Отговор: SONY телевизори 2016
1. Да,на всеки от трите USB порта можеш да влючиш хард диска,и телевизора да го разпознае,но само в единия(то си пище на кой) може се прави запис на него.
2. На флашка не може да записваш...дори и на 64Gb..аз имам 128GB и пак не става....иска си диск
3. 1 час запис на HD канал излиза различно,зависи от предаването между 4 и 6 и 8 гигабайта приблизително....може и повече..може и по-малко....но това ти е за ориентир...
martinov83
Здравейте, KDL-50W80xC може ли да се настрои, като се изключи да се изключват и USB портовете? Защото сега работят винаги, колкото и време да стои изключен TV.
Sent from my Nexus 5 using Tapatalk
Понякога се изключват,понякога не,но не мога да разбера кога точно...приблизително около 30-50 минути след като се изключи телевизора,спира да мига индикатора на външния хард диск,на флашката е същото....но не винаги,понякога си работят по няколко дни...
Спрял съм се на 43" W805 / W807 / W807 / W809 - W755 / W756
/100Hz/
Има ли разлика откъде ще го купиш (изключвам емаг)? И има ли вероятност да се намерят до края на годината в промоция?
Четох в нета, че за разлика от другите - при Сони липсвало ШИМ (т.е. гадното трептене на картината). :thumbup
Защо тези модели са правилния избор? VA-матрицата ли е единият критерий? Искам вътрешно да се убедя, че не си давам парите излишно.
Питам се дали има по-изгоден аналог сред другите марки (42"-46" FHD)?
Монитора ми е NEC 2170NX с PVA матрица и съм много доволен, няма го главобола/напрежението от ЦРТ-то. Ъглите са супер.
Има доста ревюта в нета тъй като модела е две годишен. Ако ШИМ-а не ти пречи погледни и моделите на ЛГ и Панасоник.
Zygot
Недей да лъжеш! Модела е от 2015-та!
Ako няма ШИМ, няма какво да гледам другите.
някой ако има тези модели - правил ли е теста с камера или молив, на минимален контраст (при по-висок, честотата се увеличаваше и ШИМ-а намалява)?
Към тези съм се насочил, но кой е с най-малък input lag?
42.5" Sony KDL-43W805C/809
42.5" Sony KDL-43W755C/756C
Това е дискутирано много пъти. hristoslav2 ти го написа и в другата тема. 755/756 и 805/7/8/9 са еднакви хардуерно. Просто при 755/756 е изключено 3Д-то от сервизното меню.
ПП
Сега проверих цените на моделите и не знам, какво има да му мислиш. 805 е най-евтин (1149 лв), но 755 пък върви в комплект със саундбар HT-CT80 за 1299 лв.
Dominator
Бавно пиша за да ме разбереш по-лесно. :)
Две години = 1-ва година 2015 + 2-ра 2016.
Да не сме пълен оффтопик кажи нещо за саундбара.
Здpaвeйтe ĸoлeги пpeдcтoи ми дa ĸyпyвaм тeлeвизop и чecтнo ĸaзaнo нe cъм зaпoзнaт мнoгo cъc тяx и тexнoлoгиитe им, зaтoвa ce oбpъщaм ĸъм вac зa пoмoщ в избopa ми. Oбщo взeтo пoизчeтox фopyмa зa дa paзбepa ĸaĸвo тpябвa дa тъpcя в eдин тeлeвизop и ce cпpяx нa няĸoи вapиaнти, нo вce пaĸ eднo ĸoмпeтeнтнo мнeниe нямa дa e ниĸaĸ лoшo, пoнeжe чecтнo ĸaзaнo нa ĸoнcyлтaнтитe в мaгaзинитe им нямaм мнoгo вяpa.
Πpeдимнo щe ce глeдaт cпopтни пpeдaвaния и зaтoвa тpябвa дa e мин. 100Нz, филми oт флaшĸa/диcĸ или лaптoп пpeз НDМІ, тeлeвизиятa e oптиĸa /лaн/ нa Bивaĸoм. Kaтo paзмep мин 43, мaĸ 49, 50, ĸaтo paзcтoяниeтo oт ĸoeтo щe ce зяпa e 2,8 - 3,0 м, и нe cъм мнoгo cигypeн дaли 49/50 нямa дa идвa гoлям. Kaтo бюджeт ми e яcнo, чe пoд 1000 - 1200 лв нямa дa ce взeмe нeщo читaвo, a чecтнo ĸaзaнo пpeдпoчитaм дa e ĸaчecтвeн TB FНD oтĸoлĸo няĸoe UНD зa тeзи пapи, мaлĸo мe cъмнявa ĸoлĸo щe e читaвo. 3D изoбщo нe ми тpябвa и дa имa eдвa ли щe гo пycнa няĸoгa.
Kaтo цялo мaй нaй cи xapecax Coни, мoжe би Πaнacoниĸ / oт тoвa ĸoeтo paзбpax мaй ca нaй дoбpe/ eвeнтyaлнo мaй и LG. Caмcyнг изoбщo нe cъм глeдaл, a и мaй нe иcĸaм дa ги глeдaм.
Toвa ми ce cтpyвa нaй-дoбpe.
http://www.technopolis.bg/bg/TV/TV-S...3D-LED/p/16059
Paзбиpace и тoвa, нo нe e ли мнoгo вeчe ĸaтo пapи зa TB
http://www.technopolis.bg/bg/TV/TV-S...3D-LED/p/16063
Ho нямa дa oтĸaжa aĸo ми пpeдлoжитe и нeщo дpyгo xyбaвo c тeзи x-ĸи и гope дoлo тeзи или пo-мaлĸo пapи.
Блaгoдapя!
Има нов ъпдейт....Sony Support
Zygot
Аха!?*§Значи на 1 януари 2017 ще стане 3–годишен......яснооо
iveto
Някой вече ъпдейтна ли ? Някакви проблеми ?
Да,направих ъпдейта...няма никакъв проблем,но няма и никаква разлика от преди,поне аз не успях да забележа....
Да , то и аз снощи го пуснах , но то си и пише, че е главно за оптимизации при подаден 4К сигнал на HDMI входовете.
