Не спорете. Foxconn вече има заводи в Япония. И май има най-голям пазарен дял там.
Ето ви още материал за спор.
Sony sells mobile phones, televisions and cameras in India and imports them from plants in Thailand, Malaysia, China and Japan.
Аз съм спокоен. Бил съм в Япония. Там има две големи техно вериги и всичко произведено в Япония е изрично рекламирано като статус за качество :)
Ставам досаден , но съм чисто нов в тая област и се мъча да науча нещата.
Качих си и Kodi. Нещо не мога да подкарам видео файлове от флашка или HDD. Почва да ми дава надпис " Зареждане " и дотук. Само снимки се отварят. Дайте някакво упътване :)
Test TV - Écran plat Sony KD-55XD8505 - Résumé
google превод Fr to Bg
Обърнете внимание че част от интерфейса е обърната назад, а два от USB портовете са плътно един до друг - тоест не може да ги използвате едновременно.
Входовете за сателитната антена (F-type female) са насочени настрани, вместо надолу....
http://www.avcesar.com/source/plasma...ue_grand_1.jpg
รุ่นใหม่ต้อง 4K HDR ! รีวิว Sony 55X8500D แอนดรอยด์ทีวีตัวล่าสุด
google превод th to en
Sony UHD TV 2016 - european models Product UHD
Premium
Dolby
Vision
HDR
_____________________Videopanel
_______________________Backlight & Dimming
__________________________Contrast & Black level
____________________Color Space
_______________________________Viewing angle
(cone)
System on Chip
_________________
OSNetworks
______________USB Ports
_________________Tuner
_______________Picture Accuracy
Out-of-the-Box
(score out of 10)
Product ZD9
65"No Yes ? Yes HDR10
4000cd/m210bit ?
120/100HzFALD
1000 zones65" - 96% DCI P3
Quantum Dots
ZD9 XD94
75"No
informaly- Yes HDR10
1200cd/m275" - AMVA3 (10-bit ?)
120/100HzFALD
Local Dimming - 80 zones ???
(8x10)75" - 96% DCI P3
Quantum Dots +
Android 5.1.1 Lolipop Lan
a/ac/b/g/n
Wi-Fi Direct
Bluetooth Ver. 4.1USB 2.0(x2)• USB 3.0
(USB 1-2)5V/500mA,
(USB 3) 5V/900mATwin tuners
DVB-C/T2/S2
DiSEqC version 1.0XD94 XD93
65", 55"No No Yes HDR10
65"Window 2%-1045cd/m2
55"Window 2%-987cd/m265" - AMVA3 ()
55" - AMVA3 (10-bit)
TRUE 10bit ?
120/100HzEdge led, Left&Right side
Horizontal Dimming
(4 columns and 8 rows)-32 zones65" - 4000:1/ 0.03cd/m2
55" - 2600:1/ 0.046cd/m265"-94.8% DCI P3/ Rec.2020-72%
55"-88.0% DCI P3/ Rec.2020-64.2%
Quantum Dots65"- 65°
55"- 32°Mediatek MT5890
2xARM Cortex-A17
GPU-ARM Mali-T624
Storage - 8.36 GB
Android 5.1.1 LolipopLan
a/ac/b/g/n
Wi-Fi Direct
(USB 1-2)5V/500mA,
DVB-C/T2/S2
DiSEqC version 1.0XD93 SD85
1000cd/m265" - AMVA3
55" - AMVA3 (8-bit+Hi-FRC ?)
120/100HzEdge led 65" -
55" -55"-DCI P3- 85.94%/ Rec.2020-63.75%
Quantum Dots- Mediatek MT5890
2xARM Cortex-A17
GPU-ARM Mali-T624
Storage - 8.36 GB
a/ac/b/g/n
Wi-Fi Direct
(USB 1-2)5V/500mA,
DVB-C/T2/S2
DiSEqC version 1.0SD85 XD85
85", 75", 65", 55"No No Yes Limited
55"Window 2%-369cd/m285" - AS-IPS (8-bit+Hi-FRC)
75" - AS-IPS (8-bit+Hi-FRC)
65" - AS-IPS (8-bit+FRC)
55" - AS-IPS (8-bit+FRC)
120/100HzEdge led 85" -
75" -
65" -
55" - 1248:1/ 0.084cd/m286% DCI P3 / 63% Rec. 2020
2xARM Cortex-A17
GPU-ARM Mali-T624
Storage - 8.36 GB
a/ac/b/g/n
Wi-Fi Direct
(USB 1-2)5V/500mA,
DVB-C/T2/S2
DiSEqC version 1.0XD85 XD80
55", 49", 43"No No Limited 55" -
49" -
43" -Edge led -- - - - Lan
a/b/g/n
WiFi DirectXD80 SD80
50"No No - 50" - Edge led -- - - - Lan
a/b/g/n
Wi-Fi DirectSD80 XD75
60"No No No 60" - ?
8bit + FRC ?
Hz- - - - - Lan
a/b/g/n
Wi-Fi DirectXD75 XD70
55", 49"No No No AS-IPS ?
8bit + FRC ?
60/50Hz ?- - - - - Lan
a/b/g/n
Wi-Fi DirectXD75
Колеги,
Какво означаваше присветване от време на време на диода под марката SONY?
Поздрави,
От време на време свети ярко в светло синьо диода и подсветката над диода нали?
Питанка за приложението на вибокс. Може ли да се инсталира на андроид Сони или само през браузъра се гледа. Приятел провери но го няма в маркета на телевизора. Въпроса е може ли да се инсталира от флашка или по друг начин.
Sent from my SM-N910C using Tapatalk
Korrekt Sony tévé emberbarát áron - PROHARDVER! Házimozi teszt
google hu to en
KDL-40WD650:VA LCD panel,Direct LED,black level:0.0393cd/m²,
Погледнете само разположението на портовете и слота за карта.....кошмар.
http://prohardver.hu/dl/cnt/2016-04/...satlakozok.jpg
Поздрави!!!
Първо за администратора Kod !!!
Както и за iveto за търпението и желанието да отговаря на всеки (луд с номера си) !!!
От къде вадите тези таблици ? Защото до колкото Аз знам SONY TRILUMINOS DISPLAY 10 bit от 2013 година (това е годината в която си го патентоват ).
TRILUMINOS DISPLAY Quantum Dot (Quantum Dot display едвали не откритие от SAMSUNG I LG 2016 :) ) Нано-кристална технология разположена в задното осветяване на LED подтсветка.
Спомага за балансиран спектър главно на червена и зелена дължина на вълната.
Предимство на квантовите точки :
Възможността да се променя техния размер и големина на вълната.
https://forum.setcombg.com/attachmen...id=19785&stc=1https://forum.setcombg.com/attachmen...id=19786&stc=1https://forum.setcombg.com/attachmen...id=19787&stc=1https://forum.setcombg.com/attachmen...id=19784&stc=1https://forum.setcombg.com/attachmen...id=19788&stc=1
Светлината представлява електромагнитна вълна, която трепти с определена честота . В диапазона на дъгата честотата нараства от цветовия спектър на червено (най-ниска) към виолетово (най-висока),но това са само цветове възприемани от хората .Такъв е случаят с инфрачервените лъчи, който са с честота по ниска от червеното. Приема се ,че светлината е изградена от червено, синьо и зелено, защото от тези три цвята получаваме всички останали. При еднакъв интензитет на тези 3 цвята очите ни виждат белият цвят.
Всеки човек има различно възприятие за цветовете. SONY ползват IQ COLOR частици .
HDR High Dynamic Range(За мен това не е технология,а просто стандарт )
Minimum Display 10bit
Дисплея подържа над 1 милиард отделни цветове, но за постигне пълния капацитет трябва да се подаде такъв сигнал.
Minimum 1,000 nits peak brightness and less than 0.0005 nits black level
Контраста е разликата между светлината и тъмнината . Пиковата яркост и черното ниво, което спомага динамичния външен вид .
Minimum Rec.2020 color space and DCI-P3 color space(Това цветово пространство може да намерите в SONY при Cinema режимите )
https://forum.setcombg.com/attachmen...id=19789&stc=1Някой виждал ли е SONY до другите марки телевизори предлагащи се на нашия пазар ?
Както и минута отдих ,защото SONY за Европа е сглобено в Словакия !!!За ваше щастие ,че не знам XBR дали би тръгнал в България .
Какъв език говорите незнам МОЛЯ за пояснение .Може ли да започнем от теорията за АЧТ ?(както и би трябвало при еднакъв интензитет на 3-те основни цвята очите ни да виждат белият цвят)
Мале какъв фен и защитник на марката се извъди....:)
Да - филма с квантовите точки е използван за първи път в телевизор от Сони. И?
Квантовите точки се използват с цел промяна дължината на вълната на излъчваната от светодиодите "синя" светлина(над 6500К). Тоест "преобразуват" я в бяла и по този начин се постигат по-чисти цветове, а картината вече не е в студената област на спектъра.
Цветът е само фантазия на нашия мозък
От физическа гледна точка, цветът не съществува. Цветното зрение представлява способност за различаване на вълновите спектри на светлината. Всичко останало е фантазия на нашия мозък и психологическо възприятие. Зрителните рецептори на човека са чувствителни към червения, зеления и синия цвят. Ако ретината слабо възприема един от тези три основни спектъра, тогава човекът няма да може да различава някои цветове. Има хора, които не могат да различат червения цвят от зеления.
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A6...8%D0%BA%D0%B0)
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%92...82%D1%8A%D1%80
Светлината не е изградена от три цвята???? Сега е възприето, че има три основни цвята, а това е породено от факта, че в човешкото око има три вида колбички, чрез които възприемаме трите цвята - син, зелен и червен.
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A2...BE%D0%BB%D1%86
има едни определения:
Спектрални цветове: Червен, Оранжев, Жълт, Зелен, Син, Индигово, Виолетов
Ахроматични: Бял, Сив, Черен (последното в действителност не е цвят, тъй като липсва светлина)
Невидими: Инфрачервен, Ултравиолет
Bиждaмe oпpeдeлeни цвeтoвe, тъй ĸaтo тoвa e eдинcтвeният cпeĸтъp нa cвeтлинaтa, ĸoйтo пpeминaвa пpeз вoдaтa - oблacттa, ĸъдeтo ca ce пoявили oчитe ни. He e имaлo ниĸaĸви eвoлюциoнни пpичини нa зeмятa, зa дa ce виждa пo-шиpoĸия cпeĸтъp.
Πъpвитe eднoĸлeтъчни opгaнизми paзвили зpитeлeн пигмeнт - poдoпcин, чpeз ĸoйтo oпpeдeляли пocoĸaтa и интeнзитeтa нa cвeтлинaтa. Taĸa oпpeдeляли пocoĸитe гope и дoлy дoĸaтo плaвaт във вoдaтa. Πpeз дeня пoтъвaли нaдoлy зa дa ce cĸpият oт yлтpaвиoлeтoвитe лъчи, пpи зaлeз изплaвaли нaгope зa дa ce възпoлзвaт oт cлънчeвaтa cвeтлинa нeoбxoдимa зa фoтocинтeзaтa.
Πъpвитe млeĸoпитaeщи ca виждaли цвeтнo, нo пpeди 230 милиoнa гoдини вcичĸo ce пpoмeня зapaди динoзaвpитe,ĸoитo ĸapaт млeĸoпитaeщитe дa ce cĸpият в дyпĸи пoд зeмятa-тaĸa гyбят чacт oт цвeтнoтo cи зpeниe. Cлeд изчeзвaнeтo нa динoзaвpитe и излизaнeтo нaнoвo oт дyпĸитe c тeчeниe нa вpeмeтo въcтaнoвявaт чacт oт цвeтнoтo cи зpeниe.
Πpeди 35 милиoнa гoдини пpимaтитe paзвивaт тpeти фoтo peцeптop - чepвeнo. Toзи цвят им e бил нeoбxoдим в изxpaнвaнeтo, зa дa paзличaвaт нoвитe cвeжи лиcтa пo въpxa нa ĸлoнитe нa дъpвeтaтa - имaт пo-виcoĸa ĸaлopичнocт и лeĸ чepвeниĸaв oтeнъĸ, cъщo тaĸa ca и пo-лecнo cмилaeми oт cтapитe лиcтa. C тoвa нoвo пoдoбpeниe в зpeниeтo cи виждaли и нaмиpaли пo-лecнo yзpeлитe плoдoвe.
Днec гoлямa чacт oт xopaтa имaт пpoблeми cъc зpeниeтo - цвeтoyceщaнeтo.
Eдин нa вceĸи 10 мъжe и eднa нa вceĸи 200 жeни cтpaдaт в oпpeдeлeнa cтeпeн oт дaлтoнизъм. Πpи мъжeтe тoвa e oбycлoвeнo oт мaлĸият бpoй X xpoмoзoми (пpи мъжeтe e caмo eднa - ХY) в ĸoятo e ĸoдиpaн чepвeният цвят. Xopa пpeĸapaли инcyлт cъщo гyбят цвeтoyceщaнeтo cи.
Както казваш- всеки човек има различно възприятие на цветовете, а причината е различното съотношение на количеството колбички определящи отделните цветове в окото. Koличecтвoтo и cъoтнoшeниeтo нa фoтopeцeптopитe пpи oтдeлнитe индивиди e paзличнo. Toвa мoжe дa ce види нaй-яcнo пpи cнимĸи нa peтинaтa. Πpи няĸoи фoтopeцeптopитe зa зeлeнo ca пoвeчe, пpи дpyги чepвeнитe ca пoвeчe. Oбщo взeтo cъoтнoшeниeтo e в гpaницитe 1:25:25 - cин-зeлeн-чepвeн. Moзъĸът ни oбaчe ce e aдaптиpaл, ĸoмпeнcиpaйĸи тeзи paзлиĸи и тaĸa виждaмe cxoднo.
Πoняĸoгa xopaтa, cтpaдaщи oт aфaĸия - липca нa лeщa, cъoбщaвaт зa тoвa, чe виждaт yлтpaвиoлeтoвия cвeтлинeн cпeĸтъp.
http://www.pension-bg.org/ochite_vi.html
Но....в очите на някои животински видове има 12 вида колбички(при нас са само три)! Колко цвята възприемат според теб?:)
Мда - доста насекоми и хищни птици виждат в ултравиолетовият спектър, ракът богомолка пък вижда кръгово поляризирана светлина...
Oĸoлo 2 пpoцeнтa oт жeнитe имaт pядĸa гeнeтичнa мyтaция, пpи ĸoeтo y тяx ce нaблюдaвaт дoпълнитeлни ĸoнycи нa peтинaтa . Toвa им пoзвoлявa дa виждaт 100 милиoнa цвятa.
Американските XBR биха тръгнали у нас(захранващият блок е универсален), друг е въпросът, че тунерът им няма да заработи. В такъв случай се използва външен такъв. Вероятно може да се смени само тунера от main board, и да се зареди нов софтуер.
Да - белият "цвят" e комбинация от "трите основни". Сивият цвят, също е комбинация от "основните цветове", но с по-голяма наситеност на цветовете и различна степен на яркост...
Здравейте! Преди около 2 седмици ходих до ТП да тествам Sony W755 и W805. Бях качил няколко клипчета - мачове и филми в различни формати avi, mkv, m2ts. При опит да ги пуснем на ТВ не тръгна нищо. Излиза един надпис "Зареждане" и до там. Същите файлове тръгнаха без проблем на Самсунг JU6400, както и вкъщи на Панасоник ЕТ6. На какво може да се дължи това? Според консултанта е от неподдържан формат на файла от вградения плейър, но на мен нещо не ми се вярва. Все пак това са широко разпространени формати. Вярно, че е с Андроид и може да се изтегли всякакъв плейър, но вграденият да е чак толкова орязан... Сега 43W805 е на промоция, но ме притеснява този проблем.
По-вероятно е да се дължи на стар софтуер в изложените тв или някакво неразбирателство с флашката .
