Имам телевизора Сони 43X83C и работи с CA модул на Виваком за сатилитна телевизия.
Имам следния проблем, телевизията си работи нормално, но като се изключи телевизора от дистанционното вечерта, на сутринта телевизията не тръгва.
Оправя се след като се извади и постави модула или се рестартира телевизора като се изключи от кабела и се включи отново.
Намерих други теми при които телевизията изобщо не тръгва, но тук случаят е друг.
Чудя се къде да търся проблема, дали е несъвместим модул, самия модул на виваком си е проблемен, софтуера на телевизора има проблем след заспиване.
Някой имал ли подобен проблем?
