Sony Editor 1.14 build 215 - Успешно пренареждане на списъка с програми!
  Здравейте, Kолеги!
Успешно пренаредих списъка с канали на моя Sony KDL-43W805C.
Това е версията на програмата, с която успях да го направя Sony Editor 1.14 build 215.
За сега само тестово ги пренаредих, за да видя дали ще се получи нещо и направих "пастет", с всички програми. Сега предстои да ги пренаредя по мой вкус.
Ако се притеснявате за .ехе файла, който съм прикачил може спокойно да си свалите програмата от тук - Sony Support.
П.С.
Задължително свалете на ново списъка с програми на флашка и чак, тогава ги редактирайте с новата версия на едитора!!!
Edit 30.05.16:
Отне ми доста време да пренаредя програмите и изтрия тези, които не са ми нужни. Резултата е на лице, всичко е ОК и програмите са успешно импортирани в ТВ-то!
Сега остава да чакам и да видя резултата след като телевизора си сканира списъка с канали дали ще поиска или направо ще добави тези, които изтрих. Ако евентуално добави каналите, които изтрих ще импортирам отново тези, които имам запазени на флашката и ще спра автоматичното сканиране.
Ще редактирам поста при евентуални промени.
     Отговор: Sony Editor 1.14 build 215 - Успешно пренареждане на списъка с програми!
  Благодаря!Възползвах се от програмката и вече и при мен успешно се импортираха каналите за разлика от предишните опити!
  И аз също благодаря. За сега това е единствената версия със която съм успял да импортна пренареден списък с програми.
  Очевидно не мога да си редактирам 1-вия пост ще продължа тук.
08.06.16
След, няколко дни тест няма проблем с пренаредените канали. Това, което ме интересуваше стана точно така, както си мислех. През нощта след като телевизора си е направил автоматична проверка за актуализация на каналите, всички накали които бях изтрил се възстановиха. Хубавото е че са се подредили след тези, които аз бях пренаредил. Т.е. всички канали са незасегнати и другите са се възстановили след тях.
  Ще пробвам и аз! :)
Само че се питам дали като съм с СА модул на Виваком, тази програмка ще ми свърши работа.
Какво е вашето мнение?
  Какво значение има СА модула, на кой оператор е? Ти не пипаш нищо в СА модула, а пренареждаш вече запаметените канали в телевизора.
  Колеги, за kdl/32w4000 дали може да се измисли нещо за импорт на лист с канали.
  Колеги, ще пръчвам Sony KDL-43W805C / има вариант Sony KDL-43W807C но май са еднакви ужа някви 900Hz / , защото май на него се спирам.
Поради злополука със стария ми Филипс 40pfs6609 който притърпя падане, се налага да взимам нов.
 Чета добри мнения за това Сони и май ще го взимам. Понеже чета темите за него , попадам на тази и искам да ви попитам какво да очаквам като проблеми с него?
 Пряко какъв е проблема с пренареждането на каналите на този модел? Няма опция за се наредят каналите ли?
Може ли да се зададе да записва определен канал в определено време телевизора на външен диск без да работи и т.н.. ?
  Така..да потвърдя и аз. Тази програмка работи .
Успешно ги импортнах след пренареждане.
Имам един въпрос, някой пробвал ли е дали може с XML едитор да се пипнат имената на самите програми и след това да се импортнат от файла наново?
И друго, имам доста еротични канали, колеги, толкова бавно ли става и при вас заключването през родителския контрол??
То да ти писне да чакаш една по една да се заключват 20-30 програми - мъка...:mad:
mitakabus
    Не става. Дори и да ставаше(само на латиница), то още при първото опресняване на списъка с програми, телевизора ще им върне имената зададени от оператора.
  Хм, добре де аз на "стария" Филипс как си ги сменях и нямах проблеми ?
 Хм..може би защото Филипса ги слагах в favorites и от там ги сменях - то там само така можех да ги пренаредя де...:)
  Колеги, до сега не ми се е случвало но и това се случи. Снощи включвайки ТВ-то , забелязах, че НОВА ТВ я няма .
 Беше на 4 програма по ред. Просто липсва - като дам на 4 от дистанционното,  ми казва : липсва програма/услуга, няма налична такава. Нагоре-надолу направо я прескача. Ползвам цифрова кабелна с САМ модул.
Странно. Всички програми са си тук след като ги пренаредих още преди с тоз Sony Editor. Някой се разместват понякога но това е от оператора. Програма не ми е изчезвала.
На другия ТВ я има съответно - не е от кабеларката..
От многото лутане из менютата така и не намерих начин за сканиране и добавяне на нови програми ръчно? Автоматичния ъпдейт на програмите е включен..
  Ах тази Нова Тв,къде ли изчезна?..:)...Признавам си че това е единствения проблем ,който съм имал с телевизора досега...на около 3-4 месеца,някой програми,мисля че на-вече тези от първата десетка изчезват безследно...всъщност,не изчезват,а се разместват...в моя случай отиват някъде накрая...да речем към 830-ти канал.....така че,там трябва да се потърсят...към края на "ефира"....там са:):)
  Абе появи се следващия ден.
Не знам. Може би от оператора се получава..
 Беше разменена с БНТ ХД , но липсваше 4 канал въобще - но сам се оправи на следващия ден. ..
  Да,когато прехвърляш каналите,трябва да изключиш всичко от останалите USB-та...донгъли,флашки,HDD-та и т.н.
