Страница 3 от 110 ПърваПърва 123451353 ... ПоследноПоследно
Резултати от 31 до 45 от общо 1641
Like Tree328Одобрявам
SONY телевизори 2016
    #31
    Отговор: SONY телевизори 2016
    Не знам..
    Пресконференцията е утре в 17,00 часа тихоокеанско време -> 03:00 наше на 07,01,2016
    CES 2016: Press Day on Livestream
    В момента правят тест
    Ustream.Tv
    stensy одобрява това.
    Dec 2010
    #32
    Виж в настройките, да не си задал прекодиране в реално време...и от това да ти товари процесора.
    Благодаря,прав беше.
    Когато махнах enable transcoding всичко си дойде на място и приложението не се усеща че го има.
    Сега и ако имаш идея защо насича когато го пусна през MX плеъра ще почерпя
    Jan 2016
    #33
    Cool Отговор: SONY телевизори 2016
    Здравейте, преди няколко дена си купих Sony KDL-43W756C. Досега не съм имал Smart TV, и общо взето гледам като индианец Опитах се да свържа телевизора с лаптопа чрез функцията Wi-Fi Direct, всичко точно, показа ми се TV-то като мрежа на лаптопа, но ми иска WPA ключ - а като цъкна от TV-то на Покажи мрежата (SSID) и паролата на Парола (WPA) ключ ми изписва: 2344Sxxx , тоест паролата не е пълна и ми иска още 3 символа. Какво да правя, някакви идеи, откъде да я видя пълната парола ?
    Благодаря предварително. Поздрави.
    Nov 2015
    #34
    Цитат Първоначално публикувано от tenev Виж публикацията
    При мен на FULL HD филми с висок битрейт насичаше през всички player-и освен вградения, след хилдя проби на разни буфери на коди, накрая пуснах един кабел и сега всичко е наред.
    За Player ползвам Archos - уникален е (а съм фен на Коди, но ми тежи нещо), решението с експолрера и мх ми се вижда ужасно, при аркуса има директно да си добавиш smb и си сканира и си сортира и субтитри си тегли бтв трябва да му се инсталират допълнителни кодеци за DTS/AC-3 (all codecs for archos - теглите апк и инсталирате през ES)
    Сега и аз да питам нещо.. Guide разбрах че и на други хора им премигва/прекъсва при стартиране и излизане от приложението - има ли лек за това, някой писал ли е на съпорта, че ужасно много ме дразни. Четох малко за YouView, но не мога да го активирам на тв-то може би зареди кабелната или локацията (бг)- нямам представа
  6. Senior Member Аватара на iveto
    Jan 2013
    Свети Влас
    #35
    Guide преди беше още по зле,сега , с последните ъпдейти го пооправиха....надявам се ,да го изчистят напълно с дългоочаквания "голям" ъпдейт.Пробвайте да излизате от него с бутона "BACK"...поне при мен така го няма двойното премигване.
    На MX player си включете X.Д.+ от настройките му.
    С VLC player нямам никакви проблеми....
    Този пост е редактиран от iveto; 06-01-16 в 21:05.
    #37
    Sony 2016
    BRAVIA 4K HDR TV KD-75X9405D KD-65X9305D
    KD-55X9305D
    KD-65S8505D
    KD-55S8505D
    Curved
    ___________________
    KD-85X8505D
    KD-75X8505D
    KD-65X8505D
    KD-55X8505D
    ___________________
    Picture Quality UltraHD HDR UltraHD HDR UltraHD HDR UltraHD HDR
    4K Processor X1 Yes Yes Yes Yes
    Panel AMVA 3 / 8bit + Hi FRC / 100Hz AMVA 3 / 8bit + Hi FRC / 100Hz AMVA 3 / 8bit + Hi FRC / 100Hz AMVA 3 / 8bit + Hi FRC / 100Hz
    TRILUMINOS Display Yes Yes Yes Yes
    LED Backlight & Local Dimming
    ____________________________
    Full Array LED Backlight
    Local Dimming
    Edge LED Backlight
    Vertical Dimming
    Edge LED Backlight Edge Led Backlight
    Motionflow XR 1200Hz 1000Hz 1000Hz 800Hz
    Design Ultra Slim Flush Surface Design Curved Ultra Slim Aluminium Ultra Slim Aluminium
    User Experience Android TV (Google Cast, Voice Control, Apps & Games) Android TV (Google Cast, Voice Control, Apps & Games) Android TV (Google Cast, Voice Control, Apps & Games) Android TV (Google Cast, Voice Control, Apps & Games)
    New Voice Remote Control Yes Yes Yes Yes
    Audio Magnetic Fluid Speaker & Clear Phase for better sound Magnetic Fluid Speaker & Clear Phase for better sound
    7.5 W + 7.5 W + 7.5 W + 7.5 W
    Media Player UЅВ Ѕuреr Мultі Fоrmаt Рlау, 4К vіdео rеаdеr vіа UЅВ аnd UРnР оr ѕtrеаmіng
    Rеаdіng іn НЕVС UНD vіdеоѕ vіа UЅВ аnd DLNА
    НіRеѕ Аudіо, FLАС rеаdіng аnd DЅD
    USB Super Multi Format Play, 4K video reader via USB and UPnP or streaming
    UHD MKV reading in via USB and DLNA HEVC
    Tuner Double tuner DVB-C/T2/S2 PIP Double tuner DVB-C/T2/S2 Double tuner DVB-C/T2/S2 Double tuner DVB-C/T2/S2
    Wi-Fi Wi-Fi & Wi-Fi Direct Integrated Wi-Fi & Wi-Fi Direct Integrated Wi-Fi & Wi-Fi Direct Integrated
    3D Active Active Active Active
    BRAVIA HD TV KDL-49W750D
    KDL-43W750D
    KDL-32W750D
    ______________
    KDL-48W650D
    KDL-40W650D
    KDL-32W600D
    _______________
    KDL-40R450D
    KDL-32R430D
    _____________
    Picture Quality X-Reality PRO X-Reality PRO X-Reality PRO
    Live Colour Yes Yes Yes
    Advanced Contrast Enhancer Yes Yes Yes
    Motionflow XR 200Hz 200Hz 200Hz
    Design Slim Aluminium Slim Slim
    User Experience Smart TV Smart TV No
    [1] Three times the brightness range of a conventional LED TV. The brightness range is a comprehensive index of reproduction of luminance, gradation and black level.
    [2]Standard signals
    Този пост е редактиран от hristoslav2; 06-01-16 в 22:26.
    Jul 2011
    #38
    От днес NETFLIX е достъпен и в България! Само с абонамент.
  11. kod
    kod е офлайн
    Administrator Аватара на kod
    Jul 2000
    #39
    Цитат Първоначално публикувано от bajivan Виж публикацията
    Достъпен, бъгав и орязан...
    Утре ще публикувам материал как се гледа Netflix в БГ...
    Удоволствието струва жълти стотинки и работи добре...
    bajivan одобрява това.
    Jan 2012
  13. kod
    kod е офлайн
    Jul 2000
    #41
    Unotelly - Достъп до стотици телевизии. HBO, Netflix, SyFy, Sky Sports - как да гледаме
    Unotelly - уникална услуга дава достъп на ниски цени до най-добрите телевизионни платформи и канали. с UnoTelly ще получите достъп до огромна библиотека от висококачествено филмово, ТВ и спортно съдържание без досадни прекъсвания за реклами и с възможност да му се насладите когато и както предпочитате – на екрана на вашия Smart телевизор, лаптоп, настолен компютър, смартфон или таблет.
    Как да ползваме услугите на Unotelly и колко струват - ревю на SetCombG.com
  16. Member Аватара на novla
    Dec 2014
    #43
    Нещо не разбирам този Netflix. След като вече се предлага в България филмите и сериалите имат ли субтитри? По колко пъти, можеш да гледаш един и същ филм/епизод? След като платиш месечен абонамент цялото съдържание (естествено за България) безплатно ли е? След като въведеш данни за дебитна/кредитна карта или Paypal ще те таксува или няма да те таксува (става дума за безплатния месец)?
  17. Senior Member Аватара на Kayso
    Apr 2002
    #44
    Филмите нямат субтитри на български. Всички имат на английски, някои на немски, френски и др.
    Колкото искаш, толкова пъти можеш да гледаш.
    След като платиш месечен абонамент, всичко е безплатно. Има ограничение в броя на устройствата, които могат да гледат едновременно.
    Аз се регистрирах през пейпал и не ме таксува. Трябва да влезеш в профила си, след като направиш регистрация и да натиснеш Cancel Membership.
  18. Member Аватара на novla
    Dec 2014
    #45
    А да се надявам ли, след време че ще има бг субс? Или а дано ама надали.
  1. Избор на климатик 2016 г.
    Отговори: 3492
    Последно: 01-01-17, 18:50
  2. Квалификации Евро 2016
    От iihtiandar във форум Спорт
    Последно: 10-06-16, 09:03
  3. SONY телевизори 2015
    Отговори: 866
    Последно: 02-01-16, 08:36
  4. Отговори: 0
    Последно: 25-10-10, 12:26
  5. Отговори: 4
    Последно: 27-05-08, 08:30
