благодаря, операцията предстои, та ще търся качествена кутия
до сега използвах 3.5 stereo жак изхода към аудио системата ми. Сега пробвах да сменя на rca(чинч) изходите, но няма звук. Същевременно използвам hdmi видео входа. Някой имал ли е проблеми? Optical out-a работи без проблем.
ЧИ то има ли аудио ИЗХОД на чинчове :)?
Отдавна ни съм виждал такъв в телевизорите ...
п.п. ако съм разбрал правилно въпроса де ...;)
Според мен бъркаш посоките на сигнала. Физически RCA (cinch) A/V са само вход.
Ха, благодаря сега като се зачетох изходите са само два optical out и 3.5 стерео жак. https://www.sony.co.uk/electronics/s...specifications
Беше ми излязло в гуугъл че има rca out но явно е било за друг модел.
Явно ще се купува optical toslink converter до сега тествах с един.
А идея защо оптичният изход не може да се регулира от телевизора силата на звука?
Лека!
Колеги, чаках , чаках и така и не ми дойде ОТА ъпдейта за нуга-та на мене. Седи си още на 5.433.0183EUA. Да ъпдейтвам ли ръчно до фирмуер 5.435 се чудя. Какви са плюсовете или да изчакам да имам един "коз" ако нещо се скапе. Сега се държи добре ТВ-то при мен ама...
работили добре - не пипай !!! :thumbup
Не го инсталирай. Няма нищо ново освен "Предоставя най-новите актуализации на сигурността за Android", което ще рече да ти натресе някакви реклами...
Здравейте
Има ли някаква хитрост за да свържа тв към компа като монитор през hdmi?
Имам 43w808c от малко над 3 години. Картината се прецаката както си работеше - после го изключих и като го включих вървя нормално още 5 мин и пак се прецака и от тогава няма оправия. Ето снимки https://imgur.com/a/fGXCtfk
Първата снимка е какво се изобразява попринцип. Другите са след почукване на TCON платката докато работи. Дори се появяват четими надписи, които при всяко побутване променят позицията си.
Пробвах да сменя TCON и намерих такава от същия модел със същия номер от човек, който се занимава с части. Преинсталирах и фърмуеъра, тъй като веднага почна да мига зелено/оранжево като я сложих. С нея обаче не успях да подкарам абсолютно никаква реакция на дисплея - подсветката си върви, но ги няма дори вертикалните цветни линии. Разбира се тъй като платката беше втора нямам и гаранция дали работи.
После го занесох в ЛАС сервиз и там установиха, че дисплея е повреден. И до момента той няма никакви физически забележки.
Та въпроса ми е - мислите ли, че това е проблем с дисплея, който би било нерентабилно да сменям и просто да ида да си купя друг телевизор?
Прилича на проблем с IC драйвърите на панела. Сам избираш - смяна на видеопанел или нов телевизор.
Здравейте!
Около 2г. държах тв-то в кашона понеже ме беше яд че не ми уважиха гаранцията но това е друга тема. Та днес го извадих и го пуснах обаче почна да ми прави разни номерца.
Понякога забива или се рестартира сам. Сега започна да мига червено 5 пъти и не иска да се включи.
Забравил съм как се влизаше в Safe mode и как се връщаха фабричните настройки.
Също така ако някой има схема на миганията за да разбера точно какво означават тези 5 сигнала, ще съм благодарен.
5 red flashes- bad lcd panel connection or internal lcd short- squeeze bezel to locate bad connection
- To enter the Safe mode, follow the steps below.
- Reset the TV.
For how to reset the TV,- When Google’s animation begins, press and hold the Volume down (-) button on the remote until the animation disappears.
Safe mode is shown at the left bottom corner of the screen.
To exit from Safe mode, reset the TV.
To exit from the Initial setup loop, follow these recommendations:
- Make sure the router is Off.
- Disconnect all external devices.
- Power on the TV.
- Proceed with the Initial set up of the Android TV.
If after following these suggestions above, the TV still is stuck in an infinite Initial setup loop, follow these steps below.
- Using the supplied remote, press slowly the Help button five times.
NOTE: The Contact & Support page appears. If the Contact & Support page does not appear, press the Help button continuously until the page appears.
- Perform the factory reset on the TV by pressing the following buttons in sequence.
- RED button
- Number buttons 4, 3, 5, 7
- PLAY button
NOTE: The TV reboots, then goes to the factory reset screen. Proceed to resetting the Android TV to its default settings.
Благодаря, но линка за ресетване не работи :(
