Отговор: SONY телевизори 2016
podredko
А пробва ли да го инсталираш дистанционно през гугъл плей (на РС или др.устройство)?
stensy
При мен стана дистанционно от гугъл плея на компютъра . Влизаш преди това в гугъл акаунта си и тогава го инсталираш на телевизора.
Първо така пробвах и май нищо не стана. Не ми излиза в приложенията. Пробвах също и с HAL и Sideload Launcher и го няма. Като пробвам втори път през ПЦ, вече го дава инсталирано и не може отново. Няма значение, отказвам се, не си заслужава занимавката.
колеги да попитам ,някой успял ли е да пусне динамични субтитри на телевизор?.Какво и не пробвах но при мен винаги излизат двойни в ляво и дясно
SFisher
Аз току-що го инсталирах така: от браузъра на телевизора намирам приложението в гугъл плея и цъкам на инсталиране. Когато ме попита от къде да го инсталира, избирам гугъл плей магазина на телевизора. От там го инсталирам безпроблемно и след това избирам отваряне. Следва настройки, за да си избереш какво да отваряш с бутона.
Добър вечер,
Имам Сони с андроид. Опитах се да инсталирам popcorn, като изтеглих апликацията, инсталирам с ES explorer, отварям в телевизора, виждам филми но не са активни. мишката ми се движи само горе в три икони и не мога да сляза във филмите. Някой може ли да ми помогне?
Поздрави!
Деинсталирай то, свали наново АРК файла от този линк и го инсталирай отново.
Здравейте , имам два лаишки въпроса , със WD759 съм съвсем от скоро и днес си пуснах цифров сигнал от Близу . Каналите излизат подредени от оператора и ако правилно съм разбрал единствения вариант да им променя разположението ??? е като ги запиша като "предпочитани" , но когато добавя няколко канала в предпочитани изникват 2 проблема:
1.Като номер на канала стои поредната цифра от списъка на оператора ( например btv HD - 157 канал) - не открих възможност да сменя тази цифра с "2" например.
2. Когато избера да се показват каналите по списъка , който съм направил в предпочитани - мога да превключвам между тях само със стрлките нагоре и надолу от дистанционото , ако натисна , примерно , бутона "3" на дистанционното - телевизора превключва от предпочитани към списъка и подредбата от оператора . Може ли да се направи така,че да се работи само с предпочитани, но да могат и те да се сменят с цифрите от дистанционното ?
Трябва да ги настроиш от менюто на телевизора>настройки>цифрови настройки>редактиране на канали....нещо такова беше че не съм пред телевизора сега....другия начин е с Sony Editor...
Съвсем случайно попаднах на тази новина :
https://www.sony.bg/support/bg/conte...0614-30-nov-4K
Актуализацията на фърмуера, достъпна за 4K телевизор с Android на Sony (2016 модели) XD75, XD70, XD83, XD80, SD80 и ZD9 - 30 ноември 2016 г. 30 ноември 2016 г.
Имаме удоволствието да съобщим, че нова актуализация на фърмуера (версия 6.0614) ще стане достъпна между за изтегляне директно на телевизора ви. Този нов фърмуер допълнително ще подобри работните характеристики на телевизора, като едновременно с това ще предложи следните допълнителни функционалности:
- Подобрява работата на вашия телевизор
В допълнение този фърмуер е наличен за инсталация и чрез USB памет –
Изтеглете от нашия сайт за поддръжка .
Прилича ми на Андроид6 :)
Обаче така и не мога да стигна до линка за сваляне
Кой ти е модела на телевизора?
55xd8577
Sent from my Galaxy S7
bobybc
55xd8577
За твоя няма още....то си пише за кои модели е.....https://www.sony.bg/support/bg/product/KD-55XD8577
За твоя XD85 няма излезнал още! Има за XD75, XD70, XD83, XD80. Ще почакаш още като нас! :-)
Peta
Здравейте, колеги.Някой знае ли за SONY KDL-55W809C как може да се настрой часовника да остава постоянно на екрана без да се скрива.На по-старите модели ставаше с бутона за информация от дистанционното,но на този не става.
Няма...и не те съветвам да правиш тази глупост...
Казвам глупост, защото едно определено мнозинство българи, сякаш нямат часовник у дома си(будилник, стенен, ръчен..) и правеха глупостта да пуснат часовника от булсатският приемник да стои постоянно на екрана на телевизора им.
Като ефект и паметник на глупостта им...сега имат отпечатък от часовника на дисплея на своят плазмен или LCD телевизор.
В инструкциите ясно си пише: Не оставяйте статични изображения, продължително време на екрана на телевизора си!
Ама кой да чете...
https://www.reddit.com/r/bravia/comm...dl55w800c_non/
https://www.reddit.com/r/bravia/comm...n_2015_bravia/
