вход за hdd.
TUISTERa
Аз си взех 55w805 за 1439 лв от Техмарт.Разликата между 1350 и 1439 е нищожно малка, за да се съобразяваш с нея. И аз си мислех, че ще е голям , ама лесно се свиква (10 секунди ми трябваха ) [emoji106]
