Отговор: SONY телевизори 2016
mustasi
Колега podredko,щом си собственик на един от тези модели може би трябвало да споменеш и някои "интересни" факти като например че :Не поддържа 4К 60харца и не могат да се гледат 4к сателитни канали макар че се води 4к модел с "мощен много ядрен процесор"„че андроида му е ограничен до около "5 приложения" в маркета ,външни не могат да се инсталират„че не може да му се върже нито мишка нито клавиатура било то жична или безжична,защото просто не поддржа такива "работи" „че не поддържа и показалец(pointer) дори на дистанционното и следователно сърфирането през собствения му браузър е много "вълнуващо" и "успокояващо"преживяване„че е със "собствено мнение" и се включва и изключва когато му скимне 24 часа в денонощието.Е има и нещо хубаво :че е накичен с лампички отзад като коледна елха(само да не включат през ноща докато спи човек :))
Мерси колега mustasi. Посочил си доста съществени и негативни неща които да ме спрат от избора на ТВ с марката Филипс.
Мой познат си закупи септември месец от "светящите " Филипси не съм го питал точно кой модел но равносметката към вчерашна дата - за няколко месеца много пъти ходене в сервиз и 2 телевизора сменени сега е с (3)трети но вече не е Филипс.До колкото знам от него на фабричното дистанционно имало клавиатура която телевизора не разпознавал и въобще не функционирала и още куп ядове. Филипс не взимам.В нас имам вкарани 2 телевизии.Едната е булсат с HD приемник вързан през HDMI и кабелна на близу-която ползвам заради интернета и която също ми е вързана с телевизора през антенния вход и гледам когато макар и рядко булсата губи картина при обилен снеговалеж , гъсти облаци , пороен дъжд и тн.. Та питането ми беше дали по този начин сигналите вързани към ТВто ще ми позволят гледането с опция картина в картината.
Здравейте! Телевизора ми е sony kdl-50w809c и от известно време сам ми се включва телевизора. Вечер като си лягам го изключвам и сутрин като стана телевизора е включен. Това се получава 1-2 пъти на седмица и като се включи телевизора дистанционното спира да работи и трябва да изключа захранването на телевизора за няколко минути и се оправя. Така ли е при този модел телевизори или само при мен е така?
valter1968
Да, ще можеш да гледаш едновременно сигнала от Булсатком приемника свързан към HDMI на телевизора и канал от кабелната телевизия. И тъй като сме в тема на Сони ти предлагам моя фаворит от тази марка http://www.technopolis.bg/bg/TV/TV-S...3D-LED/p/16028 или неговия 55` вариант.
Офф-топик: Ниските серии на Филипс (дори и "светещите") - 4-та , 5-та, дори и 6-та, и аз не ги препоръчвам на никого. Предишния ми беше 5-та серия от последните "холандски" и софтуера ми "вгорчаваше" удоволствието от хубавата картина. При 7-ма, 8-ма и особено 9-та серия (от "тайванските") нещата са на много по-високо ниво.
bisito
Какво да кажа, бъговете на Андроид тв платформата. Ако наскоро е актуализиран софтуера е препоръчително "преинсталиране" на телевизора.
@Bisito
Виж дали не си пуснал опцията за включване на ТВ в определен час и ден.
@podredko
Това x8505b от 2014 ли е? Хубаво е да се допълват отговорите, за да няма недоразбрали после.
@novia
Не е включена тази опция даже си мислех да не е от дистанционното и вечер го покривах с една кърпа да няма връзка с телевизора
bisito
bisito
@novia
Имам същия телевизор инсталирал съм всички апдейти не съм му връщал заводските настройки никога не съм имал този проблем да не би да си качил някое приложение което шашка системата.Моят за около 3 месеца от покупката не ми е правил проблеми до сега не знам дали да на се обърнеш към някои сервиз за консултация.
novla
@Bisito
@podredko
Благодаря за корекцията. Имах предвид http://www.technopolis.bg/bg/bg/TV/T...3D-LED/p/16041
Да колега.Това е телевизорът на които съм се спрял и аз. Първо имах малко колебания за размера колко точно да бъде. Дали 55 или 65 инча.Разстоянието от което ще се гледа е 3.- 3.80м(май все още ми се иска 65цата).Жената каза че ще е голям и затова минаваме на 55..
Ако имаш място и възможност,вземи 65"....аз също исках този размер....но за съжаление нямам място за по големия и взех 55"......
Здравейте, някой знае ли как се сменя името на WIFI. В момента е BRAVIA-sS-BRAVIA, а искам да го сменя.
iveto
Място има - заради тоя телевизор изхвърлих една малка секцийка (жената се побърка още мрънка.) Какво ме притеснява. Първо че телевизора ще се гледа и от много близко разстояние с ъгъл сме (меката мебел) и най близката част от която ще се гледа е няма и 2 метра а най далечната е 3.80м.Не знам с тоя сигнал как ще е от 2 метра и дали човешкото око ще обхване целия екран а не да си въртят главите по топката и дали няма да си личи отчетливао лошото качество на измислените ни тв сигнали..Аз седя фронтално в най далечната част и знам че 65цата ще ми е повече от екстра.Друг довод които жената изтъкна е че за 25сант. (един х.й разстояние по нейните думи) разлика от 1700лв е бая множко Аз и викам кеф цена няма тя си знае нейното.Каза да купя 55цата а с разликата в парите да купя още една 55ца Фул ХД. и да я сложа до другата и тогава няма да ми трябва никаква картина в картината.
Вземи си една 55ца и си имай още 1700 лв. След 1-2 години цените ще паднат още и ще си вземеш 65. :)
Запис на флашка прави ли SONY след новия ъпдейт?
P.S. Не за друго, ама като сложа 16Gb мрънка, че е малко и се чудя да купувам ли по-голяма. Ползва ли някакъв кодек при запис - Хvid, x264 или всичко е сурово видео..
Телевизорите по принцип не "харесват" флашки за запис на тв предавания. Евентуално може да тръгне само на time shift. За тв съдържание (особено ако е ХД) си иска повече памет. По принцип изискването е за минимум 250 ГБ HDD, но не пречи да опиташ и с по-малък при възможност.
innergy
На флашка не става...само на външен хард....
tenev
Хора,кажете как се вика това PIP.Появява се само ако имаш два източника ли?
И къде да го търся по дяволите?
Моля някой който е записал нещо да направи следния експеримент.
Започнете да гледате записа.След това задръжте копчето за привъртане напред за поне 3-4 секунди.
При мен започва едно подскачане х1,х2,х3 и пак плей.Лошото е че няма спиране.
И при вас ли е така.
PIP се появява само ако имаш включен източник през HDMI.....натискаш ACTION MENU и горе в дясно се появява иконката за двойна картина....
При възпроизвеждане на запис от хард диск....ако искаш да превъртиш записа,използвай бутоните на плеяра долу на дистанционното.....а не тези по средата,които са около "мерника"....натискаш веднъж..и превърта 1 път по-бързо,2 натискания-2 пъти по-бързо и т.н.
При мен всичко работи перфектно...
A...по време на записа.....може да се гледа вече записаното от началото на същия запис,до момента до който стигнало предаването.....
